Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2014 Откуда: Украина
Настроил график для вентилятора на мосфете, чтоб врубался при заданной температуре ЦП, но при её достижении вентилятор начинает молотить на 100%, хотя по графику я задал 40%. Что делать? UPD: забыл указать - юзаю SpeedFan
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
разбавлю я ваш рассол:имеется системник(в профили),если подключаю на морду-то скорость усб-3.0 около 20,мб.сек-скорость usb2.0(и во время копирования отваливается винт).,если в "коленно локтевой"-то бишь:"с зади" то все нормально-и скорость в поряде и не чего не отваливается.порты подключены правильно,дрова на контроллер стоят.,где рыть?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
morgden я так понимаю внешний винчестер по шине USB3.0 ...он же и отваливается ASmedia ASM1042 - их 3 штуки на плате 2 для задней панели и один для передней... копать в сторону того, что либо контролер накрылся, либо драйвера кривые, можно так же и биос прошить до кучи
morgden смотреть в диспетчере устройств , сравнивать драйвера , есди все одинаковые, то сносить дрова со всех USB3.0 контроллеров, их там 3 штуки, на 1 ревизии 2 шт, расширенное удаление - с удалением драйвера.. далее ставить новый драйвер для начала сойдет от мелкософта
Здравствуйте, уважаемые Помогите, пожалуйста, разобраться, что случилось с компом, наткнулась на ваш форум случайно, и это последняя надежда! Год назад была куплена мать от асуса и процессор амд 8320. Все было поставлено, ставила не я, человек решил из благих намерений включить разгон. Т.о. год это все радостно и благополучно проработало с процем, разогнанным до 4Ггц. Остальное вроде не трогали Первые проблемы пошли в мае. Комп начал вырубаться. По запарке погрешила на блок питания и по возможности прекратила перегружать. Собственно, до начала июля все было терпимо, особо комп не летал, все ок. Потом во время тяжелой установки его вырубило пару раз за час. Начала разбираться, оказалось -- перегрев проца. Соображения хватило только убрать разгон, перегрев ушел, разумеется, мгновенно. Извините, что так подробно, но вопросов оставлять не хочется Так вот, сегодня было решено от греха подальше поменять на проце пасту, все равно он как то сильно греется. Ну ок, разобрала все, почистила залежи пыли, поменяла, поставила обратно. С одним но: решила добавить в комп "заодно" третью планку памяти. Родными у меня стояли два кингстона по 4 гига, добавила корсар, причём планки слегка сдвинула. (каюсь, не знала, что планки могут быть несовместимы...) И все. Больше я комп не включила. Ругается он писком (длинная-две коротких), светит красным светодиод под memok. Прожатие этой кнопки не помогло, прожатие кнопки питания при выключенном напрочь бп, конечно, тоже не помогло, погрешила на видео и переставила карты -- пофиг. Планку новую вынула, потасовала старые -- пофиг. Я конечно тщетно грешу на то, что могла перетянуть винты кулера, на то что карта от кулера слегка погнулась при установке (там какой-то тяжелый монстр)), но втайне побаиваюсь, что могла и мать пожечь/чего сломать. Плюс не дает покоя чертов перегрев, не могла ли ещё и этим мать убить? Подскажите, пожалуйста? Конфигурацию компа привожу: мать: asus Sabertooth 990fx r2.0, проц amd fx-8320, оператива 2 x kingston kvr1333d3n9/4g, новая планка -- corsair cmv4gx3m1a1333c9, все три по 4gb, ddr3. Бп на 500W, nvidia gt630, четыре винта
Seory (Полина) 1. сброс биоса перемычкой (на выключенной машине ставим перемычку в нужное положение и пару раз нажимаем на включение PC ...далее обесточиваем БП и возвращаем перемычку в нормальное состояние ) если не помогло:
2. При включении раздаются писки : во включенном состоянии - жмем кнопку MemOK - должен произойти перезапуск и система стартанет
если не помогло:
3. Переставить видеокарту в дугой слот.. 4. Сдать по гарантии МП (возможны повреждения при установки кулера)..
пс: бывает систему нужно полностью обесточить , вынув сетевой шнур из блока питания (если БП в защите или еще чего, это когда зеленый светодиод светится , а на пуск не реагирует ) так же можно пересобрать систему (бывает темопаста попадает на контакты, или контакты окисляются в слотах..) во время попыток завести машину - HDD лучше обесточить
родными у меня стояли два кингстона по 4 гига, добавила корсар, причём планки слегка сдвинула. (каюсь, не знала, что планки могут быть несовместимы...)
всеядная МП)) может стартовать при полном разнообразии модулей)) только влияет на разгон такой салат
ну и для ведущего специалиста IT как то странно все это..хотя всякое бывает
если не помогло:
cannibal_pro, если по делу: перемычка не помогла. Так что рискнула и с утра еще раз перебрала комп, все продула и все поставила наново, биос сбросила вообще батарейкой. После сборки комп заработал. Помогло то, что я его пересобрала, или то, что сбросился гарантированно биос - не знаю. Но все работает, все планки встали. За помощь вам спасибо большое) гугл рулит, судя по всему?) я довольно редко работаю с железом, даром, что хочется, в основном я с программами. К тому же там свои заморочки с тем, почему у меня именно эта должность. Вы же должны были видеть мой возраст...или нет?) Поэтому я сделала все, что сообразила и что смогла, а когда не помогло - начала спрашивать тех, кто знает больше меня. А специальность вообще на железо не заточена. Только не спрашивайте, зачем я полезла сама все это делать))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
M_E_L писал(а):
типа в ламбарджини ручки на дверях поменяли,
плюс к ручкам, идет дополнительная колодка USB 3.0 на плате, крайне удобный разъем M.2 для SSD, более новый и качественный звук на чипе Realtek ALC1150, другой сетевой чип Intel I211, USB3.1 на задней панели, добавлены кнопки Power и сброс Bios на саму плату и еще такие плюшки, как броня с вентилятором, подсветка PCIe слотов и LED индикация встроенная в Южник
