Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2017 Откуда: Москва
Можно как то на asus maximus x сделать что бы подсветка выключалась при выключении компа, а при запуске включалась. Нашел такой параметр when system is in sleep hibernate or soft off state ставлю его на off работает так как я хочу, но почему то после включения пк этот параметр слетает и опять on. Думал сначала что профиль разгона виноват сохранил его и все так же. Может кто то подскажет в чем проблема или посоветует другой способ.
_________________ i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT (kraken) x62 | benq EX3200R | Hiper K900
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
в настройках asus aura отключается .В биосе не работает.
aura.jpg [ 870.58 КБ | Просмотров: 1844 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Иваново Фото: 0
подсветка на платах ASUS отключается так ARM-ErP-S5+S4 (отключается всё и порты usb) может конечно не на всех платах но на MAXIMUS X HERO и например MAXIMUS 6 HERO точно так же.
Victor91rus Без софта асус аура, я не смогу никак управлять интенсивностью подсветки(эффектами,так как например cod4 последний, сам юзает эффекты ауры ,не спрося) и прочими ништяками как и саму подсветку на материнской плате(в плане цвета и эффектов подсветки) ,не смогу на видуле регулировать яркость подсветки и тд,также 2 моих ргб полоски аура от dark mod, не смогу корректировать по вкусу, как то яркость и интенсивность свечения,также клавиатуру .Если для кого то это поганый софт и он намерен это все регулировать через биос или каким то другим не "поганым софтом"...то он просто неадекват.
Последний раз редактировалось kayrosbs 24.04.2019 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Подскажите напряжения Драм 1.45 и IO и SA по 1.35в сильно опасны для проца? При чем апекс сам установил эти напряжения когда я на памяти гскил 4400 18-19-39 выставил тайминга 17-18-37.. Пробовал поставить io/sa хотя бы по 1.3, в стрестесте адиды со включенной галкой "память и кэш" идут ошибки.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
4400 17-18-18-34 CL2 DRAM 1.45v Vccio 1.23, Vccsa 1.28 - у меня так работает на Арех 11
Cyborg39rus писал(а):
Апекс 11 оптимизированна на все 100500%... На ней и дурак запустит Результаты разгона на Апекс 11 нет смысла сравнивать даже близко с другими матками.
А теперь открой глаза и перечитай, какая плата в его сообщении. А потом включи мозг и подумай, почему я ему привел свой пример в качестве референса. И причем тут вообще результаты разгона? Где речь идет о разгоне? Лишь бы чё ляпнуть?
Любой дурак балаболить может, но не каждый лишь дать дельный совет.
да. у меня то же 11 апекс. почему снижение таймингов на 1 вызвало такую необходимость в поднятии io/sa не понимаю. но вообще опасно ли напряжение на них 1.35В?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
