Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 293 из 294<  1 ... 290  291  292  293  294  >
Фото: 11
veron писал(а):
Может надо Биос вернуть на родной UD5?
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 00e879ce17 заходишь загрузка+ в доп параметры и выставляешь там в авто(ака без указаний сколько чего) + перезагружаешься&cмотришь.
BOBKOC писал(а):
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/msconfig-the-system-configuration-tool/273dea8e-4cbe-47e9-8489-f400e879ce17 заходишь загрузка+ в доп параметры и выставляешь там в авто(ака без указаний сколько чего) + перезагружаешься&cмотришь.
:super: Просто волшебник! Переключил в Обычный запуск, перезагрузился и теперь показывает все 6 ядер. Почти весь день пролазил в интернете в поиске решения, так и не нашёл. От души благодарю :beer:
Ничего в msconfig ранее не менял, похоже при установке Win 10 Pro решила подложить свинью. Сейчас кстати снова зашёл и переключатель вернулся на Выборочный запуск (надеюсь это никак не повлияет на возврат к четырём ядрам).
Может в теме есть кто нашёл максимальный стабильный разгон для x5680? Сделайте пожалуйста скриншоты изменённых настроек биоса. Под Cooler Master v8 разгон до 4.2 - 4.5 надеюсь выдержит.
Фото: 11
https://disk.yandex.ru/d/CbnQ2v9eWUwVWg по памяти ток если что надо будет менять множитель вниз или шиной корректить. до кучи - куча мала те https://disk.yandex.ru/d/YDnIURIZyE8wgg
У знакомого имеется желание проапгрейдить GA-EX58-UD5
С учетом обновления на последний биос F13, нормально ли встанет Xeon X5675 ?
И по памяти: 6 модулей 4Gb SAMSUNG DDR3 DIMM 1600 МГц = 24Gb нормально заведутся?
https://www.nix.ru/autocatalog/memory_m ... 19057.html
Фото: 11
LexaSun писал(а):
нормально ли встанет Xeon X5675 ? И по памяти: 6 модулей 4Gb SAMSUNG DDR3 DIMM 1600 МГц = 24Gb нормально заведутся?
ты чтоль, даж предыдущую страницу прочитать не могёшь? :secret: Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #17484740
BOBKOC ...и чего? ...там по ссылке идет речь про 48Гб модулями по 8гб
Фото: 11
LexaSun писал(а):
и чего?
мде ... пару сообщений вниз :secret: слабо глянуть :?: , чтоб уж на все вопросы ответы найти ;-)
BOBKOC да я вроде не слепой и читать умею, но ответ на вопрос свой не вижу...
" 6 модулей 4Gb SAMSUNG DDR3 DIMM 1600 МГц = 24Gb нормально заведутся?"
Фото: 11
ты чудак или как ;) если 48 заводятся ... то безусловно 24 не заведуться :rofl: - логика :shock: производитель десктопной памяти роли не играет.
BOBKOC
Попрошу "не тыкать"! Вы, извиняюсь, ко всем незнакомым людям с форума так обращаетесь?
И Ваши смайлики в общении вообще не прокатывают...
Был задан вроде конкретный вопрос, а Вы кидаете непонятные ссылки с шарадами и заданиями на "логику".
Фото: 11
ну жди :lazy: понятные + на вы к тебе обращающихся & безсмайликовых :friends:
Подскажите пожалуйста кто разбирается в таймингах памяти, не пойму почему после выхода из сна CL поднимается вверх на одну единицу. Вместо 10-9-9-24, становится 11-9-9-24. Стоит 3 планки Samsung по 2Гб, 3 планки Kllisre по 4Гб.
Как должно быть
После выхода из сна
Фото: 11
да была такая тема, но так как сном не пользуюсь то с ней не разбирался. tWL кстати подыми, чтоб было =
tCL-1
так проц=>|2+4|+|2+4|+|2+4| расположил ? + эксперта по каналам осознанно врубил и настроил? проще Quick пользовать, учитывая, что у тебя всё одинаковоё и если что - напруги на планки подкинуть, чтоб все каналы тянули в биосе 9-9-9-22-32-4-5-10-авто-8-74-5-16-1-авто-авто
или 9-9-9-22-32-4-4-8-авто-8-74-4-16-1-авто-авто
или вместо твоих 74 ставить больше ибо с trfc надо ориентироваться по большегигабайтным планкам, в твоём случае по 4гиговкам.
BOBKOC писал(а):
tWL кстати подыми, чтоб было = tCL-1
По твоей ссылке выше наоборот опущен на одну единицу, странно.
BOBKOC писал(а):
|2+4|+|2+4|+|2+4|
В таком расположении лучше? Стояли наоборот 4+2, поменял на 2+4 разницы не заметил.
