Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 293 из 303<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 303  >
Фото: 11
LC_II писал(а):
установилась актуальная версия windows 10 и успешно обновляется
ну вот её(диск с ней уже установленной) подключи и погляди загрузится ли она на твоём асусе.
Фото: 44
Привет! Всех С наступившим и наступающими!
Скажите как скажется установка планок памяти с разными версиями чипов (планки корсары) ?
У меня стоят ver 8.16 Есть варианты, но только 4 и 3 версий.
Фото: 11
ну так то 4(самсунг) получше будет твоих 8(Nanya) или 3(микрон), но так или иначе проблем не должно быть, + желательно чтоб все были двуранговые или какие там у тебя эти 8ки.
Пробовал, конечно, - всё то же: начальный логотип windows и стопор.
LC_II писал(а):
День добрый!
Больше десяти лет использую ASUS P6T SE (BIOS 0908). За это время в компьютере поменялось многое: процессор, память, диски, приводы, видео, аудио - и никогда не было проблем.
Кроме одной: максимальная устанавливаемая версия windows 10 - 1709. Если устанавливать windows 10 любой версии до 1709 включительно, всё проходит успешно. Но если пытаться обновить установленную 1709 или заново установить любую более новую версию, то после первой перезагрузки всё застопоривается на заставке windows. После ручной перезагрузки появляется сообщение, что обновить не удалось.
Поскольку, как я писал, в системе менялось практически всё, кроме материнки, больше всего подозрений на неё. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть такие подозрения? Ну а если найдётся совет, как обойти эту проблему, это было бы совсем чудесно.
P.S. В прошлом году из компонентов, ранее стоявших на этом компьютере (и с которыми на нём не ставилась версия windows старше 1709), собрал компьютер на HUANANZHI X58 DELUXE - там подобной проблемы нет, установилась актуальная версия windows 10 и успешно обновляется.
Попробуйте отключать в BIOS Intel VT-d (материнка P6TD DELUXE). Мне это помогло и сейчас всё отлично работает. У меня была проблема с обновлением Windows 10. После перезагрузки появилось окно с ошибкой 0xC1900101 - 0x20017 и "Ошибка на этапе установки SAFE_OS во время операции BOOT".
Спасибо за попытку помочь - но увы: "Нам не удалось завершить обновления / Отмена изменений / Не выключайте компьютер".
Всем привет. Имею у себя asus p6t deluxe v1.2g+ core i7 950
9gb ram, планками 2.2.2.1.1.1. видеокарта gtx460, ssd adata новый а 128 Гб, Windows 10 ltsc,поставил вчера. Проблема в том, что при запуске игр например cs go, через какое то время получаю такой фриз картинки, что помогает только ребут с кнопки. Я также запускал furmark и получал абсолютно такую же ситуацию спустя 2 минуты. Блок питания aerocool 500w, подкидывал такой же блок, другую видеокарту той же модели и проблема вновь повторяется. Кулер стоит огромная башня, греется до 50 с ним. Проц разогнан перемычкой на плате, предыдущим владельцем. Также Биос стоит под процы хеон и получаю при запуске сообщение о новом проце каждый раз. Но это некритично. В чем может быть проблема? Стенд без корпуса держится дольше не зависая, но я все смонтировал в корпус и там зависает почти сразу же. Думается пока на 3 проблемы: 1 радиаторы мостов, 2 ОЗУ, 3 отвал pcie,в другом слоте не тестил ещё.
Фото: 4
Ну и сборка, трэшак-то какой. Во-первых, уберите солянку из памяти... скорее всего еще и разношерстная, использовать это упорно напрашиваться на проблемы. Оставьте хотя-бы одного производителя и объема. Погоняйте мемтест.
:lol: На плате нет перемычек для выставления множителей и частоты. Назначение джамперов OV_x — расширение диапазона повышения напряжений в биоc.
Это не 775 сокет, модбиосов под зион здесь нет. Прошейте последний с сайта асуса. Сообщение о новом процессоре при запуске это не нормально.
Возможно плохой контакт чего-то с чем-то, от процессора с ножками сокета вплоть до клемм в разьемах бп, огромный диапазон для всяких разных проблем, может быть что-угодно. Возможно, просто совпадение.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
По поводу проблемы оказалось оба блока питания трупики. Подкинул 350вт и все ок стало.
