Куратор(ы):   CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5919 • Страница 291 из 296<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 296  >
Куратор темы
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
FAQ по прошивке и редактору - во втором сообщении темы.
Ссылки на скачивание FD44Editor'а и FTK - в третьем сообщении темы.
Пишем новый FAQ вместе
Последний раз редактировалось CodeRush 07.09.2013 14:49, всего редактировалось 34 раз(а).
denminin писал(а):
Asus maximus x code z370
для аси обязательно МАК
у этой платы вроде как два чипа биоса\с одного снять дамп и вытащить мак
cyrbut писал(а):
переименовал CAP файл в bios.bin и закинул на флешку.
Просто так переименовать разрешение файла из CAP в bin неправильно. Это можно сделать через UEFITool (Action > Capsule > Extract body - сохранится в bin) или программкой ASUS BIOS CAP to BIN, или в вручную открыть в Hex-редакторе файл CAP и отрезать лишние строки, чтобы файл начинался с
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
5A A5 F0 0F 03 00 04 02 06 02 10 12 20 01 21 00
Кстати снимать защиту от прошивки всех регионов bios не требуется, в UEFITool показывает что доступ ко всем регионам для записи разрешен.
На плате P8H77-V микросхема bios не припаяна, а вставлена в "кроватку", поэтму ее можно просто вынуть и вставить в программатор ch341a (т.е. даже прищепка SOP8 SOIC8 Test-Clip не понадобится), и через программатор записать отредактированный файл биоса .bin или .rom. При желании необходимо заранее перенести данные через FD44Editor. Наверно можно и без программатора обойтись, ведь bios не поврежден, попробовать обновить bios способами из инструкции к плате.
Честно говоря не знаю, поможет ли обновление bios, может достаточно его просто сбросить (вынуть батарейку) или обновить на другую версию, более старую?
Вообще-то я не знаю, решит ли перезапись bios проблему с оперативкой, не, попробовать то можно, если сможете найти программатор. Кстати на первой странице есть информация "Прошивка BIOS'а горячей заменой", "Создание загрузочной флешки с FTK".
Чип биос один. Дело в том что с этим маком интернет работает, стоит ли тогда заморачиваться? что даёт оригинальный МАК адрес?
Смотря чего хотите добиться, что бы работал наверно, когда он работает.
Показывает оригинальный мак.
В общем я все понял, для меня подойдет способ описанный в пункте 3.4 у мепня остался только 1 вопрос. Пожалуйста, скиньте мне необходимые файлы 8-й версии утилиты. 11-я не подходит
Ребят скиньте плиз 8 версию FTK 11 на asus p8h77-v не подходит
Вообще-то я не знаю, решит ли перезапись bios проблему с оперативкой, не, попробовать то можно, если сможете найти программатор. Кстати на первой странице есть информация "Прошивка BIOS'а горячей заменой", "Создание загрузочной флешки с FTK".[/quote]
Спасибо за ответ. Тут такое дело. 1) Дошел до скачивания утилиты и записи их на флешку.
2) регион МЕ скачал с win-raid
3) залил на флешку
4) загрузился с нее.
Что далее? на какой-то странице нашел какую команду вводить.
merefl
Знаете что происходит? ничего.
Я решил что скачиваю не ту версию утилиты, ведь по ссылке 11-я, а в шапке говорится что для моей конфигурации необходима 8-я
Я все правильно решил или нет? Подскажите пожалуйста, сейчас мой процесс познания застопорился на этом
cyrbut
Я через FTK не пробовал перезаписывать микросхему, только программатором CH341A с прищепкой, ну и стандартными способами из инструкции от платы. Использовал программатор, чтобы понизить версию BIOS и ME на плате 1151 Asus H270-plus, т.к. стандартными способами из инструкции не получалось этого сделать, как раз из-за отсутствия доступа к некоторым регионам. Программатором можно перезаписать микросхему полностью, правильно сделав из CAP > BIN(ROM), не будет проблем с доступом ко всем регионам. Но если предварительно не сделать полную резервную копию (дамп) текущей версии bios, и не перенести индивидуальные данные платы, то они потеряются. Вот.
Еще раз повторю, не имел дела с FTK, даже не читал полностью инструкцию, поэтому не знаю какая версия вам подойдет! В чем проблема поискать в инете 8-ую версию, если она нужна?
FPT-8.1.60.1561 https://artembrowser.com/fpt-proshivka-bios/
FPTW 9.1.10.1000 https://xeon-e5450.ru/soft/intel-flash- ... ming-tool/
И еще раз, про индивидуальные данные платы, сделать полную резервную копию BIOS, потом открыть его в FD44Editor, посмотреть что он показывает, потом перенести их в новую прошивку.
