Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11551 • Страница 285 из 578 • <  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 578  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Фото: 35
zDeco Да у тебя вообще все скорости низкие, особенно чтение. Чет у тебя не так, но что, не пойму. Дело не в таймингах.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 9
hungrybot Ну скорость не так сильно в глаза бросается, но тоже заметил что ниже "дефолта" для таких скоростей. Вот второй день бьюсь, вроде и тайминги снизил, и на высоких напругах тестил и на низких, а скорость и лэтенси очень слабо меняются
Надеюсь это не в 4 таймингах и мне не придётся из-за этого сначала менять их а потом подгонять остальные под них. :crazy:
Забыл уточнить. Я на встройке сейчас сижу, вдруг встройка влияет на память :D
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 64
zDeco Для начала, память в A2B2 слоты. А далее можно тупо по скрину Keaton.
У тебя слишком завышены 4 тайминги. Это происходит от слишком заниженых 2/3 таймингов.
На асроках с 16 Gb планками мы испытывали проблемы со стартом выше 3600 на CL≠16.
Такссс...А че вопрос по асусу в теме по асрокам? Значит по его скрину не получится, но смотрите на его тайминги и на свои.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 9
PredatorUA В асусе молчат :-( пришёл к соседям :oops:
У меня mitx и других слотов нет :D Завышенных 2/3 ? Может заниженных?
Спасибо за скрин, пойду попробую скопировать и посмотрим что выйдет.
У меня на одном из первых биосов работало 4000Mhz с такими же таймингами (2-3 были немного другими) и скорости были в районе 60к на 40ns. Но вот решил апдэйтнуть на самый новый биос и схлопотал -200Мгц :D
Фото: 64
zDeco Я пост поправил, конечно же заниженных 2/3.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
zDeco писал(а):
60к на 40ns
А говорят асусы не умеют гнать память. Зато с 16 Gb планками работают явно лучше, если какой то огрызок 4к тащил.
Фото: 35
Ну как сказать, у тебя должно быть по ~58к на чтение и запись, а копирование ~53к.
Фото: 9
Так, начнём. Сразу накинул vRam VCCIO и SA. Постарался максимально близко "подобраться" к скрину.
Что не получилось:
tWR - Изначально стоял в Auto, выдавал 17. Попытался поставить 8 - получил всё равно 17. Оставил пока в Auto.
tWTR_L - Изначально было 8, до 6 недотянул, остановился на 7.
tWTR_S - Изначально было 7, до 5 недотянул, остановился на 6.
tRTP - Было 8, уже пытался его снизить, не получается - остаётся на 8. (На скрине 6).
tCWL - Было 13, до 12 не снизилось. Система не стартует.
tWRRD_sg - Cтояло в Auto, 24 не потянул, система не стартует.
tWRRD_dg - Стояло в Auto, 23 не потянул, система не стартует.
Не знаю как настраивать четвертые. Автоматом не снижаются.
Результаты в аиде не поменялись. Стабильность не тестил.
3800CL16ver1.PNG [ 242.9 КБ | Просмотров: 1580 ]
Фото: 64
zDeco Начать стоит с того, что ищешь стабильные первичные тайминги, остальное авто. Затем приступаешь к вторичкам и следиш за 4ми таймингами. Они должны быть ближе к 60-62. Если они уже в заднице,- вариантов два: снижение частоты и поиск новых первичных или откат биоса, т.к. текущий не адекватен.
На этапе разгона ОЗУ рекомендую отключать HDD/SSD, т.к. слишком много старт стопов за короткий промежуток времени.
Не претендую на правильность подхода к разгону ОЗУ.
Фото: 9
PredatorUA Уже успел помучать 4 тайминги, разобрался как выставлять, ну и смотря на разные скрины пытаюсь найти свои. Но вот пока всё очень плохо с IO-L D0.
И по поводу "методики", я всё чаще натыкаюсь на случаи, когда первичные после настройки 2-3 (4) спокойно падают в шаг, хотя до настройки 2-3 их нереально на этот шаг опустить. Ощущение что нужно начинать разгон с 4 таймингов :D Щас поковыряюсь еще пару часиков с этим биосом, если так и не смогу найти хотя бы путь к нормальным таймингам то буду сносить.
