благодря вовкосу, память я сделяль 10-12-11-26, прирост на чтение +1 гиг, запись так-же, копирование +3гига и -2нс время. Благодарочка в общем, тол столкнулись в неадеватным поведением (рассчетом мамкой) таймингов trrd, tfaw... Курим пока что. может, еще чуть результат на этой мамке поднимется.
PS А может и 2400 заведу память.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Например бивисом не распознается. Если тут в соседней ветке про процы для гигабайтовской матери(тот же x58, таки да) производитель указал некие совместимые ксеоны(по словам одного из отписавшихся там), то у Асуса - молчок, на официальном сайте только i7-е от 920 до 990 в столбик выписаны... Отсюда и вопрос - взлетит/нет и можно/нужно ли что-то для этого дополнительно сделать(биос перешить, например)? Обидно будет, заплатив денег и месяц ожидая пока проц приедет в итоге наткнуться на то, что оно не взлетело. Да еще и долго гадать почему: китайцы схалтурили, прислав дохлятину, или оно и не могло взлететь по причине несовместимости...
DeathWish посмотри мой профиль. p6t deluxe + w3670 @ 4ггц 1.34v (камень не самый удачный попался). Х серию брать я б не советовал, если память выше сколько там.. 1600 чтоль мгц брать планировал. Могу ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
DeathWish последний официальный биос заранее прошей и можешь заказывать любой зион у меня сразу заработала без всякого шаманства связка Xeon x5660@4.2(200*21) + Asus P6T SE
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Всем привет. Пробежался мельком по всей ветке , но не смог найти ответа. Имеется старенький комп на базе Asus p6t deluxe + i7 920 в изначальной конфигурации с 2-мя модулями Corsair 2 Гб 1333Мгц, позже была добавлено еще 2 модуля Kingston HiperX 2 Гб 1333Мгц. Не сразу, но методом перестановок модулей в слотах памяти компьютер увидел все 8 Гб памяти и проработал так не менее 2-3 лет. Буквально на днях заметил что Windows 7x64 стал показывать всего 6 Гб. В биосе так же отображалось. При этом Aida64 показывает наличие всех 4 модулей установленных в слотах А2, А1, В1 и С1. У Кингстона и Корсара немного тайминги различаются на 1333 Мгц, одинаковы они только на самой маленькой частоте. При попытке попереставлять модули по слотам не увенчались успехом. Биос сейчас видит вообще только 4 Гб. Сброс биоса не помог. Вчера обновил его до последней доступной версии с сайта Asus, результат не изменился. Каждую планку я проверил по отдельности в слоте А1- все запускается, т.е. все модули рабочие. куда дальше копать - не знаю. Помогите советом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
проверь теперь в каждом слоте(по крайней мере в основных ака во 2'ом 4'ом и 6'ом от проца считая) потом можно оглядеть соккет у проца(протерев процу контактные площадки заодно) + у памяти слоты глянуть + запуская без особого прижима процессорного куллера.
С процем разве могло что то произойти? я его не трогал с момента первого установки. И что значит без особого прижима куллера? хочу еще попробовать принудительно выставить тайминги и 1,5В в Биосе.
Без установленной планки в А1 система не запуская , а спикер сигнализирует об ошибке памяти. Сейчас, как раз стоят только 2 планки во 2 и 4 слоте (А1 и В1 соотвественно).
P.S. Как ускорить загрузку биоса? а то уж больно много уходит времени на перезапуск компьютера что бы проверить что видит биос при перекидывании планок по разным комбинациям.
sadistik80 снять проц протереть контактную площадку, проверить состояние ножек визуально. тож самое с слотами оперативки (визуальный осмотр). возможно на модулях пройтиси ластиком (как и на проце) по площадкам. Можно пшикнуть очистителями тормозов/карбов на контакты с полным обесточиванием и высыханием платы.
Суть вот в чем. Если биос видит, но винда нет, то напряжения на плашки приходят, но банки не активируются. а это проблема или 1. пашка памяти сбоит сама по себе 2. дурит проц (переразгон или "привет" севернику в проце) 3. самый простой и дешевый вариант - плохой контакт или у проца или у памяти.
Биос должен грузиться секунд 5 на вскидку. Если дольше, то снимите все сата харды. И проверьте не включел ли запуск по локальной сети/отключите ненужный лан порт/если плата с рейдовый коннторелом - выключить если не нужен/ну и самое важное - выключить быстрый запуск фирменной операционки от асуся экспресс гейт.
Способом перестановок модулей добился 6 Гб в 3х канальном режиме, и 8 Гб в 2-канальном. Кстати, какой из вариантов лучше? У меня два варианта: или планки друг с другом не дружат (у одной вольтаж 1,5 у другой 1,65) или что то случилось с третьей парой слотов под память. Сейчас все 4 планки стоят по порядку от процессора в слотах А2, А1, В2, В1. Переразгона нет, только выставлено в ручную 15х200. Температура в стресс-тесте не выше 72 градусов. Проц не снимал, лень было, а комп нужен был срочно.
DeathWish если будешь гнать проц (и северники), то продумай сразу доп. охлад на врм и на севернике на плате. Греется жуть. Я вколхозил микробашенку от 775. Теперь северник не выше 50 градусов.
У меня стабильно отработал uncore на 3300мгц при 1.35в. Неделю замечательно работал на 3485, но внезапно комп ушел в ребут даж при не сильной нагрузке. Вопрос: анкор выше питать стоит или лишние 200мгц на анкоре не стоят того?
У меня на ней (биос 0908) такой глюк: при шине 201 и выше не работает сон (S3). Комп тухнет, но при включении просто чёрный экран (венты крутятся). После ресета кнопкой - overclocking failed. С шиной 200 и ниже всё ок.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Синя4ок на ютубе тестил 3000 и 4000 МГц в игре. Разница в фпс около 6%
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Moscow
Такое дело. Eсть MB ASUS P6TD Deluxe ,ей уже лет 10 точно (до сих пор удивляюсь) и всё работает, включая все порты, разъёмы ,сетевые карты, в общем, как новая. Где-то проскальзывало, что неплохо бы снять охлад с неё и поменять термопасту и термопрокладки. Какие и где покупаете ? Паста любая подойдёт? У меня в наличии только Gelid GC-Extreme. Вся эта заваруха возникла после того, как попался камень X5650 и захотелось ретроразгоном побаловаться.
