================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
DenSosed писал(а):
Приехала материнка Extreme 4. Всё установил, настроил, но есть вопрос - а что материнка не умеет вентиляторами с тремя проводами управлять?? Два вентилятора с четырьмя проводами, прекрасно управляются. А один с тремя, а самое главное помпа с её вентиляторами, фигачат на 100%.. Есть какое то решение, хотя бы с помпой (Corsair H100i v2) что бы не на 2900 оборотов молотила всё время. Заранее спасибо!
Переключить режим управления с pwm на dc в uefi.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
stiffmasterBY_Pashka спасибо! Вентилятор подключенный к CHA_FAN3 я победил:с настройками DC он прекрасно регулируется. А вот вентиляторы помпы, так и молотят на полную. Может я помпу зря к CPU_FAN1 подключил? Возможно нужно к CPU_OPT/W_PUMP переключить? ))
Просто питание в Corsair H100i v2 входит трёх-пиновое и уже оно само выдают питание на свои вентиляторы. (На материнке от гигабайт, всё прекрасно регулировалось, правда я сейчас вспоминаю, я помпу к CHA_FAN3/W_PUMP подключал, по моему)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Ребятки. Жду появления 9-й серии процев. Лежит мамка нулевая k6. Покупалась месяц назад. Вопрос. Какая там версия БИОС из коробки как правило? Нужно будет прошить БИВИС до 3.20. Нативно с новым камнем она даже скорее всего не страртанет как надо. Придется самый дешманский селерон покупать на вторичке. К сожалению у знакомых нет таких камней. Там поддержка заявлена с 1.60. Или это самая ранняя версия?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
по моему этот: 1.60 2018/3/2 13.00MB
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Россия, Брянск Фото: 9
Ребзя, еще один совет. Мама - асрок экстрим 4 z370 из коробки стоит ли БИОС сразу новый шить. И если да то какой версии. (план разгод до 4600 - i8700k) и еще вопросик: после установки Win 10 дрова как правило устанавливаются сами на материнку. Так вот следует ли что то переставлять или обновлять из дров на маму.
BY_Pashka писал(а):
stazr писал(а): после установки Win 10 дрова
в шапке читайте.
BY_Pashka да я это прочитал. Поэтому и спросил. Сначала винду ставить потом качать те дрова которые указаны и их ставить. Поверх тех которые от винды встали?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Господа соседи, помогите разобраться с разгоном B-die плашек двухранговых. После обновления биоса (с огромным разрывом дат) памяти погналась хуже(на200мгц), в итоге смогла 3800CL17/34 T2 на очень низких напругах, но вот беда, лэтенси в аиде 46ns, а было 40. И я так полагаю эти 6ns не из-за разницы в 200мгц. Ощущение, что я что-то упускаю и где-то ошибся с 2/3 таймингами. Может кто скажет что покрутить? 3800 17-34-T2 tWR | tWRRD_sg | tWRRD_dg | tWTR - Auto. Всё остальное вроде рукам забито. DMIv - 0.95 / MC PLL v - 0.9 / VCCIO - 1.05v / SA - 1.1v / vRam - 1.32v
тыц
3800CL17ver1.PNG [ 569.92 КБ | Просмотров: 1590 ]
TestMem 5 v 0.10a проходит получасовой пробег. RTL inv. ниже не захотел (я не особо в них разбираюсь). tRas на 36 менял, толку нет.
