Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Сейчас стоит 2680v2, заметна иногда нехватка частоты на ядро (играю на 1070ти)
У меня тоже 2680в2 и 1070 (простая, не ти): тоже бывает проц к 100% подбирается на ядро. Интересно как тесты тогда делают 2680 + 1080 (на ютьюбе найти можно), там в проц не упирается, судя по видео?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Inferno54 писал(а):
Всем привет. Думаю приобрести проц E5-2687W v2, ни нигде не нашел тестов с ним нормальных, есть у кого опыт его использования? Сейчас стоит 2680v2, заметна иногда нехватка частоты на ядро (играю на 1070ти) 1650 не предлагайте, 180Вт TPD этот оч много))
У меня два проца, из одноголовых микрокоды под него есть только в x79vb10. Из двухголовых поддерживает всего пару плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
Приехал рыжик 1.4 хуананжи G279T V6.0 Биос #77 Память Samsung M393B1G70BH0-YK0 PC3L-12800R DIMM DDR3L 1600MHz ECC Reg Мать стабильна, косяков не заметил. Тест стабильности на 2620 V2 прошел на ура
Но я что-то не понял с разгоном памяти и вообще с памятью Понимаю, что это 1.35 память и ее потенциал можно вытянуть только на 1.55В
В бивисе нету предустановленных таймингов для памяти... в режиме авто она едет на 1333
Память паше на более злых таймингах чем в таличке #77 Ставлю вручную так #77 (в СПД 800 что-то на 11-11-11) - все шикарно... кроме скорости чтения и записи
Когда ставлю тайминги с таблички FAQ от 2400 и пробую врубить в перформенс тюнех 1866 или 2133 - мать стартует отлично и все равно там 1600 В настройке чипсета "форс ту" - ни на что не влияет вообще
Когда ставлю адские очень низкие тайминги как для 1600 (типа 8-8-8-) - мать дуплится минутку и стратует на 1300, сбросив разгон... тут понятно, память точно не тянет такое
По табличке пробовал играться таймингами, но выровнять запись не смог
1. Но почему не ставится 1866? Как гарантированно заставить ее хотя б попробовать стартонуть ее на 1866 и выше? 2. Как узнать на какой напруге пашет память? Хочу вольтмодом пустить ее на 1.55, но боюсь ибо не уверен, нет там ли 1.5 уже и вообще как подается туда 1.35, не врубает ли сначало 1.5 при старте, а потом уходит в 1.35? Если врубает сначало - я вольтмодом мпалю память 3. Почему всего 40гиг в сек? По логике должно быть же в районе 48? Не может ли это зависить от слабого проца?
[/quote] Весьма вероятно. Нужна поддержка процов 150W[/quote] На моей плате ранее стоял 1650 в разгоне до 180 Вт вроде доходило, проц не тротлился. Это не повод судить что 2687Wv2 будет нормально работать?
aquakosh писал(а):
Треба прошить модифицированный биос "271K00300_20180523_AdilmslmMod" - будет сохраняться выбранный скоростной режим памяти.
Супер, спасибо. Сделаю Хотел бы переспросить. В случае если 2133 память без вольтмода не пойдет, сбросом БИОС я откачусь на заводские или перепрошивка с програматором? в ФАКах ведь второе, очкую
В биосе "271K00300_20180523_AdilmslmMod" нет каких-то жёстко вшитых значений скорости памяти, поэтому сбросом биоса (джампер CLR CMOS или вытаскивание батарейки) вернётся стандартная частота RAM (по SPD).
Не шьется Пишет что размеры биосов не те Вот снял бекап А вот предложенный мод для рыжика 1.4 #77
Это мне пришло что-то новое на новом типе флеша?
Писал читал так afudos beckup.rom /o - читает BIOS и сохраняет в файл afudos newbios.rom /gan - пишет
[quote="Inferno54"]Всем привет. Думаю приобрести проц E5-2687W v2, ни нигде не нашел тестов с ним нормальных, есть у кого опыт его использования? Сейчас стоит 2680v2, заметна иногда нехватка частоты на ядро (играю на 1070ти) 1650 не предлагайте, 180Вт TPD этот оч много))
2687W v2 - в играх тебя не спасет т.к. разница на ядро 5% - для игр 1650 в разгоне лучшее решение из зеонов - ну или посмотреть 1680 v2 (но за эти деньги проще взять 8700k). Там производительность на ядро в стоке даже больше чем у 2687W - плюс хороший разгон, но для него желательна супер брендовая мамка
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 36
