Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Всем здравствуйте, у меня вопрос: Имею Мат.плату: Huanan X79 v2.49P, Чипсет: Q65, Биос: 24.04.2018. И процессор: Xeon E5-1650 v1 С2 SR0KZ. При этом в биосе, в разделе CPU Power Management Configuration, все Core Ratio Limit стоят на 0 (нуле) и никак не регулируются. В чем может быть проблема и поможет ли в таком случае перепрошивка биоса? Или же есть другие решения?
Скриншот проблемы
Привет. Тоже не мог понять в чем дело, пока не стал менять эти нули на цифры при помощи правой части клавиатуры (+ и - тут не работают) Пробуй))
Большое спасибо, очень помогли. Все верно, эти значения вписываются прямо цифрами, а не ре регулируются (+/-), что было для меня не очевидно.)) Получилось разогнать до 3.9GHz, я правильно понимаю, что перепрошивка биоса даст повысить частоту до 4.2GHz?
Уважаемые форумчане! Давно посещала мысль собрать сборку на xeon(huanan delux +e5 2680 v2).Пока китайцы поднимали цены,цены на ryzen упали. Теперь возникли сомнения в правильности выбора. Цена мп+процессор выходит по стоимости как ryzen 7 1700/1700x+брендовая мп. По производительности ryzen получше будет если разогнать. Кто что скажет? По поводу остальных комплектующих,они есть(имею 2 Пк) и ddr3 2133 16gb и ddr4 2666 8gb,оба на i3-х Идея была с 2х (моего и жены) сделать один,помощнее.
Вот честно, я сторонник продукции Intel'a и я бы посоветовал брать хуанан+е5-2680v2. Но в глубине души я осознаю что "ryzen 7 1700/1700x+брендовая мп" будет по актуальней и мощнее. В е5 на 1 ядро больше, и на 2 потока соответственно. Мелочь, а приятно. Но по тестам E5-2680V2 проигрывает довольно существенно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Еслиб Хуанан Делюкс стоил рубля 4-5, это была"б самая актуальная платформа = цена/производительность, а так:
КОнечно РЯзань, чего тут думать. Памяти ДДР4 б/у - тоже в достатке на Авито.
А притом, что когда стояла 7-ка то когда она грузилась - был логотип 7-ой винды (4 переливающихся квадрата). Перешёл на 10-ку - и вместо логотипа винды стал логотип материнки. Как я понял, данный переход связан с переменой раздела. Был MBR, стал GPT. Возможна так же взаимосвязь с UEFI. В биосе не нашёл ничего общего с логотипом.
Здравствуйте. Кто нибудь знает, как запустить на X79Z-VB10 7 видеокарт? Стартуют только 5, остальные две не видны в системе. Проблемы с 3 и 7ым слотом (но на материнке они подписаны как PCI-E 7 и PCI-E 6). 4G Decoding включен, но все равно 2 карты не определяются.
Возможно бред скажу, но всё же. Какой мощности блок питания? Может не тянет?
2 киловатта, тянет. Я тут вычитал, что какой-то иностранец столкнулся с подобной проблемой, и ему вроде ответили, что 2 слота запаленные с другими. Подстава получается, на Али у продавца об этом ни слова...
Еще вопрос, пытался прошить биосом от Adilmslm, через fpt, но вылезли три ошибки Error 7. Вроде через afudos должно норм прошиться, может кто скинуть переделенную версию биоса от Adilmslm для прошивки через afudos?
При прохождении стрестеста аида64 напряжение начинает прыгать постипенно падая при отметке гдето в 1,68в вылетает в синьку. В играх тоже по истечению полу часа+-. Пожалуйста помогите...
Я понимаю так как на али её не купишь в один клик, но всё таки такие предложения на рынке присутствуют. Лично у меня в городе сейчас висят от 2000руб: https://krsk.au.ru/11922396/ Ну а если по чесноку подойти, то с EBAY настоящая DDR3 reg 1866mhz -тоже не 1108 рублей будет стоить, откуданибудь из Германии или США.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Пробуйте другие частоты поставьте множители вот так: 41-41-40-40-39-39
