Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1972 • Страница 30 из 99<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 99  >
Если кому-то будет интересно как срабатывает в УЭФИ параметр CPU VRM Over Temperature Protection - внешним термодатчиком намерял что при достижении +63оС на мет.поверхности "левого" радиатора VRM включается троттлинг ( к примеру если частота была 5,0ГГц то временно опускается до 3,7ГГц .)
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Фото: 14
DriverFrisco
Спасибо за информацию.
i7-12700F/Noctua NH-D15S/MSI Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4,Patriot 3600 32Gb,Samsung 960EVO,Asus GTX1080 Strix,BL3200PT,ZM1000-HP
https://www.msi.com/news/detail/8a66cd1b3045b820efd42dbf18eb28e1 Поддержка 8/8 и 8/16 будет полноценной ! :beer:
ерунду намерял))
во-первых внешним термодатчиком - это чем?
я китайскими пирометрами без калибровки могу в одном и том же месте намерять 50 и 150 градусов
во-вторых радиатор прогревается не моментально и не равномерно
т.е. для фактчекинга нужно кинуть термопару от нормального термометра на фазу под радиатор, ну или на худой конец рядом с радиатором
тогда можно будет установить точную температуру
а так - да, работает так
но градус ощинь сомнительный)
https://telegram.me/xyligano
Заменил на другой термодатчик от Zalman ZM-MFC2 , под Праймом95 ФФТ теперь при +60оС на поверхности срабатывает троттлинг.
Покупать суперточные датчики и снимать радиатор пока не спешу.
Купите сами термодатчик и снимите видео про замеры, с удовольствием посмотрим. :)
P.S. http://www.silentpcreview.com/article758-page3.html
Thermal monitoring worked as expected. All of the sensors read identically at room temperature (23°C) and accurately matched the other thermometers in the test lab. The sensors also correctly read the reviewer's skin temperature as 34°C.
Фото: 14
мне кажется, там внутри при этом, все 100.
GODLIKE GAMING's VRM
Thermal Testing at 4.9GHz/1.3v Overclocked Speeds:Во время ВСЕХ ИСПЫТАНИЙ вентиляторы справа от материнской платы от радиатора (Corsair H110i) остаются в автоматическом режиме (рампы с внутренней температурой блока). Кроме того, 120-миллиметровый вентилятор расположен над VRM, и он сдувается со средней скоростью (очень тихий). Мы стандартизируем этот тест с частотой 4,9 ГГц на всех ядрах с реальной нагрузкой 1.3 В и фотографируем с отметкой 80% HandBrake, рендеринга 4K видео.
Read more: https://www.tweaktown.com/reviews/8378/ ... dex10.html
Фото: 14
DriverFrisco
Видел я уже это где то, но что мне это дает? У меня нет 120-ки дующей на VRM.
Если у Вас кусок алюминия (с посредственным термоинтерфейсом) нагрелся от чипов до 60 градусов, то сами чипы много горячее.
Matashin
Да под радиатором не жидкий метал, да сами чипы горячее, спасибо кэп.
Фото: 14
Не понял сарказма, но проехали.
Вот у меня в биосе есть некие показания VRM температуры, как бы их из винды посмотреть?
И интересно где они ее меряют?
Какую мат плату нужно брать под i5 8400? Для игр.
Поставил вентиляторчик дующий на "левый" радиатор VRM, выставил 5ГГц/авх5ГГц/ринг4,5ГГц/память4ГГц, LLC=4,Vcore=1,35v ,- температура на радиаторе устаканивается на +52оС но... через 4,5 мин. от старта Prime95 FFT когда температура достигает +50оС начинается периодический троттлинг хотя на ядрах макс.температуры 81/76/84/79/78/80оС.
Походу не всё так просто с этим CPU VRM Over Temperature Protection или же перегревается верхний радиатор VRM.
DriverFrisco
А сколько Ватт потребляет ЦП на таких частотах во время теста Prime95 FFT?
Не уверен, но думаю карбон просто не рассчитана на долгую работу при таких аппетитах ЦП.
Именно при таком тестировании, 8600К на 4.8ГГц при всего 1.28В, вышла из строя моя Карбон...
Поменяли на ASUS Z370-F Gaming, пока все стабильно, никакого намека на просадки даже во время Прайма нету. Хотя как было бы с 8700К на 5ГГц не знаю) Но, на первый взгляд, система питания ЦП на новой Асус выглядит более "стойкой" к надмерным нагрузкам чем на Карбоне. А как будет на практике - узнаю со временем)
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
всё гораздо проще - кто-то не снял лимиты
Системник (+ ИБП) потребляют 325Вт в этом тесте.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
9999 не ставил
Long Duration Power Limit 260W
Long Duration Maintained 40s
Short duration power limit 260W
CPU Current 200A
CPU Current 200A
4095
3
4095
255.0
должно быть
xyligano писал(а):
Long Duration Maintained 3s
и как это будет выглядеть ??
как полное снятие лимитов это будет выглядеть
можешь туда что угодно поставить
всё равно значения 4095 ты никогда не достигнешь
Фото: 5
На М5 в биосе также есть подобный датчик
в винде думаю вот эти под подозрением
в разгоне показания на них выше процессорных
8700k@4800MHz 1.28v, MSI Z370 M5, MSI 1080Ti Gaming X, Corsair 2x16 3000C15@3466CL15
:beer:
Очень похоже на то! https://youtu.be/JBbAN3nrYfs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