Как пробовал снять защиту от прошивки всех регионов BIOS для Asus H270-plus писал тут (хотя это не надо): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16416654#p16416654, https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15740228#p15740228
Но, я не знаю, поможет ли полная перезапись BIOS решить проблему со слотами для оперативки, точнее с отображением всего объема установленной памяти. Может дело в процессоре (Xeon E3-1270), типа он несовместим с платой, или может чего с контактами, прижимом кулера. Кстати, можно попробовать вынуть и переустановить процессор.
Короче, если хочется проверить этот вариант, с перезаписью микросхемы bios, то может проще сходить на радиорынок купить программатор, или поискать может кто там занимается восстановлением bios. Принести им снятую микросхему bios Winbond 25Q64.. с платы (она не припаяна, а просто вынимается из разъема, аккуратно только), и usb флешку с отредактированной прошивкой bios:
1) из файла CAP > сделать BIN (Rom)
2) через FD44Editor посмотреть (записать) индивидуальные данные платы. Может в какой-другой программе (AIDA Компьютер > суммарная информация) посмотреть данные платы, а открыть прошивку BIN(Rom) и записать их уже FD44Editor'ом.
#77 #77
Проснулся в 3 утра, но буду заниматься прошивкой на выходных, дело не в процессоре, после смены i3-2100 лежит мертвым грузом, его пробовал ставить - результат нулевой.
Регион обновил из-под винды, вроде перезагрузился, все равно 8 гб оперативы используется из 16, по прежнему в аиде видно все 4 планки по 4 гб, но биос упорно использует 8гб
cyrbut
Планки памяти, которых целых 4 шт. разные же, т.к. наверно покупались в разное время? Вот, а в инструкции что сказано, что для лучшей совместимости планки должны быть одинаковые. Поэтому надо пробовать подбирать положение планок, переставляя их в разные DIMM разъемы на плате, разные каналы "A" и "B", при котором они все будут видны, совместимы.
Вообще, можно посмотреть как будет работать каждая планка в отдельности, по одной, одну планку в каждом разъеме. Заодно будет понятно каждый ли разъем работает.
Ну и смотреть настройки BIOS (Advanced > Ai Tweaker), какие там с памятью связаны, может что поменять в Auto поставить. Вообще обычно рекомендуют сбросить настройки BIOS по-умолчанию.
hgvghvgh писал(а):
cyrbut
В общем, пользуясь твоими советами, данными с этой ветки, также техпаверап и хардфорума я прошил регион ме из под винды, также использовал команду форсресет. Регион изменился, проблема не ушла. Мдаааааа. Я понимаю что ты хочешь мне сказать, но проблема у меня точно такая же как и у других с этих форумов (ссылку на форумы не прикрепляю, так как боюсь что забанят и не смогу получить помощи вообще).
Сам процесс сродни магии, но получилось обновить МЕ.
Думаю что проблема в новом биосе и в его регионе, как его откатить я не знаю, застрял на этом.
Суть проблемы еще раз:
1) в биос видно 8гб из 16, 2 планки из 4.
2) независимо какие планки куда я вставляю, тут сразу поясню: один гуру посоветовал мне "обучить материнку" вставлять по 1, затем по 2, затем 3 и наконец 4 планки. Я вставлял 1 планку в первый слот, затем второй, затем третий и так далее. Затем вторую планку также, затем третью, затем по 2, затем по 3. Ну думаю ты понял, как и то что результата это не дало.
3) Что я выявил: не работают именно 2 разных по цвету слота одновременно, то есть если вставить в синий и черный то видит только 1. если вставить только в синий или только в черные слоты, то видит.если вставить 3 планки то видит те слоты, памяти в которых больше. Повторюсь, это не зависит от конкретных планок. В одном по цвету слоте будут работать любые 2 планки.
4) в биос во вкладке SPD information видно все 4 слота, видно модель памяти и тд.
5) в винде видно 8 гб из 16, в аиде 64 видно все 4 слота памяти, всю информацию о вставленных планках.
6) у меня есть 2 процессора i3 и xeon. Разницы нет.
7) до всего этого биос стоял один из самых первых, я его обновил на самый последний.
8) на основании этого я считаю что проблема в биосе.
Я готов вынуть и отдать биос на прошивку, но я не знаю прошьют ли мне его на программаторе, ведь тут речь еще о каких то 2кб которые есть в файле с сайта асус. Именно поэтому я не иду. Потому что редактировать биос я не умею.
Из-за этого я выбрал способ обновления из гайда.
Теперь буду учиться создавать нужный мне файл биоса из капсулы (пока не представляю как) и пытаться залить его самостоятельно.