Мемтест тоже хороший гонял долго. А по поводу перемычки не знал. Мне об этом сообщил продавец когда я плату покупал, также он и сказал что это мод Биос и из-за него траблы. Биос прошил последний с сайта (когда шил графа заполнилась не полностью, но и верификация тоже прошла не до конца графы, хотя написано что типа ок без ошибок) и все равно пишет new cpu detected, при любой загрузке. В любом случае спасибо за идеи. Может это из-за перемычки около cpu fan, быть такое, что каждый раз новый проц?
родной, где ж ты раньше был?!
как сложно найти нужную информацию в интернете последнее время.
Итак материнская плата ASUS P6T-SE невозможно запустить Windows 10 64bit. :-(
Установка проходит до первой перезагрузки, где зависает на логотипе винды ниже колечко не крутится, активности жёсткого нет.
также не запускаются Windows PE 10 64 bit (LiveCD основанные на Win10 64bit) также зависает на логотипе винды ниже колечко не крутится, активности жёсткого нет.
по первым советам из всемирной помойки про зависания на логотипе, я неделю дистрибутивы винды перебирал, офицальные, сборки, замена оперативной памяти, жестких дисков, всё без толку.:old_banghead:
напоследок решил бороть беду отключением всего и всея физически и в BIOS, и чудо, после выключения Intel VT-d процесс загрузки восстановился. :shock:
написал потому, что может кому пригодится. :old_writer:
Rampage II Gene поддерживает модули по 4Гб? в QVL не нашел упоминаний о модулях такого объема, сейчас на ней 3х2Гб хотел докинуть еще 3х4Гб, сомневаюсь, что она заведется со всеми занятыми слотами 18Гб, даже учитывая то что должна держать 24Гб, хотяб 3х4Гб запустить.
теоритически 24Гб заявленной поддержки это и есть 6х4Гб, но это ж асусь и можно всего ждать, может юзаел/юзает кто на такой матери такие объмы?
память G.Skill (F3-12800CL9T-6GBNQ)PC3 12800/1600MHz 1.5V сейчас стоит, едут три палки G.Skill по 4Гб RipjawsX F3-12800CL9S-4GBXL 1600MHz CL9-9-9 1.50V
биос мобо 1701, камень Xeon X5680
Фото: 6
aus не сомневайся, все будет работать, дело ведь не в матери, проц напрямую с памятью работает, и он может в 288гб по спецификации
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Фото: 11
на такой нет, но как замечено выше те не стоит беспокоится, + до кучи те иллюстрация↓ этого↓ из былого ;) и 4ки в основные слоты вставляй, а 2шки к ним в пару.
I7-950@4.4Ghz@1920Мhz.jpg [ 195.65 КБ | Просмотров: 5433 ]
Отошёл от дел оверских давно, а разве северником не блочиься на уровне его инструкций? А Х58 больше 24гб не умеет же...
BOBKOC спс, обнадежили, а то сначала заказал потом задался вопросом. Дай Бог, как приедет испытаю отпишусь здесь, как это на малышке рампаге работает или нет.
Фото: 6
aus ну тогда самое время вспомнить дела оверские https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Intel_X58
У меня, кстати, поначалу стояло 5шт по 4гб, потом 2 плашки продал, потому что и 12 было за глаза.
Sergeykasa значит все четко должно быть в теории, буду долбиться когда мозг приедет. Спс)
Фото: 20
всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz 6х8 вообще мощно, мамка ваша профильная Р6Т?
Фото: 108
aus У меня RIIE так же 6х8гб :)
S.I.R.Z. ну у меня огрызок, не уверен что он заведется с таким объемом, помню когда купил то и нынешний кит жскила на 6 Гб завелась не с первого раза, правда Биос с тех пор раза три или больше обновляли с пометками"оптимизация работы с памятью". На экстрим тогда когда они вышли и я брал свою гену не хватало денег.
Вообще на II gene охлад северника ужасный стоковый, выбросил его через пару месяцев. А сейчас мамка уже вообще антиквариат, хоть бегает справно и для моих потребностей ее хватает, вот только 6гектар оператвы маловато.
Сейчас этот форум просматривают: dvas и гости: 18
