Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 294 из 434<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 3
liten
AsusFan тупить начинает как только включить любой "Не штатный режим" т.е. пользовательские настройки.
значит выставлены слишком низкие частоты вентилятора, на которых он не может запустится для данной температуры, у меня к примеру это 800об\мин, ниже - не хватает силы тока для раскрутки, но когда температура доходит до нужной отметки - то вентиляторы успешно стартуют.. пересмотрите свой профиль для ваших вертушек
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
avtoelectrik писал(а):
прежде надо изучить
именно! матчасть надо знать, прежде чем говорить. ;)
PCIe 3.0 - это тот же 2.0, только с другим "коэффициентом коррекции ошибок" (или как там оно правильно называется?).
у меня был контроллер
технически это возможно, потому что разница между 1.0 и 2.0 лишь в скорости передачи данных.
а теперь приведи хоть какой нибудь пример контроллера PCIe 3.0, который собирает линии из 2.0.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 3
S_Snake
а если взять в учет то что АМД не поддерживают PCIe 3.0 а только 2.0.. и работает по этому протоколу
имея на борту МП контроллер PCIe 3.0 (990FX/GEN3 R2.0) который передает сигналы от ВК до чипсета и далее уже по стандартам PCIe 2.0
(990FX имеет 42 линии ,коммутатор PLX PEX - 48 линий)
как и что там соединено и работает можно узнать спросив самих разработчиков..
можно почитать http://www.avagotech.com/docs/12351854
Фото: 33
cannibal_pro
Увы, даже если нагреть датчики, вентиль всё равно дёргается но не запускается.
Вне зависимости от кривой стартовой скорости, что 600, что 1000, что 1500.
Но после ручного "толчка" крутится без проблем.
Сейчас просто поставил режим "Турбо" в простое крутит на 800 оборотах. И в целом проблемы нет.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
liten что за вентиляторы то?
у меня 2 стоят которые не могут работать на оборотах ниже 800.. вращаются одно время, но в итоге останавливаются
так они у меня в пассиве )) а когда температура доходит до необходимой - то спокойно стартуют
бывает еще конфликт Asus AI и настроек биоса.. но на последних версиях не встречал
Фото: 102
Как включить режим XMP? В биосе вижу что плата считала стандартные настройки ОЗУ, а дальше что нажимать?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 3
M_E_L авторазгон ) - выбрать нужный профиль
но, тайминги наша МП считывает не всегда корректно, точнее выставляет, т.к. с интеловскими профилями не дружит
Последний раз редактировалось cannibal_pro 11.07.2016 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Не помогало никак, короче выставил все тайминги и настройки ОЗУ из XMP, всё пошло, наконец то на родной частоте. Иначе МП выбирала минимум для ОЗУ.
Фото: 3
никак, только рукоблудить. это Штеудовская фича. у AMD AMP вроде это называется.
Фото: 102
cannibal_pro Кстати, полный сброс биос, перенастроил всё по новой, и с первого же прохода линкс на 4,8Ггц 1,440В 97Ггф. :haha:
Фото: 3
M_E_L пару раз перезагрузишься - и снова будет 93-95))) кто то уже писал об этом))
Фото: 102
cannibal_pro Так это уже понятно, но загадочно. :lol:
Фото: 46
моя считала правильно а выставляет завышенные ,прописывал руками,но это подтайминги а основные первые 4 цифры ставит как надо
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
M_E_Lя же тебе специально это показывал......пропустил мимо наверное... включаешь то что выделено ,а потом ниже на пункт выбырай профиль
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
режим у сайбера открывающий профили это D.O.C.P
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 12.07.2016 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
avtoelectrik Так и делал, но определяло 1333, а в профиле биоса она видела в XMP 1833. Скрин некогда делать, в последней вкладке. Вот от туда всё выставил и ок!
Фото: 46
M_E_L значит память в списке совместимых на асусе отсутствует,или биос не самый последний ...,моя четко опредиляется ну и в списке она есть,я перед покупкой специально смотрел .
Фото: 102
Так и сразу понял, поэтому и парился! Хотя на старой МП всё ок было.
Фото: 3
у сайбера
у Асуса. ;)
Фото: 3
avtoelectrik
значение D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей в диапазоне от DDR3-1600 до DDR3-2400. Для памяти с наличием XMP профилей есть возможность выбрать профиль XMP.
если память от амд или для амд - то там зашиты не XMP ,а AMP и следует выбрать режим авторазгона AMP
про это я и писал.. профиль на то он и нужен, чтобы по нему выставлялись значения, а не потом руками переписывать, поэтому у некоторых и не стартует с таким вот авторазгоном..
Фото: 46
а если его там нет?а этот режим что я указал дает доступ к профилям то что тут плохого ?
Фото: 3
avtoelectrik вам конкретно про APM писали..
S_Snake писал(а):
.....у AMD AMP вроде это называется.
вы же в ответ:
вот я вас и поправил что такое D.O.C.P...но если профилей нет вообще - то се равно авторазгон будет с обычными для МП настройками памяти какие она захочет от 1600 до 2400
Сейчас этот форум просматривают: Viktor3 и гости: 30