Спасибо что дочитал, мысли в голове роятся, постарался как то структурировать их, как для самого себя, так и для прочитавшего, заранее благодарю за помощь!
cyrbut
"Краткое обьяснение что такое формат CAP файлов BIOS ASUS:
Файл *.CAP, это контейнер UEFI Capsule. От обычного бинарного файла прошивки он отличается только наличием в начале файла 2-х килобайтного заголовка. Ни одного байта из этого заголовка в микросхему BIOS'а не попадает, и используется он только для проверки валидности файла перед прошивкой стандартными утилитами ASUS. При прошивке аппаратным программатором, а также низкоуровневыми утилитами вроде Intel Flash Programming Tool или FlashRom этот заголовок нужно просто удалить."
"..от файла CAP необходимо отрезать 0x800 байт заголовка и сохранить получившийся файл с расширением ROM или BIN. Отрезать можно и руками в любом HEX редакторе, но возможность допустить ошибку тут все же присутствует, поэтому лучше использовать специализированную утилиту ASUS_BIOS_CAP_to_BIN. "http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/modding-uefi-bios-inkapsulyaciya-slic-tablicy.html
Да, для прошивки программатором, надо из файла .CAP сделать .bin (.rom), используй ASUS_BIOS_CAP_to_BIN, она отрежет те 2кб которые нужны только для прошивки через фирменное ПО ASUS (Update utility, EZ Flash2, CrashFree BIOS 3, BIOS Updater). Это все, на этом редактирование можно и остановить, и будет работать. Но, по-хорошему еще нужно перенести индивидуальные данные платы, читай п.7!!!
"7. Редактирование данных в файле BIOS'а при помощи FD44Editor'а."
Т.е. перед прошивкой пустого файла BIOS (скачанного с оф. сафта asus, без индивидуальных данных), чтобы не потерять их, нужно сделать резервную копию (дамп) bios, сохранить ту информацию которая сейчас записана на микросхеме. Для того чтобы потом посмотреть (и перенести) их в FD44Editor, в пустой файл с сайта asus.
Вот еще из инструкции, нашел, рекомендуют ставить в A2, A2+B2, A2+B2+B1+A1. Т.е. как я раньше встречал, дальние DIMM разъемы одного цвета, от процессора заполняют в первую очередь. Разъемы одного цвета это двухканальные режим работы оперативной памяти.
И вот может быть, раз планки разные, то чтобы получить совместимость всех 4, (частота, тайминги, пропускная способность определяются по наимедленной планке) ее нужно поставить в определенный разъем (A2 например, или А2 и Б2, если одинаковые). А может сначала поставить в А2 и Б2 разные, потом добавить такие же (что и в А2 и Б2) соответственно в А1 и Б1. Короче не знаю.
А, и еще, версию BIOS для P8H77-V надо выбирать не ниже той, начиная с которой поддерживается процессор Xeon E3-1270? (кстати его нет в списке поддерживаемых платой), ну желательно, оперативка (хотя там больше наугад, методом проб и ошибок). А точно именно такая модель платы (на ней написано?) и процессора? Может для поддержки этого Xeon E3-1270 нужна какая-то специальная, модифицированная версия bios, которая была кем-то записана, и которая после обновления bios стерлась? Отсюда и проблемы с нестабильностью/несовместимостью с оперативкой. Хотя, посмотрел в инете, вроде ставят на P8H77-V E3-1270, частота оперативки DDR3 1333, 1600 (+оф. 1066), версии bios 1905, 0906.
hgvghvgh
Оставил 2 слота а2+б2. Запустил систему, увиделось 8гб, 2 планки. Выключил компьютер из сети, то есть совсем, кнопкой на блоке питания, вставил еще 2 планки, заполнив все слоты. подождал минуту, подал электричество и запустил систему. Также 8 гб.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
hgvghvgh Окей, я тут подумал, зачем мне все эти серийники? Мне достаточно иметь 1 бэкап биоса (я правильно понимаю что он у меня есть, так как я когда прописывал команду merefl он у меня автоматически создался)
Мне нужно тупо обновить весь биос файлом с сайта асус. Итак мой план:
1) скачать биос с сайта
2) в FD44Editor выбрать заводской CAP файл, нажать save to bios image file
3) Download the latest version of FTK из шапки, затем скидываю в корень заранее подготовленной флешки (спойлер она есть она загружается в дос)
Переименовываю файл в BIOS.BIN
4) Запускаюсь с флешки, пишу команду Flashing the whole BIOS. Command: reflash
затем команду You need to use poweroff command after successful flashing to ensure ME restart
5) Готово!
И так далее пока не найду тот биос который будет работать нормально?