В общем пытался с чистого биоса начать с 4 таймингов, ничего особо не получилось, 4 тайминги не хотят двигаться.
В итоге после еще ковыряний смог снизить 2 тайминги, но по сути ничего не поменялось. Да и стабильности нет. Ощущение что проблема вовсе не в таймингах, уже не знаю что делать честно говоря. Старый биос поставить без бубнов как я понял я не смогу, да и т.к. мать через месяц буду продавать и переходить на z390 уже не вижу смысла.
Приложил скрин с "новыми" таймингами, скорость и лэтенси явно не соответствуют 3800Cl17 (3900Cl17 не меняет ситуацию).
скрин
idkwtf.PNG [ 501.63 КБ | Просмотров: 1397 ]
Ставлю игру на паузу приходит минут 5 виснет, недавно частоту поднял до 4.6 раньше хватало 1.23В видимо из-за разгона ОЗУ надо ещё накинуть на CPU?
Фото: 64
Если разгон процессора был протестирован, то ничего докидывать не нужно. Проблема именно в ОЗУ.
вот решил обзавестись Intel DualBand Wireless для своей К6... выбор пал на 9260 и 9560 (вроде бы новее ничего ещё нет). какой из них брать, чтоб завелось все и работало "из коробки"?
Добрый день.
Плата Pro4, P1.90; gtx1060 + монитор по HDMI; W10. Подключена древняя мультимедия клавиатура ps/2. Не зависимо от установок условий включения в UEFI, компьютер включается при нажатии любой клавиши. Если после выключения компьютера, кнопкой выключить монитор, то включение с клавиатуры не происходит, но и это не всегда, иногда все равно срабатывает (закономерности не выявил).
Прошу помощи в решении проблемы.
antiOVER писал(а):
какой из них брать
9560 твоя мать не поддерживает
9260 максимальный
https://telegram.me/xyligano
xyligano
спс, братуха. оперативно. :beer: а то я сегодня ночью не разобравшись заказал было 9560... потом закрались сомнения, и не зря. пошел перезаказывать.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
интересен сам факт: у 9560 слот такой же как требуется для К6, с одной прорезью "Е", а вот у 9260 их две "Е" и "А" - это меня и запутало в выборе... посчитал что 9260 не подходит, а тут все получается наоборот. хммм, жесть. :roll: по функционалу, как я понял, модули одинаковые.
ещё, у каждой модели существует две версии: vPro и без этой технологии. покоцаная естественно стоит дешевле. так вот, не до конца понимаю, нужна ли мне эта фича или нет? много ли я потеряю, если возьму тот что подешевле?
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
опа, вот нашел официальный ответ ASRock:
Код:
Dear Mickoz,
Thank you for choosing ASRock.
If you want to use the Wi-Fi module on Z370 Pro4, please select the M.2 type E Wi-Fi module.
Because the Wi-Fi module didn't bundle with Z370 Pro4, the motherboard accessories will not include the antennas.
Please note the Z370 chipset doesn't support M.2 CNVi.
M.2 CNVi Wi-Fi module can only be used at B360, H370, and H310 chipset.
Yours truly,
ASRock TSD
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... 154�
короче Z370 не поддерживает подключение M.2 CNVi, каким является Intel 9560 и ему подобные. эту возможность имеют чипсеты B360, H370, и H310. теперь и Z390 тоже: https://www.anandtech.com/show/12750/in ... nformation
кстати по последней ссылке говорится так же что чипсеты Z*** не поддерживают vPro, а значит за соответсвующий модуль переплачивать не стоит. да и вообще это какая-то маркетинговая хрень, никому по большому счету не нужная.
Код:
As with other Z-series chipsets, these allow overclocking, and are also not vPro enabled (Q-series only).
в общем со всеми вопросами до конца сам разобрался. :-)
однозначно инфу в FAQ.
а что хочется сделать, что бы не включалось ?
да, что бы не включалась самопроизвольно. Слишком часто случайные срабатывания.
диспетчер устройств, нужная клавиатура, свойства, электропитание, запрет на выведение из спящего режима
должно помочь
А отключение питания в W10 уводит систему в сон?
кто его знает чего там ей привидится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
