Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
aquakosh писал(а):
Дык шить надобно через fpt (пример: "fpt -f v14.bin"), как описал это в своей инструкции Adilmslm.
Спасибо! Зашился Установил большущие тайминги и попробовал на 1866 - болт Буду вольтмодиться, по сей момент, судя по таймингам в которіх память работает на 1.35 и 1600 - она должна легко брать 2133 при 1.5-1.55
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Тайминги они лишь примерные, для удобства разгона, одни планки возьмут более низкие значения, другие более высокие, а некоторые значения вообще сильно отличаются у разных производителей, например tRFC у многих Самсунгов заметил прилично ниже, чем у Hynix и на многих самсунгах можно повысить производительность понизив ещё tRFC, а на многих Hynix наоборот приходиться поднять ещё tRFC чтобы система стартанула, иначе не стартует... Если разгон не срабатывает, значит надо прошить биос, как писали выше... Прежде чем прошивать надо переименовать биос в короткое название вроде "mod14.bin" и подобное, иначе шить не будет... Шить желательно через fpt, так как афудос прошивает только биос регион, а МЕ остаётся старым без запладок новых версий
Спасибо, зашился, не гонится даже на громадных таймингах
Читаю за вольтмод
Преобразователи питания RAM собраны на ШИМ-контроллерах uP1514 (по одному на 2 канала). Для увеличения выходного напряжения, нужно уменьшить сопротивление резистора R2 в цепи обратной связи. Номинал r2 = 24 Ом. Запайка поверх него резистора номиналом ~500 Ом, увеличит выходное напряжение на ~5%.
Перелазил рыжик, в упор не нашел uP1514 Нашел 4 штуки uP1545S
Вообще их нужно искать 4 или он там 1? Помогите не спалить мать плз, хочу 1650v2 на 2133 в замен 3770К 4.4 и памяти на 2400 простой хюниксовой DDR3L 13-13-13-32
Hello, I see there is hope. This mod fixes PCIe slots? Can you mod for X79-VB10? I want 4 PCIe 8x support too. Can you explain? Chinese say it will not work with current bios.
Сейчас начнут палить платы Там оба разьема 8+8 pin cpu, на высокочастотных пробьет - процу и матери конец, а он говорит, что в один можно pci-e засунуть и мат через слово.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
beastmaster22
В тексте было что по ключу - если воткнут = мать не стартует. В зеркальном на 160 - без ключа, деформируя пины - всё у него стартует. Это китайсы, насколько я понял ему подсказали.
На самом деле зная распиновку = самому не сложно собрать такой разъём, а блогер пошёл по простому пути: запихав невпихуемое с совпавшей распиновкой.
Да и люди заказывающие такие платы заранее озадачаться переходниками, хоме маде или магазинными.
aquakosh писал(а):
Ну ещё"б, можно было и без шитья = болтом насладиться
Нельзя Форс 1866 ничего не менял, делало все равно 1600
ЗЫ. Кто вольтмодил ДДР3Л на рыжике 1.4? Как вы это делали? Перелазил рыжик, в упор не нашел uP1514. ЗЫ.ЗЫ. Как сделать 48гиг в сек линейного счтения памяти при 1600мгц с таймингами 9-9-9? Почему только 40гиг в сек?
divdivex писал(а):
После каждого изменения таймингов, нужно обесточить комп, кнопкой на БП.
Делал, тайминги применяются, аида 64 подстверждает, скорость меняется (например с 11-11-11 на 9-9-9) существенно! Но все равно потолок 40гиг в сек, при теоретических 50... не пойму в чем трабла Попробую поставить не ЕСС память, что легко умеет 2400, 2 планки, посмотрю даст ли она 25 в дуале
Здравствуйте. Тоже изредка сталкиваюсь с проблемой самопроизвольного включения ПК после его выключения. В шапке указано: на плате есть джампера с включением дежурного +5в на входи PS/2 и USB, -- лучше что бы они были в положении OFF (1-2). На плате обнаружил как минимум 7 перемычек. Какие из них отвечают за эту дежурку? В идеале - фотографию бы... Ну или маркировку этой самой перемычки.
все эти телодвижения с дежуркой мало помогают (маркировка джамперов PS2_USB_PWR1, usb_pwr2 и т.п.). а вот что мне действительно помогло: - идем в биос - chipset - south bridge - restore AC power loss - power off - Deep Sx - disabled Как при этом будет вести себя режим сна не знаю, скорее всего не будет работать (я не пользую, на 2.47 он все равно криво работает).
PS если поможет - отпишитесь, пособираем статистику и добавим в FAQ.
restore AC power loss - power off Автоматическое включение - после просадки/отсутствия напряжения в розетке.
да, я в курсе как оно ДОЛЖНО работать, это так "на всякий случай" , на ваш выбор, но я выключил. проблемы с повторным включением явно связаны с кривой реализацией режима сна и подсистемы питания.
Не вариант. У меня данные значения установлены по умолчанию (с завода). Режимом сна не пользовался отродясь. ___________ Ещё такой вопрос. У кого-нибудь есть PDF-ка с мануалом от материнской платы Huanan x79 v.2.47? А то свою куда-то дел.
Adilmslm, У меня Хуанан 2.47 BIOS Date: 06-18-2017, прошит мод. биос Cpu & Ram patch. Прочитал в теме, что можно на эту плату прошить ваш мод. биос full_Adilmslm_06-28-2017. А какие в нём отличия? Последний биос этот?
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 66