В Биосе 1.62, в винде 1.6. При играх с таймингами пробывал поднимать до 1.64, никаких положительных результатов не дало. Оставил на 1.62=1.6
Эти значения лучше, чем 32-4-5-10-авто-8-74-5-16-1-авто-авто ? Не разбираюсь в таймингах, как ты эти значения нашёл? Вычислил с помощью софта какого то или как они подбираются под значения определённых планок с разными таймингами? На будущее информация была бы полезной.
В общем удалось запустить без ошибок в TestMem на 10-9-9-22-32-4-4-8-авто-8-74-4-16-1-авто-авто (обновил фото биоса - ссылка). Или попробывать другие значения?
ПК никогда не выключается, только перевожу в сон, поэтому после выхода CAS также прыгает вверх на одну единицу, т.е до 11-9-9-22. В CPU Tweaker показывает CL и tWR цифру 4. В Aida WR до 7 и WTR до 3. Похоже девятку в Latency Time не держит из-за планок Kllisre. С девяткой Latency в бэнчмарке показывает 55.4ns, на десятке 56.4ns.
Фото: 11
разницы и не должно быть , но большие(4ки) желат в в основные слоты чтоб с них тайминги шли для завода
veron писал(а):
В общем удалось запустить без ошибок в TestMem на 10-9-9-22 & Похоже девятку в Latency Time не держит из-за планок Kllisre
если что, как раз под её опускание и поднимают напругу на память, + можно их(кингстоны) поперемещать по слотам и оно может начать держать ;)
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #17380414
учитывая Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #17384103
и Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17519558
veron писал(а):
странно
чего странно то ;) , если я писал про твои тайминги где было tWL=6 и 7 ,а tCL=9,10
Обратно возвращать?
У Kllisre разница по спекам от Самсунга только в RFC.
#77#77
Поднимал в биосе до 1.66, не помогло.
BOBKOC писал(а):
можно их(кингстоны)
Кингстоны? Самсунги может? :)
Есть ещё какие то рекомендации по улучшению? На всех каналах с Quick теперь 10-9-9-22
Фото: 11
неа. дальше, ток пробовать частоту повышать.
значит пробовать по частоте вверх пока не перестанет работать нынешняя тайминговая схема либо эта 10-10-10-22-32-4-5-10-авто-9-176-5-16-1-авто-авто и 176 потом уменьшать
ну я про кингстоны говорил, потому каr, ты на них поклёп навёл на недержание, + исходя из того, что они у тебя стоят в основных слотах(а у тебя по факту наоборот.
ну да. больше гигабайтность - больше tRFC и настраивать надо на большим, когда сборная солянка.
veron писал(а):
Обратно возвращать?
по большому счёту - да↓, но тебе, там по месту, может быть и виднее :paint:
I7-950@4Ghz@1920Мhz.jpg [ 168.88 КБ | Просмотров: 5301 ]
I7-950@4Ghz@1920Мhz_1.jpg [ 103.44 КБ | Просмотров: 5302 ]
Множитель процессора x22 bclk 200, память 1600 держит с такими же таймингами, ошибок TestMem не выдаёт (начинает сыпать ошибки, если uncore поднять на x19). Но на множителе x22 не могу настроить напряжение процессора, чтобы была стабильная работа без ущерба ЦП и деградации на комфортных температурах и проходил тесты Cinebench r23.
На множителе x21 или x25, когда память выше 1600, то сыпит ошибки в тесте в самом начале с любыми значениями таймингов, которые рекомендовал мне в этой теме. Думаю, что 1600 это предел разгона для Kllisre. Или из-за того, что сборная солянка из памяти.
По умолчанию Vcore 1.225, QPI/VTT 1.175
Полностью стабильная работа системы на значениях CPU CR x23, QPI CR x36, UnCore x19, bclk 190, SPD 8.0, Vcore 1.39 (в системе 1.36), QPI/VTT 1.335, DDR 1.62 (в системе 1.6)
Изначально стояли 4+2, но после твоего ответа на вопрос про 2+4 поменял на 2+4
Поставил по штату из Биоса на 108.
Последний раз редактировалось veron 02.12.2021 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
как вариант для ясности, поиграться в винде напряжениями vs "сыпит ошибки" в изитюне QPI/VTT Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16834428 , CPU(только если пользуешь оффсет вольтаж в+, то зависнешь) ,DRAM, IOH Core, может дело не в памяти ака её таймингах
Изитюн у меня не запускается на win10.
BOBKOC, если оставить без изменений параметры для CPU, но поднять SPD до 10 = 1900мгц память, то можешь посоветовать какие тайминги выставить, чтобы попробывать её запустить и пропустить через BIOS в OC?
