Куратор(ы):   CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5919 • Страница 289 из 296<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 296  >
Куратор темы
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
FAQ по прошивке и редактору - во втором сообщении темы.
Ссылки на скачивание FD44Editor'а и FTK - в третьем сообщении темы.
Пишем новый FAQ вместе
Последний раз редактировалось CodeRush 07.09.2013 14:49, всего редактировалось 34 раз(а).
Sania. это тоже пробовал. Если с донорского BIOS - плата стартует, то с сайта ASUS (внесены изменения только мак и серийник платы), стартует с симптоматикой описанной мной выше.
Батарейку на матери проверь? Питание на флешку? Ну и можно взять флешку с донора и на этой проверить, может она помирает. Мать на чистом флеше несколько раз перезапускается, ну и обесточить мать тоже необходимо.
Заменил на рабочую. Снял со своего ПК. У пациента 25Q64FV, как и у донора. Пробовал с другой платы флешку (такой же маркировки) - результат такой же.
Отключал - ноль.
Дополню. Снял флешку с донора, где корректно отображается версия ME: 8.1.0.1248. Вставил в пациента, версия ME не определяется.
Фото: 15
В профильной мамке никак не могу завести 4 карты через райзеры в слотах Х1, с перспективой вставить еще 3 карты в слоты Х16 мне игры с биосом могут помочь или дело глухое?
Devils Значит аппаратная проблема.
Alpesyn смотря какие игры, зайдите в сетап биоса и поиграйтесь, может и поможет
Еще одна интересная плата подвернулась: Asus P8H61-M-LX2. Криво прошили биос.
Взял с сайта последнюю прошивку. Через FD44Editor внес данные по плате: Серийник, мак, рандомный UUID. Через программатор залил прошивку на флешку. Все ок, стартует без проблем, но MAC выдает вот такой: 000B0E0F00ED. Причем серийник и рандомный UUID отображаются те, которые были внесены в прошивку.
Пробовал прошить через FTK командой Flashprp - тоже результат.
Возможно мак с другим смещением, прога может не все мамки знает куда вставлять, нужно смотреть как на старом биосе было и вручную вставлять.
Sania., вы правы. Старого биоса не осталось, но немного логики и толику гугла, дают свой результат :)
Собственно, вот так пишет программа FD44Editor
"FD44Editor"
А вот так подредактировал ручками
"Ручное редактирование"
У меня на схожей материнке (P8H61-EVO) FD44Editor почему-то совсем не сохранял файл с введенными маком и серийником...
Пытался внести серийник и мак в блок по адресу 194000 вручную (по вашему скриншоту) - ничего не получилось.
Пожалуйста, подскажите, в чем я мог проколоться? CRC?
Повезло, что в дампе поврежденного биоса остался цел FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD.
Удалось вставить его в чистый биос с помощью phoenixtool...
Друзья, можете кто помочь решить проблему?
Убрал из компьютера внешнюю видео карту, а внутренняя не работает. Год назад все работало. На сколько я понял, решение в несложной перепрошивке биоса, но слишком много информации - боюсь напортачить. Остальное, кроме встроенного видео, все работает отлично.
Материнака: ASUS p8z68-v/gen3
фото данных из биоса:
62377
Приветствую. Мне досталась плата Maximus VIII Hero уже прошитая, с потерянными данными. Я нашел на наклейках что можно и UUID в свободной форме тожн ввел, но не смотря на то что всё заполнено FC44Editor всё равно ругается при открытии что нет ваших данных бла бла бла, значит кроме того что видимо и можно отредактировать есть что-то еще? А кто знает что? Или может есть заполненный дам от этой матери посмотреть? Это, конечно, не важно, но руки чешутся )
Здравствуйте,помогите с прошивкой материнки,она не Asus а Biostar tz77xe3 ver.5.0. Проблема с оперативной памятью не видит половина и пропали режимы выше 1600. Случилось после полной чистки мат.платы и сброса биоса.Изучив проблему по форумам пытался прошить как тут описано,но при прошивки выдаёт ошибку 1"asus bios file signature not found in input file" 2"error occurred during copy phase .exiting"что посоветуете.
Ребята, что такое ASUSBKP$SIFS? Короче, имею бэкап биоса. снял информацию FD44Editor. Вбил информацию в скачанный с сайта биос, но HEX редакторе получилось другое смещение. Насколько это критично?
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
sfuma, хех, давно это было. Версию проверь, CodeRush, ака Николай Шлей этот косяк исправил. Не критично.
Всем привет. У меня плата Asus Prime Z690-P d4 wifi
При обновлении BIOS через EZ Flash прогресс бар подошел к концу, плата перезагрузилась, только к сожалению без инициализации))
На плате 2 флешки GD25B128E на 128мбит и W25Q64JV на 64мбит, в сумме 24 мб
Скачал прошивку с офф сайта - как раз 24мб
Теперь вопрос. Как грамотно прошить , что бы не было проблем с ME , маками , серийником?
Опыт по прошивке биосов примерно такой - выпаять флешку, закинуть в колодку, нажать erase, programm , verify. Проггер TL866 II
Помню собирал дамп из кусков для Asus N56jn , но давно это было)))
PS. сброс биоса путем замыкания CLRTC и вытаскиванием батарейки не сработал.
Заранее спасибо
w1k
CodeRush в 2013 писал:
https://qna.habr.com/q/46096
Две микросхемы для UEFI представляются как единое адресное пространство размером sizeof(SPI0)+sizeof(SPI1), даже если они разного размера, поэтому правило простое: отрезаем заголовок UEFI-капсулы (он в микросхему не попадает и используется программой-прошивальщиком), если он есть, а затем делим оставшийся файл на части по размеру микросхем. Даже если на граница прошла по каким-то данным - ничего страшного.
