Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Фото: 5
Yuron_477 писал(а):
(Вот то, что в Deluxe II вынесли M2 в оддельную PCI планку меня очень сильно беспокоит - ведь размещение ее прямо на плате намного лутше, ничему не мешает).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Atheros писал(а):
PCI-e SSD и M.2 ssd , на стрикс в таком же составе карта вторая может работать только в х8
Я думаю что PCI-e SSD и M.2 ssd на стриксе вместе работать вообще не будут. M.2 ssd привязан к нижнему слоту PCI-e х16. При установке M.2 ssd в BIOS мат.платы нижний слот PCI-e определяется как NOT PRESENT то есть он отсутствуют уже задействован. И если установить один PCI-e SSD в нижний слот PCI-e то 1 и 3 слоты будут работать в режиме х16 при наличии процессора с 40 линиями.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Atheros писал(а):
оптимистично конечно) или проц отборный?
Ну, у меня на постоянке с декабря 2014. Что в этом нового? Почитай, посиди, настрой-и вперёд. Работает и 4600 при Vcore=1.312v; 4700 при Vcore=1.360-1.376v (установлено AISuite3 версию и BIOS не помню). Скинул до 1.344v. Crysis 3 шёл.
Kolizeum писал(а):
А как насчет Linpack 0.6.5 проц. не задохнулся от жары?
CPU покупается для работы, а не для 24/7 Linpack 0.6.5 гонять. для настройки хватает AIDA или 3 прохода Linpack 0.6.5. Linpack 0.6.5 (или ранние версии Intel) думаны для тестов CPU с заводскими настройками. Как говорит народная мудрость: "Вольному воля, шалёному поле".
Чтобы не мудохаться с M2/PCI-E слотом, можно взять карту 8х умную, со своим коммутатором, которая будет слотовые 8х делить на 2 разъема M.2 4х, но сейчас таких очень мало, буквально единицы или в разработке, даже у китайцев с ними не очень, тут просто текстолитом с напайкой 2 разъемов не обойтись. К сожалению, разводка сейчас оставляет желать лучшего, слот 8х, но активируешь что-то одно из связанной троицы: PCI-E 8х, M.2 4х, U.2 4х, и остальные 2 вырубаются напрочь, а 4х неиспользованные уходят в дар разработчику платы...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: Че Фото: 10
Твою ж дивизию. Значит у меня звуковушка опять отвалится, когда я м.2 подключу? Второй слот у меня пустует. Третий слот же там вроде по умолчанию как X8 идёт и не может быть х16? Х16 - первые два, при проце в 40 линий.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Что блин мешает этим чертям на материнке за 20К сразу решить этот вопрос без костылей. Может еще райзеры подключать будем? У меня уже возникала такая идея.
Atheros писал(а):
это не значит что всем это тоже подойдет ) это больше как исключение
Тут вопрос смешанный, материнка+CPU, одно без другого не существует. Согласен. У меня и i7 2700K на 4800MHz/1.392v+остальные настройки работала. Пару-тройку листов бумаги для записей; ведь есть параметры напрямую не влияющие Vcore, но влияющие на температуру. Вот их то и надо подбирать по минимуму, а там и Vcore и xCPU повыше можно поставить. Vccin-ближе к 1.900v, ток меньше через разъёмы и контакты сокета. Напряжение Vcache/SA и множитель Uncore нет смысла поднимать для особого разгона памяти (4 канала своё показывает). Порой, даже при большем множителе Uncore, показатели теста памяти падают. Некоторых больше волнует вопрос, что будет если я термопастой замажу отверстие в крышке CPU!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Bozo писал(а):
Мне интересно в каких матерях еще кроме Asrock есть этот интерфейс Ultra M.2 т.е. напрямую SSD к CPU? Плюс в чем отличие M.2 от SATA Express, кто знает просветите?
Если не ошибаюсь у evga micro2, и Asrock,у остальных обрезки m.2 с интерфейсом 1x pci-e, отличие в скорости и разъёме соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2016 Фото: 10
Коллеги, а какой у интела грядет апгрейд платформы 2011 ??? Вот Kaby Lake появится для 1150, а что для 2011? Или теперь до "конца жизни" на Х99 сидеть и терпеть долгую загрузку и двойные старты...
Joker2010 писал(а):
х.з. на этой платформе юзал только кучу разных асусов, там у всех так...
У MSI тоже самое. Это еще и долгая инициализация из-за обвески плат. Про других не скажу. МСИ и АСУС довольно долго стартуют, но двойного старта после сохранения биоса у меня нет.
дык о том и толкую! ставишь самые быстрые ssd, супербыструю память, камень сУрьёзный... а затем сидишь и смотришь как огоньки летают при загрузке винды! У меня на 1150 и 1151 флажок не успевал "собраться", как вспыхивал рабочий стол, а на этой самой продвинутой платформе такие задержки...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
fera2k писал(а):
У MSI тоже самое.
Данный товарищ с Вами не согласен. п.с. отписывался он уже в темах процессоров и здесь с замерами, но не могу найти сообщения, хотя однажды уже скидывал даже сам на них ссылки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
чем больше контроллеров и датчиков, тем дольше стартует, потому что плата сама себя инициализирует, всегда есть альтернативный вариант) Z270, несколько секунд и все готово) ничего лишнего)
Сейчас этот форум просматривают: oks21 и гости: 21
