Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2018 Откуда: Челябинск
matyricon писал(а):
Привет всем, извиняюсь если уже был ответ, купил huananZHI G279T V6.0 (в CPU-Z v.1.86.0 показывает MODEL X79 v.1.4) процессор E5 2680 V2. Проблема в том что в Виндус 10 автоматически постоянно переключает в "электропитание" режим "Сбалансированный", пытаешься мышкой включить "производительность" и тут же обратно уходит в "сбалансированный". Я так понимаю это в настройках биоса, я там все выставил в перформенс.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
blizzard61 писал(а):
Хочу купить замену что выбрать?
Я так понимаю, вы умеете покупать на ибей через транспортные компании? Если да, тогда не покупайте этот шлак в замен шлака Купите вот такой или лот или хотя б эту память Она возьмет 1866 https://www.ebay.com/itm/32GB-Kit-4x8GB ... 7936!US!-1 Ваши же остатки распродайте на локальных электронных барахолках
Из перечисленных лотов, только один отправляет в Россию из Китая и это Нанья.
Оставшиеся три лота это США, 2 из которых ещё не определились, а один категорически против иметь дело с Россией
Ок, я для примера кидал. Если я возьму 2 планки 8GB 2Rx4 PC3L-10600R DDR3 1333Mhz 240Pin 1.35V ECC установлю их 2 планками Hynix 4GB DIMM 1333 MHz PC3-10600 DDR3 все это заработает вместе??? Меня смущает коктейль PC3L-10600R и PC3-10600 памяти...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Huanan 2.49 Bios v.4.6.5 04/18/2018 P75/B75 Пожалуйста, подскажите, как правильно прошить биос для разгона 1650 до 4,1ггц.
Догнать проц шиной не получилось - setfsb не считывает данные клокера.
Здесь: http://x79.apphb.com/mb/ есть биос B75_orig_fullflash_06-26-2017_22-51-33. Если я правильно понимаю, P75/B75 это оно и есть? Можно ли шить его, или нужно точное совпадение дат ревизий?
Кто-нибудь вживую встречал планы Х99 с али, но не под 4 плашки памяти, а под 8? Пусть даже будет поддерживать те же самые 64ГБ, но забить четвёрками дешевле, чем искать восьмёрки.
Ужас Ну и цены Лучше помучаться в другом направлении Я взял на хуанан и покупаю периодически, запихивая в сервак на 24 слота такие комплекты M393B1K70DH0-CK0 по 80долл за 4шт Доставка к нам 2 долл (Украина) Если нужны 64гига на 4 модуля, то на ибей есть 1866 хуникс с серверов циско по 44долл за планку...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Откуда: РФ
[quote="Adilmslm"] пришла материнка mini гей делюкс. на ней вроде есть возможность тайминги крутить. можно биос модифицировать? из за близкого расположения кондюка не смог к микрухе прищепку приделать. ДАмп снял через FPT. Пока не нашел внятного гайда как модифицировать самому.
Помогите!!! Пришла с али материнка x 79 new биос 4.6.5.4 от 05.23.2018, не могу запустить с ECC памятью 8GB 2Rx4 - 12800R, M393B1K70DH0-CK0, пишет ошибку b7, с обычной памятью запускается. Танцы с бубнами танцевал, в одной руке ластик в другой спирт , не помогло))). Что с этим делать?
