Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Приветствую! Ребят нужно точная инфа о плате M5A97PRO.... есть ли функция core unlocker? Вроде второй ревизии таких плат небыло? Ревизия всегда указывается на текстолите или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Откуда: maxlength›15!
KT писал(а):
, кор анлокер есть.
А в последних версиях биоса он небыл убран случаем?
У меня тут проблемка с озу. Не заводится на штатных частотах четыре планки по 4гб, заводится только на 1066мгц. биос 1208, думаю может обновление поможет?
_________________ Asus M5A97Pro|Phenom 960T(х6@3.6)BE + CM Hyper212EVO|Plextor PX-128M5Pro(v1.03)|2xKingston HyperX KHX1600C9D3/4GX|GF8800 GTS320/320|Chieftec APS-550S
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
А какая дата у последнего биос? : ) Для моей M5A97 новых версий вроде как уже сто лет нет...и в последней анлокер есть. По моему ничего такого не было...в смысле не убирали функцию в обновлении. Это на вторых ревизиях ее изначально не было.
Обновил биос, анлокер на месте. Но вот озу так и не заводится на 1600 мгц Что может быть, по две планки работает, а четыре только на 1066. ХМР профиля в памяти нет, тайминги 11-11-11-28, метеринка не держит?
Давным давно ...хотя не так уж давно если задуматься, на s939, если ддр400 память ставили во все 4 слота то частота автоматом снижалась на 333. Причем зависимость не только от кол-ва модулей, но и от кол-ва ранков (чем больше тем хуже для макс. частоты). Этот эффект есть и сейчас в том плане что чем больше модулей тем ниже достижимые в разгоне частоты.Но на современных платформах дефолтовые частоты память должна держать хоть в 1, хоть в 4 сотах...так что это немного странно.
А CPU/NB разогнан? Если разогнан то можно попробовать снизить его частоту. При разгоне контроллера памяти стабильность самой памяти может снижаться.
KT писал(а):
А CPU/NB разогнан?
Только CPU, разлочены ядра, разогнан по множителю и подобран минимальный стабильный вольтаж, все. Конфиг из подписи актуален кроме видеокарты.
Я взял еще пару планок, подумал что будут из одной партии, но не тут то было. они также разные и не работают вместе(4шт) на штатных частотах. Продаван говорит, у него нет времени проверять все планки на партии по такой цене, все только прогнано мемтестом и парами посортированно
Блин, я этими перевтыками чуть SSD не угробил, повезло, только MBR слетела... Есть еще вариант попробовать вторую пару со старым КИТом, по таймингах "почти сходится". Но такая штука, в КИТе штатно 1333, а 1600 по XMP профилю и на 1,65 вольтах. У новых планок нет XMP профиля, потянет ли она ручные настройки?
Скрины
Старая #77 Первая пара #77 Вторая (в этой даже партия не указана) #77
Mr.Emm Если по одному модули держат заявленные частоты и тайминги, то к ним претензий нет... Теперь только смотреть в сторону платы (настроек вторичных таймингов) или проверять слоты, может в последнем слоте плата не держит высокие частоты?
На самом деле даже не знаю что порекомендовать еще (ну кроме проверки каждого модуля и каждого слота)...со вторичными таймингами много сложнее, да...да и не факт что дело в этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
ребят, вышел новый биос 2701, стоит менять 2501 на него? последняя перепрошивка на 2601 вызвала глюки в стиле ненахождение винчестера, приходилось заходить в биос и выставлять в ручную
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Питер
Приветствую, подскажите пожалуйста в чем может быть дело,ситуация следующая:8320/асус m5a99x evo ,бп термалтейк 730в. Сначала стояла 290-я от асуса, пару дней назад при перезагрузке компа, монитор ушел в "дежурный" режим изображения нет при прохождении поста, думал накрылась видяха, поставил печ460 работает, поставил 270х hawk от msi, прошла все тесты, запустил танки от мыла и от варгеймов 1.5 часа все было ок, потом опять "дежурный" на мониторе и снова изображения не видно, хотя комп работает. Пробовал переставлять в другие слоты pci эффекта нет, при попытке вставить 270 на матери загорается led о неисправности бут девайса или vga. Вставил 460 ситуация не изменилась. Сбросил биос воткнул 460 завелась.Что это может быть? 270-я 100% рабочая 290-я моя тоже видимо рабочая, это либо мать либо просадки по 12в на бп, биос показывает 11.8. В какую сторону копать?
Iscariot У меня на платформе интел было похожее на восьмерке с HD7770. В играх вырубался монитор (в ждущий режим уходил) и если в простое уходил в ждущий, то потом часто не выходил. Проверил тогда обновления дров и среди багфиксов новых AMD Catalyst Omega 14.12 нашел: • Невозможность выхода дисплея из режима «сна» в некоторых случаях. Так что попробуйте дрова другие. Да кстати HD7770 была от MSI.
Хотя если вы пишите что при перезагрузке...и при прохождении пост монитор черный...то х.з.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
