Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 287 из 368<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 10
rentgenolog писал(а):
стопицотый раз
Нееее!!! Вопрос был про ПЕРСПЕКТИВЫ платформы, про ее развитие и доработку!
А про долгий старт... ну это как про то, что РФ помогла Трампу выборы выиграть! :D Тоже много пересудов...
Atheros писал(а):
Z270, несколько секунд и все готово
Дитю собрал осенью на Z170, включается быстрее, чем мой старый планшет... :ok:
fera2k писал(а):
Значит у меня звуковушка опять отвалится, когда я м.2 подключу? Второй слот у меня пустует.
Третий слот же там вроде по умолчанию как X8 идёт и не может быть х16? Х16 - первые два, при проце в 40 линий.
Да при наличии M.2 ssd нижний слот PCI-e х16 будет NOT PRESENT. Первый и третий слоты переключаемые и поддерживают режимы x16 и x8, а четвертый слот всегда работает в режиме x8. Второй слот разъема реализован с использованием 4 чипсетных портов PCI Express 2.0, то есть, является слотом PCI Express 2.0 x4. http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... ming.shtml
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
vitosol писал(а):
но влияющие на температуру
Еще, я заметил,что влияет на температуру CPU. Высокая частота памяти 2130MHz и 3000MHz разница примерно в 5 градусов в Linpack 0.6.5
Фото: 199
вот о чем и говорю )
Atheros писал(а):
JJ_B1nks сложно посоветовать куда подкрутить, я просто не знаю названий на гиге нужных парметров.
Но лучше заглянуть в сокет!
Проблема решилась еще в тот день. Не писал, так как решил раньше времени не радоваться, мало ли. Переставил планки памяти, и все - с тех пор память не отпадала ни разу. Совпадение или нет, но на планах оказались некие порядковые номера ....-0351, ....-0352 и т.д. Вставил по порядку в каналы A,B,C,D соответственно и комп включился сразу, и увидел всю память. В сокет лезть не пришлось, напряжения дефолтные.
PS: может кому поможет у кого такая же проблема
А мануал не написан как устанавливать?
Протирать надо планки. И поменьше, вставил-вынул.
Фото: 199
JJ_B1nks может быть и правда контакты окислены были, решилась проблема несколькими их переустановками
Фото: 10
Парни подскажите. Форсину 1070 первый порт видит как PCIe x16 3.0 @ x8 3.0. Рендером нагружал.
В чём может быть дело? Видяху вынуть? или опять есть волшебная кнопка в биосе?
В биосе порт пишет linked as x8
Видяха одна.
Щас проверил на H77 и R7 265 PCIe x16 3.0 @ x16 3.0
Не фанатею.
Подскажите! На плате Asus X99-Pro первый слот PCI-e x1 перекрывает двухслотовая карта, второй слот PCI-e x1 зарезервирован под Wi-Fi. Куда можно поставить PCI-e звуковую карту, т.к. разъем PCI-e x4 близко к первой видеокарте и половину закрывает, греется очень сильно.
Фото: 10
А в чём проблема? пихай в самый нижний длинный слот. я так сделал.
фото
24390
Не фанатею.
fera2k
Если во второй слот PCI-e x16 поставить будет ли она работать? В последнем стоит плата с m2 накопителем.
Фото: 10
fera2k
у меня не работала в нижнем слоте, пока в биосе не выставил параметр. Но возможно с м.2 вообще работать не будет. м.2 еще не приехал, не знаю))))
Но в этом случае, чтобы не душить видяху. Лучше адаптер вафли воткнуть под нее, а звучок в короткий pci
Не фанатею.
fera2k
Так вафля встроенная в материнку, в этом то и проблема. Вафля использует совмещенный порт PCI-e x1 который в Bios можно включить, но тогда вафля отключается.
Фото: 10
Там же 2 порта х1? Нижний с вафлей чтоли совмещен? Ну тогда только звуковуху под видяху. Хотя не очень будет.
Не фанатею.
fera2k
Да, нижний короткий слот совмещен с вафлей и в биосе есть опция выбора, либо вафля, либо сам слот. М2 который на материнке распаян не дает PCI-E 3.0, только от чипсета 2,0, как то через задницу все сделано там.
Фото: 10
fera2k
Да уж.
Есть мысль как сделать некрасиво. Я сам так думал. У тебя нет на корпусе места для установки боком карты расширения? Тогда можно использовать райзер х1-х1.
Не фанатею.
Фото: 5
Как так то? И в обзорах и на сайте асуса указан слот M.2 32GB/s, берущий 4 процессорных линии.
i7-6800K • ASUS Strix X99 • Palit 1080 SJS • G.Skill 32GB • Samsung SM951-NVMe 256GB • 2xADATA SP550 480 GB • Seagate 4 TB, WD 1 TB
maindiesel → MDL
Фото: 199
Neo_Art2010 тоже мучился примерно с такой бедой, если ставил в нижний слот, то 2й х16 становился х8
Фото: 10
А первый у меня почему х8?
Не фанатею.
Первый всегда х16 при любом раскладе.
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 25
