[/quote] а чего не FK https://yadi.sk/d/J8nQljA0FawRbA через @BIOS https://yadi.sk/d/66Id4ZsR3YyYoA в винде прям можно[/quote] Да, через @bios и обновлял, затем отключал комп от сети и вытаскивал батарейку как советует инструкция на форуме гигабайт. . Выбрал FI, поскольку встретил негативный отзыв про FK, он чем то существенно отличается ?
Подскажите беспроблемный конфиг для GA-EX58-UD4, ссылки на биосы и обзоры из шапки битые. Денег не жалко примерно на X5670, но с F10 биосом он не заведется, нужен F11 или надо где-то искать более поздний? По памяти хотелось бы 24-32ГБ - если 8гб то планки должны быть односторонние? Гнать наверное не буду, в идеале стабильность и прирост производительности в сравнении с i7 920, да у матери возраст почтенный уже, года на 2-3 чтобы хватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
thewriter писал(а):
Подскажите
1. так иди на оф сайт там и качай https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 4_f11t.exe ,+ссылки на биосы c обновлениями ищи тут https://www.tweaktownforum.com/gigabyte ... -bios.html но зарегится придётся. 2. Ну 5670 программа оптимум считай. 3. 8гб планки должны быть двусторонние иначе не заведёшься на гиге с её ограничением на trfc=255. Для примера я могу завести самсунги 3х8Gb двусторонних на 4Gчипах@2400Mhz, но без стабильности из-за этого ограничения. Для понимания на 2133 по памяти 2Gчипы=+-120; 4G=240, а 8G или какие там будут ибо не изучал этот вопрос =? , но явно больше 255 4. Ой не зарекайся
Спасибо! 1. Зарегился, но все равно "Invalid Page URL. If this is an error and the page should exist, please contact the system administrator and tell them how you got this message." - это меня не пускает или перенесли страницу (https://www.tweaktownforum.com/gigabyte ... -bios.html) куда-то? 3. Насколько критично, чтобы все слоты были заняты или все планки были одинакового размера? Память как-то в цене не упала и хотят по 2 рубля за 8гб, в целом мне 24 хватило бы наверное, если поставить 2х8гб(двухсторонние) и 4х2гб(двухсторонние) - вывезет или будут проблемы? Вариант Kingston KVR16N11S8/4 1600 МГц 99u5584-005.a00lf (односторонние) в 6 слотов - самый оптимальный? PS По биосу - в моем интегрирован серт активирующий ОС, сейчас так еще делают? )
thewriter писал(а):
писал 1/2/3
1. ищи по этому форуму примерно такую ветку по гигам и там смотри 2. 2х8+2х4 - нормальный вариант, + желательно брать память а ля Авито и viewer2k стайл Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #17175297 3. по идее он у тебя и останется в крайнем случае сохрани свой биос(в atBIOS) прежде чем обновлять(в нём же)
viewer2k писал(а):
Доброго дня. Если есть время и желание то прошу помочь в начальном разгоне.
ну для начала: 1/ расположи память в каналах А и Б и по идее лучше не Expert а Quiсk, чтоб прописывать тайминги сразу во все каналы 2/ ты должен определится с частотами по процу, анкору и памяти 3/ а пока поставь как тут Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16592510 написано и скинь скрины.
BOBKOC по памяти - если брать 6шт KVR16N11/4 dualrank (по идее), у них больше шансов беспроблемно заработать и на x5670 и i7-920 (если что-то пойдет не так с ксеоном), чем у 6*KVR16N11S8/4 singlerank?
Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16595752
Добавив эти параметры компьютер запустился но экран не показывал. т.е. я не смог даже в биос зайти, подкинул планку памяти хюникс струю и только тогда смог в биос загрузиться
такс а на предыдущем скринтоше было всё норм, тогда от него поотталкивайся. +шину можно 200 сделать если что.
Спасибо, пробуем. В общем так, на шине 210 (вольтажи в авто) завис на загрузке виндовс, на 200 запустился, работает. При тесте стабильности в аиде температура скачет до 95- 97 градусов. На шине 200 и множителе 20 такая же. (Кулер: cnps11x Zalman)
ты поотслеживай напруги(в HWinfo например ) что наваливает авто, потом устанавливаешь её на проц в биосе вручную и установливаешь изитюн в винде Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16506887 и в нём пробовать снижать вольтажи пока не зависнешь, ну и соотв предыдущее перед зависоном пробуешь в стабильность. Куллер не то чтоб айс
Завис на 1.27, выставил в биосе 1.28 и начал в аида тесты стабильности. Дошел до 1.31250 температуры уже критические, в тесте все равно виснет минуте на пятой. В изитюне отображены вольтажи, они все в авто кроме CPUVcore его текущее значение выставлено фиксом в биосе. На скрине максимальные температурные показатели после минуты теста в аиде. Насколько я понимаю, нужно либо улучшать охлаждение продолжая повышать напряжение на процессор, либо снижать разгон добиваясь стабильности.
ну перво-наперво тебе надо понижать QPI/VTT потом(по результатам уменьшений) уменьшить частоту Uncore(4000 у тебя сейчас) например на шаг вниз 3800(а то и 3600) и подогнать под него вольтаж QPI/VTT. также выставь вручную вольтаж на IOH core 1.12, ну и на память уменьшить, а то у тя там 1.8v навалило также глянуть закладку VoltageII по идее из того что я увидел в вольтажах, когда ты выставлял 1:1, у тебя проц не ахти и на 4.2 ему надо будет +-1.35v(но так как выставление 1:1 проверить трудно то может и пониже чутка). Cоотв можно не упираться в 4.2 а поставить(множителем вниз) 4.0 например и подобрать вольтаж. Вообщем опробовать(уменьшая множители не трогая шину 200) СPU 4000 uncore 3600
а ну и если ты просто виснешь ака застываешь(без ошибок) это скорее к завышенной частоте на UNCORE или недостаточности вольтажа(QPI/VTT) на него.
Да, обновил биос и множитель Uncore заработал. Скрин после десяти минут стресс теста. Сейчас буду понижать вольтаж на процессоре, а каким образом подгонять qpi/vtt вольтаж ?
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron и гости: 56