Вот это не знаю, т.к. на плате wi-fi, может быть и нужно как-то переносить мак-адрес. На старых платах, без wi-fi с сетевым контроллером Realtek, мак-адрес не надо было переносить. Просто открываешь в UEFItool 0.25.1 файл BIOS в формате .cap, сверху в меню выбираешь Action > Capsule > Extract body.., выбираешь название и место сохранения, в результате получаешь .Rom (.Bin) файл меньшего размера "с отрезанным заголовом UEFI-капсулы". И можно записывать программатором.
В Hex-редакторе HxD этот bin можно разделить на части, выбрав сверху в меню Дополнительно > Файловые инструменты > Разделить, указав размер частей файла, базовое название файла, путь сохранения. Если не ошибаюсь, посмотрел, для Asus Z690-P d4 wifi файл .Cap имеет размер 25169920 Байт, размер файла .Rom после извлечения в UEFItool 25165824 Байт, размер флешки GD25B128E = 16777216 Байт, а W25Q64JV = 8388608 Байт.
Пробовал только CH341a с прищепкой на плате H270-plus (микросхема MXIC MX25L12873F) и ноутбуке Asus k40ij (микросхема SST25VF080B), без выпаивания, получалось автоопределение/чтение/запись/сравнение, но не с первого раза. Нужно отключать все лишнее от платы, чтобы не падало напряжение 3,3В (или сколько там), необходимое для правильной записи флешки. Хорошо если получится вынуть плату из корпуса. И нужно подобрать положение прищепки, чтобы контакты совпадали. Если прищепка подключена правильно, то при выборе в программе автоопределение микросхемы, программа сама определит флешку, покажет часть ее названия. Далее можно считать содержимое флешки, затем открыть другие программы, также выполнить автоопределние, программа должна сама показать результат с частью названия микросхемы, и также выполнить считывание. Не меня положения прищепки, посмотреть чтобы во всех программах работало автоопределение, и после выполнения чтения микросхемы, содержимое, значения в них совпадали, программы показывали одно и тоже. Использовал три программы NeoProgrammer V2.2.0.10, AsProgrammer_2.1.0.13_fix, и Colibri.
Программатор надо вставлять в порты usb 2.0, 3.0, расположенные на плате (сзади), т.к. usb порты, расположенные спереди корпуса, могут быть устаревшими, версии usb 1, и не выдавать нужного для записи напряжения.
Весело, бывает, ошибка после обновления, вообще это гарантийный случай, можно обратиться в магазин, пусть восстанавливают сами или отдают в СЦ. Если есть возможность и желание, можно и самому восстановить.
Вот, сделал, извлек .rom и разбил на части 16777216Байт и 8388608 Байт и наоборот, сначала отделив 8388608 Байт.
PZ690PW.zip https://www32.zippyshare.com/v/n0czFl7x/file.html - скорее так правильно.
PZ690PW - наоборот 8+16.zip https://www32.zippyshare.com/v/UXNZSR6A/file.html - а так может не заработать.
Думаю, если программатор есть, знаете как прошивать, можно попробовать прошить, но сначала автоопределив флешку в трех программах, посмотрев в них и визуально сравнив содержимое, чтоб одинаково показывали, и сделав дамп.
Потом напишите как в итоге восстановили, интересно.
Есть еще программа которая отрезает заголовок UEFI-капсулы ASUS: CAP to Bin. Файл получился с тем же размером, что и после UEFItool.
Доброго времени суток. Залил на ASUS Prime A320M-A заводскую болванку программатором. Встал вопрос о восстановлении данных (UUID, MSBN, MAC). С маком, UUID все понятно, но наклейка с MSBN имеет 12 значимых цифр, хотя fddeditor запрашивает 15. Отсюда вопрос - как заполнить недостающие цифры? Заранее спасибо за ответ.
PS: бэкапа на мат плату нет.
https://ibb.co/9ZXJxw2
Приветствую. Хочу по сети идентифицировать компьютеры, пришла в голову мысль прописать типа серийные номера ПК, туда куда записывают сборщики компьютеров(To be filled by OEM). Можно конечно и по макам, но хотелось бы сделать совсем красиво:-) Если кто знает - помогите пожалуйста.
Фото: 5
Всем привет,
Комп на Asus Z170i перестал запускаться, вот тут описал Система перестала запускаться. Хочу попробовать перепрошить BIOS, возможно он слетел. Комп не стартует, но есть программатор на ch341a. То есть можно попробовать перепрошить BIOS, взяв его с сайта Asus. Но при этом сохранив серийный номер карты, MAC и проч. CAP с сайта преобразую в BIN CAP_to_BIN. Programmer хочу считать дамп из микросхемы BIOS чтоб сохранить S/N, MAC. FD44Editor как я понимаю может как прочитать bin-дамп после скачивания из BIOS, так и поправить BIN-файл с сайта Asus (который был cap). А записать уже в микросхему с помощью Programmer.
То есть последовательность действий такая:
1. Скачать CAP с сайта, и преобразовать в BIN - ASUS_BIN файл.
2. В программаторе скачать дамп из микросхемы BIOS - BIOS_BIN файл.
3. Программой FD44Editor считать и сохранить S/N, UID, MAC из BIOS_BIN файла.
4. Программой FD44Editor прописать S/N, UID, MAC в файле ASUS_BIN - получим ASUS_BIN_MOD.
5. Стереть микросхему в программаторе и прописать в нее файл ASUS_BIN_MOD.
Так?
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
2. Взять CoffeeTime отсюда:
Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx
произвести лишь импорт персональных данных из слитого дампа Вашей флешки.
А можно и заодно добавить и поддержку "кофейников".