Скажите я все верно понял и эти команды точно сработают?
cyrbut
1. Открыть в FD44Editor дамп bios, посмотреть что он покажет. Будет видно что за дамп получился, может и серийники покажет.
А лучше залить файл на файлообменник чтоб можно было всем глянуть на этот дамп.
Перед экспериментами с версиями bios поставь процессор i3-2100, так как он изначально поддерживается даже в самой ранней версией bios 0324. Хотя, вообще-то это можно будет сделать и потом, если с Xeon E3-1270 не будет запускаться.
Если открывать в FD44Editor разные версии bios, то видно что в версии 1905 - ME version: 8.1.2.1318, в версии 1004 - ME version: 8.1.0.1248, в версии 0803 - ME version: 8.0.4.1441.
А что, обычными способами из инструкции к плате, не получается полностью перезаписать версии 1004, 0906, 0803?
А, ну да, читая инструкцию от FTK, (п. 3.3.), заметил:
"иногда регион ME все-таки портится. Понять, что ME испорчен, очень просто - перестают работать турбо-множители, системе видна только половина памяти"
Похоже ваш случай, и для решения, нужна "Полная перешивка регионов ME и/или GbE при помощи FTK". Так что делайте все по инструкции через FTK. Или программатором CH341a, если что программатором потом и восстановить можно будет.
BIOS и для FTK и для программатора надо в формате .bin, поэтому для скачанных с сайта Asus заводских версий, в формате .cap, используй ASUS_BIOS_CAP_to_BIN, "Save the BIOS image file for the programmer..." (не путать с FD44Editor для переноса индивидуальных данных).
"На платах с закрытым на чтение/запись регионом ME сначала требуется снять защиту, используя методы, описанные в пункте 8."
В данном случае снимать защиту не требуется, у всех версий BIOS P8H77-V есть доступ на чтение/запись всех регионов, включая ME. Это можно посмотреть в UEFITool. Поэтому я и думаю, не получится ли перезаписать bios способами из инструкции, по идее должны перезаписаться все значения Descriptor Region, включая ME.
Нашел среди старых файлов:
FITС_ALL.zip (88,1 МБ) : https://www89.zippyshare.com/v/b6AA50X1/file.html
Похоже это то, что было в третьем сообщении темы - FTK (Flash ToolKit).
hgvghvgh
Спасибо за помощь, я был близок, но видимо без программатора не судьба. (еррор280)
Yurpop писал(а):
Доброго времени суток. Залил на ASUS Prime A320M-A заводскую болванку программатором. Встал вопрос о восстановлении данных (UUID, MSBN, MAC). С маком, UUID все понятно, но наклейка с MSBN имеет 12 значимых цифр, хотя fddeditor запрашивает 15. Отсюда вопрос - как заполнить недостающие цифры? Заранее спасибо за ответ.
PS: бэкапа на мат плату нет.
https://ibb.co/9ZXJxw2
Надо смотреть другую наклейку, она есть в шапке темы
"Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx" под спойлером "2.3. Персональные данные: Baseboard Serial Number и UUID". Надо считать ее сканером штрих-кодов и будет вам полный серийник из BIOS.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, на мп Asus Maximus V Formula(z77) видимо что-то с регионом, т.к плата ни в какую не желает брать разгон, некоторые напряжения прыгают и дефолтно выставляет множитель на х38(вместо стоковых х34 для i7 2600k) и шина 100.1\100.3 и тд. А любой разгон заканчивается BSOD'ами, либо зависанием системы. Пытался из шапки софт скачать, но все ссылки мертвые. Есть ли тут кто имел дело с подобной МП? Или где хотя бы софт для прошивки\смены\чистки региона найти(может кто поделится, если есть в наличии набор софта)?
PS. В биос сам регион отображается (8.1.0.1248).
Не актуально.
На руках плата ASRock B75 Pro3
при попытке снять полный дамп в FTK получал ошибку Error 26
регион BIOS дампился без проблем
регион ME прекрасно обновлялся через тот же FTK
обошел эту ошибку так:
скачал биос с сайта
открыл его в UEFITool
далее через поиск по тексту "Me FW Image Re-Flash" определил где находится (DXE Driver Setup)
извлек его в файл
скормил полученный файл тулзе IFRExtractor RS
в полученных файлах нашел строку "Me FW Image Re-Flash" и запомнил значение VarOffset (у моем случае 0x257)
взял флешку закинул содержимое архива в корень флешки
загрузился с неё в режиме UEFI
командой setup_var изменил значение VarOffset (у моем случае 0x257) на 0x01 (setup_var 0x257 0x01)
перезагрузился по команде reboot
после этого полный дамп снялся без ошибки
P.S.после перезагрузки/выкл защита возвращается и снова ошибка Error 26
