Куратор(ы):   CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5919 • Страница 293 из 296<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296  >
Куратор темы
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
FAQ по прошивке и редактору - во втором сообщении темы.
Ссылки на скачивание FD44Editor'а и FTK - в третьем сообщении темы.
Пишем новый FAQ вместе
Последний раз редактировалось CodeRush 07.09.2013 14:49, всего редактировалось 34 раз(а).
Фото: 22
Дополню. Может кому пригодится. Зашил я последний заводской биос. Обновил ME програмно из UBU. Мне хотелось обновить микрокоды, поскольку в биосе они старые, а у меня ивик, а на него была обнова в 2019, и мне хотелось, чтобы они были обновлены. Обновил их. Остальное не трогал. Из FTK обновить из под винды не получилось, злополучная ошибка 208 не давала это сделать, хотя UEFITool показывал, что все разлочено на R/W. Я не стал пользовать другие способы, слишком много гемора. Просто вытащил флешку и на втором компе залил в нее модифицированный биос программатором. Сразу сделал бэкап и выкладываю его тут, мало ли кому понадобится. Можно было бы обновить остальные модули, но думаю толку от них никакого не будет. Видеобиос на встройку тоже можно было бы обновить, но я посчитал, что раз асус так все лочит, то это геморно будет сделать, и в итоге не стал. Хотя на мамке MSI Z77A-G43 в свое время я обновил в свое время и видеобиос, и все остальное без проблем.
Спасибо за внимание.
P8Z77-V-LK-ASUS-MOD.zip [4.35 МБ]
meextr.png [ 85.54 КБ | Просмотров: 11484 ]
meinfo.png [ 56.35 КБ | Просмотров: 11484 ]
Как востановить mac адрес?
Фото: 22
FD44Editor
FTK (Flash ToolKit) дайте пжлст ссылку рабочую, еще вот это есть у кого FTK9 (for 8 series desktop chipsets, based on FPT 9.0.22.xxxx) ?
Core i7-10700/MSI Z490-A-PRO/DDR4-3600 32Gb/RTX5070Ti/WDS250G3X0C/Cooler Master GX 750W [RS-750-ACAA-E3]
kaiser21
https://mega.nz/file/TW5wHZYY#jt0SQ02Bt ... fkd46wkkDY
может кто объяснить почему FD44Editor не сохряняет файл ? я скачиваю файл с офф сайта, открываю, ввожу мак, UUID и серийник, делаю сохранитьб указываю название, но файл не появляется, пробовал с биосами от разнях плат
kaiser21,
Во-первых, FD44Editor заточен под мобо Асус и в биосе должен находится GUID FD44-bla-bla-bla.
Во-вторых, MAC сохраняется в GbE region, это только intel Ethernet.
всем привет, материнка P8H77-V LE, проблема классическая, видит память только из двух слотов, если забивать все четыре планки, если ставить по две в любые слоты, всё работает без проблем
почитал, понял что нужно как-то чистить МЕ регион, но не смог разобраться, как это сделать правильно, чтобы не окирпичить материнскую плату, и главное, где взять чистый МЕ регион именной для этой, моей материнки
если на форуме конкретно про мою материнку уже где-то было, пожалуйста ткните носом, если не было, кто разбирается, просто подскажите, где именно можно скачать всё необходимое для P8H77-V LE, и какие на ней контакты для прошивки надо замыкать для отключения защиты, чтобы ничего не погорело
stas0859 Сообщение Добавлено: 10.02.2016 17:24 писал(а):
а версия биос какая, может можно понизить и будет без защиты. по ищите по форуму.
сорян, за некропостинг в ответе! но челу, огромный респект, понижение до максимально древней версии биос, помогает обойти защиту!
всем кто тоже до сих пор танцует с бубном но не имеет программатора, берите на вооружение эту хитрость, фишка рабочая, свою проблему смог решить наконец-то!
из под винды, через afuwin64 залил с оф.сайта асуса в мать, самый древний биос, потом скачал и собрал с самым новым биосом с чистым МЕ регионом для 8.1 модификацию (используя такой файл в качестве чистого МЕ региона 8.1.2.1318_1.5MB_PRD_RGN.bin), скомпилировал всё вместе в единый файл BIN, закинул всё на загрузочную флешку, вместе с Intel Flash Programming Tool для DOS, и без проблем прошил модифицированый биос без всяких защит от обновления.
