Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Да хитрость не очень. И платы почти близнецы, просто у 2 ревизии больше параметров для разгона. Ну нет, так нет. Спасибо. Сам экспериментировать не стал, хотя некоторые утверждают, что попадаются плата с биосом от 2 ревизии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Доброго дня, вечера , ночи или утра.
Как и обещал, начал тестирование материнской платы ASUS 970 pro gaming/aura.
Впервые впечатления, плата добротно сделана. Все элементы распаяны ровно, радиатор на питании процессора закреплен с помощью 2х пластиковых защелок. Как бы вас это не смущало, но крепление вполне надежное. Радиатор северного моста закреплен на 2 болтика. Которые держут так же уверено. Радиатор южного моста так же закреплен на болтики.
Фото задней стороны добавлю чуть позже.
Мне плата досталась в оем исполнении. Так же заранее предупрежу о том, что меня попросили сильно плату не мучать. К тому же сами понимаете, сейчас даже ночью довольно жарко, не говоря уже о дневном времени.
Для начала хочу предоставить скриншоты биоса. Просмотреть вы их можете по вот этой ссылке https://yadi.sk/d/I0sdlAAcsqNhK . Так же там присутствуют и другие фотографии платы. Фактически все настройки остались как и на других платах ASUS. Но был добавлен пункт "My favorites" где можно вынести требуемые пункты биоса в одну кучу. Но при этом я заметил, что в настройках DIGI+ нет пункта dram current capability.
Проведя замеры вольтметром Мастер м-838 (другого под рукой нет, показывает более менее честно),разных режимов CPU LLC , остановился на High. Так же и с CPU/NB LLC. Отклонения были примерно на 0,01-0,02 сотых.
Что до разгона, макимально по шине на sempron 140 взял 350мгц. Дальнейшее повышение частоты не загружало даже POST. Оговорюсь, тестирование начал не обновляя биос. Завтра планирую переделать тест. Так как сейчас там стоит 8320е. Разгон FX8320е уперся в температуры. 5ггц загрузил, но не стабильно. Остановился на 4700 при 1,452. Прогнав тест х265 , температуры под Deepcool Neptwin были 72-73 градуса, но тротллинга не было.
на результат повлиял мониторинг. Без мониторинга
( так как делал сонный, забыл открыть второй cpu-z с частотами) Хочу сразу предупредить, на счет мониторинга программами. HWINFO64 показывает температуры, и частоты довольно правильно. Но вот с вольтажом он несет ересь. А вот HWMonitor показывает верную информацию по вольтажам. Как уже говорил ранее, просили мать не мучать зверски, по этому линпак не тестировал. Но по личному мнению, х265 грузит не много слабее, и в тоже время более похож на реальные задачи. Прогнал Cinebench
частоты 4700 и 4500 в принципе результаты средние.
Завтра планирую протестировать максимальные частоты КП, Памяти, вернуть семпрон на место, прогнать по шине, на последнем биосе. Сфотографировать фазы питания , заснять видео RGB подсветки.
До новых встреч!
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Сургут
Кто-нибудь подскажет, чем PLUS отличается от обычной M5A97? Что именно урезано? Обзор просмотрел. Буду разгонять завтра своего старичка (сдохла профильная материнка, просто перестала стартовать, память взял два обычных Kingston KVR16N11S8/4).
_________________ Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2016 Откуда: Челябинск
На модели PLUS в хар-ке присутствует дописка Supports CPU up to 8 cores,питание фаз 4+1, но видимо отсутствует USB 3.0 Насчет разгона я бы подумал, питальник жидкий без охлаждения, температура в гору на дефолте!
_________________ Asus m5a99x evo /fx-8350/ corsair 2x4gb 1886 9-10-9-27/XFX HD 6790
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
8 ядер они все держат, хотя на самых ранних могут быть проблемы с "новыми" моделями вишеры типа FX8300/8370. УСБ 3 похоже правда нет. Один слот X16 (на M5a97 есть второй x16 к которому подведены 4 линии pci-e от южника). Нет радиатора на мосфетах, хотя в общем система такого же уровня как на м5а97. 3 аудио порта вместо 6-ти у m5a97, зато есть ком-порт
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2016 Откуда: Новосибирск
Всем привет! В очередной раз столкнулся с проблемой разгона своего FXа. Причем всё работало стабильно до переустановки Винды. Сначала грешил на 10ку, но вернувшись на 7 проблема не ушла - комп виснет. Чаще всего при просмотре видео (например в ВК или Ютубе). Но бывает, что и в играх, но тут скорее из-за перегрева больше 80 градусов, т.к. дома жара. Повышение напряжения в пределах разумного, вкл\откл энергосберегаек не помогает. Может есть у кого мысли по этому поводу? Вот скрины настроек
Ты это предположил или мониторил темпу? Если он реально 80+ (проц) то тебе напряжение скидывать а не поднимать надо, так и деградировать камень может! Посмотрел твой профиль, с твоим охладом гнать опасно, слабоват!
Мониторил, в тяжелых играх, когда еще и видюха воздух греет. Если напряжение скидывать, его не хватает и даже винда не грузится - или БСОД, или "ошибка разгона" до загрузки. Да и 4,2ГГц - это разве ж разгон для FXа? У него штатный турбобуст 4. Насчет перегрева есть подозрения на термопасту, позже поменяю.
Еще замечено, что зависания происходят в 99% случаев при просмотре видео на флеше (флеш плеер естественно обновлял), а так же при работе в редакторах Премьер и Фотошоп. Это о чем-то говорит?
Я бы посмотрел на просадки по питанию, может БП уставший? Ну а вообще 80 градусов это перебор, в любом случае охлаждать надо лучше, так-же надо посмотреть температуру северного, южного мостов и силовых цепей питания материнки может они по температуре не выгребают!
БП новый, нет еще и года, 700Вт. Просадок не наблюдал. На сев. мосту вентилятор. Вот, что интересно - поставил обновления винды, и с тех пор ни одного зависания. Так же проц прогревался максимум до 74 градусов. Так что видимо в них есть смысл. И это объясняет то, что зависания пошли после переустановки винды.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 54