Теперь P8H77-V LE видит оперативу из всех слотов памяти при любых комбинациях плашек, и версия биоса при этом самая свежая с сайта асуса ))
оставляю ссылку на свой мод биоса, прошился без ошибок, может кому пригодится
https://disk.yandex.ru/d/nAQIcdGLQ494Gg
Ребята привет. Как изменить значение dxe driver в дампе биосе? Тыкните носом, если где-то пропустил. Вот дошел до этого этапа.
Надо поменять эти значения на 0х0
CFG Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x4ED, VarStore: 0x1
Overclocking Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x59C, VarStore: 0x1,
Это я распаковал dxe driver через программу IRFExtractor_0.3 Может как-то возможно изменить в самой UEFITool через 16ти битный код....Пока не знаю. Буду благодарен за помощь, даже финансово.
CPU Intel i5 3570 / CM 212 Plus Evo / MSI Z55A-G43 / DDR3 1600Mhz Kingston 2x4GB / GTX 760 HAWK / Chieftec CTG-600-80P
michman31
вам сюда лучше
Модификация UEFI BIOS. Софт для работы.
не это пытаетесь сделать?
Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17829602
Подскажите есть плата Асус Р8Z77-V LX в ней должен быть МЕ регион 8 я проверяю FTK версию мне пишет что там 9 зашит, при попытке обновить через ФТК пишет не та платформа. Скажите есть какой то способ вернуть 8й регион?
Нету у вас там не 9 региона и не ме 9 версии, плата не запустилась бы если бы насильно программатором зашили чего невозможно штатным способом, просто возьмите восьмую версию FTK и всё пройдёт без проблем.
спасибо, получилось! :applause: вопрос еще по обновлению биос, я могу просто на последний биос обновить через ИЗ Тулс обновить? у меня 1502 а последняя 2501
Условие обновления Биоса для этого сокета, скачать ме с сайта асус, обновить и после этого обновить биос, можно и после, зачем вам этот гемор с FTK непонятно. Обновлять теперь можно но любую версию, через FTK уже предпочтительнее, штатный способ может всё испортить.
Только с помощью ФТК у меня получилось обновить МЕ, просто с сайта Асус ничего не происходило.
Michael_Code писал(а):
vb-script, блин, опять забыл про BIOS lock в новых версиях, вовремя вспомнил. Читаем ReadMe.txt, начало, если непонятно - задаём вопросы. Действуем по инструкции.
https://mega.nz/#F!nToGVYjZ!q2uqBQxMk0f21bOtKoOt4Q
Доброго дня. По ссылке пусто. Можете повторно дать инструкцию пожалуйста?
P8Z77-V.
До прошивки FTK Не работает встройка, показывает половину оперативки, и не работает второй PCI-e из 3-х(примечательно, что 1-й и 3-й работают)
После обновления региона через FTK до версии ME Firmware v8.1.65.1586: встройка по-прежнему не работает, стало показывать ВСЮ оперативку и заработал 2-й PCI-e!
Как делал:
Для наглядности использовал видеоинструкцию
Изначально была прошивка версии 2104 ME version 8.1.0.1248. Затем понизил прошивку до 2003 через FLBK.
С помощью FTK 8 версии отсюда вместе с биосом до версии 2104 обновлял регион ME
Сначала до версии ME Firmware v8.1.2.1318 (встройка по-прежнему не работает, стало показывать ВСЮ оперативку и заработал 2-й PCI-e)
Потом до версии ME Firmware v8.1.50.1456 (встройка по-прежнему не работает, показывает ВСЮ оперативку и работает 2-й PCI-e)
И наконец до версии ME Firmware v8.1.65.1586: встройка по-прежнему не работает, показывает ВСЮ оперативку и работает 2-й PCI-e.
Разные Intel ME Firmware можно взять здесь
Может есть у кого варианты решения с работой встроенного видео?
CodeRush писал(а):
CodeRush По ссылке на FTK (Flash ToolKit) пусто. Обнови пожалуйста.
Это делать некому, чел уехал в Купертино, он там себя не плохо чувствует у яблока как у бога в за пазухе.
Сейчас этот форум просматривают: _tonis и гости: 68
