Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 297 из 317<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Фото: 98
p0m писал(а):
вижу горит красным напряжение питания ЦП и показывает 3.3в
Если это так то покедова проц к сожалению.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Материнке, я так понимаю, тоже досвидос...
возьми рабочий проц и протести, все станет понятно, может бп
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
arizu писал(а):
На M5A99X EVO собираюсь воткнуть AMD X6 1055T
хочу воткнуть 2шт х GeForce 9800 GX2, они по 197 watt каждая. И если я еще до x6 1100t разгоню до 3300ггц на +18%
бп на 750w
Мать M5A99X EVO выдержит ?
Спасибо
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
HD Tune Pro: WDC WD10EZEX-00WN4A0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 198 51 0 ok
(03) Spin Up Time 173 171 21 2308 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 155 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 819 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 137 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 75 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 126 ok
(C2) Temperature 113 93 0 30 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 3 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 3 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 3 ok
Health Status : warning
по памяти не игрался с таймингами и не шил биос , сейчас взял еще одну планку у друга поставил,но она вообще 2600... сейчас пашет все окей на дуал ченеле но только не в гангед моде...в угангед моде, думаю ее вернуть продавцуикупить другую,не хочу мучится с таймингами ,другая кингстон по 4 гига пашет отлично ,думаю взять себе две по 8 кингстон фюри на 1866
может прошить биос попробовать?
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 25 секунд:
прошил биос с одной планокй вставил вторую тоже самое происходит(
потому я отдал короче обратно эту память и думаю про
Kingston HyperX FURY 16GB (2 x 8GB) 1866 Mhz HX318C10FBK2
ставил 2х4 gb 1600 ,все хорошо работало! не стал парится с таймингами раз продавец оказался нормальным и смог вернуть ему память
с жестким еще не делал ничего
Куратор темы
С винчестером кстати не все так страшно, проблемных секторов всего 3. Пройдитесь по нему викторией с ремапом. Потому что там кроме этих 3-х секторов еще 3 ошибки записи, то есть винч пытался туда записать но почему-то не заремапил поврежденные сектора. Вот тема которую полезно почитать по этому поводу: Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
Фото: 17
выложите у кого 990х и Piledriver скриншоты биоса в разгоне,самое главное ,где система питания и напряжение,а то что-то совсем плохо,4.3 на 1.4в не хочет
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 12
ребят, а если у меня видюха теперь нвидия, для чипсета надо качать какие-нибудь дрова с сайта амд?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 98
ricky_spanish
нет
Фото: 12
Enkvar писал(а):
ricky_spanish
нет
спасибо
Фото: 12
в биосе есть пункт про память 1600 и 1866, у меня 1600, если я выставлю 1866 это будет разгон или звиздец памяти?
Фото: 17
Если включить Core C6 то пищат дросселя на мат.плате,такой писк что невозможно.Отключил,все в норме.У кого такое?проц фх6300,мать м5а99х
Куратор темы
Да, это бывает. И даже не только на амд ;) Десктопу такие глубокие режимы сна не нужны....экономить энергию не надо, а выход из C6 на полную скорость занимает время и снижает скорость проца (на операциях дисковой подсистемы, с ссд, например, заметнее всего).
От проца зависит (ну и от памяти конечно) FX нормально гонят память, а вот контроллер памяти AMD K10,5 1866 уже берет не охотно.
Фото: 45
у меня такое на последнем биосе гиги уд3р р2.0 ( в смысле писк дросселей). из-за чего пришлось откатиться на предыдущий биос. теперь попробую воспользоваться советом (отключить эту сберегайку) - может поможет...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 130
Это скорее проблема МП, а не КП к10.5:
11209
Самое веселое и 2133 не проблема.
Куратор темы
C_i_t_r_u_s Это тубан....он то как раз имеет модифицированный контроллер памяти и да, у него результаты разгона по памяти лучше. Но до FX все равно не дотянутся. У тубана 2200 где-то потолок в лучшем случае...на FX-ах гнали и до 2500 и 2600.
Добавлено спустя 43 секунды:
ну и запостил бы 2133 :lol:
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Вообще вот - http://www.3dnews.ru/592138
Рекордный разгон памяти DDR3 на платформе AMD Phenom II X6
17.05.2010 [19:12], Александр Шеметов
Энтузиасты хорошо знают, что на платформе AMD AM3 разогнать память DDR3 свыше 2000 МГц очень сложно. Виной тому вовсе не ОЗУ, а встроенный контроллер памяти чипов AMD Phenom II (Deneb). Модули памяти на платформе Intel в разгоне уже подобрались к 3000 МГц. Ситуацию должен был исправить кристалл Thuban и созданные на его основе процессоры Phenom II X6. Инженеры компании Corsair решили проверить возможности контроллера памяти Thuban. С этой целью они собрали тестовый стенд на базе платы ASUS Crosshair IV Formula и процессора Phenom II X6 1095T Black Edition. Эксперименты проводились над комплектом Corsair Dominator GTX4, который охлаждался при помощи кулера Airflow.
кулер Airflow
Удалось получить стабильные 2270 МГц, что для платформы AMD AM3 является рекордом. Действительно, контроллер памяти Thuban получил некую оптимизацию для работы с DDR3 на высоких частотах.
Фото: 130
Да, тубан выделяется среди остальных феномов по контроллеру. Но я даже не семпроне 145 брал 1900, а это самый что ни есть лоу огрызок. И старшие феномы/атлоны с3 априори не могут быть хуже этого с3 огрызка. Вот с2 да, там все печально.
Займусь как-нить, тем более когда есть любимая память амд на низкотайминговых микронах от балистики.
Тогда может это и был рекорд, но думаю сейчас можно и больше выжать.
990-ый гонит все лучше, чем 890-ый, который в свою очередь лучше, чем 790-ый.
То что в свое время было не реально на топовом 790фх, сейчас легко может простой 970-ый.
Купил, собрал:
FX-8320
M5A97 LE rev.2.0
Radeon RX 470 питание 8 пин
БП Залман 650Вт
Запускаю, вхожу в БИОС, правлю дату, проверяю настройки, выставляю приоритет загрузки для установки винды.
Перезагружаюсь.
Экран не светится, раздается сигнал, затем длинный сигнал и три коротких.
Обнуляю кмос.
Загружаюсь, вхожу в БИОС.
Проверяю, все стоит на автомате.
Перезагружаюсь и опять: Экран не светится, раздается сигнал, затем длинный сигнал и три коротких.
После очередного сброса кмос, снова захожу в БИОС.
Карта рабочая, проверил на другом системнике.
Память менял на другие модули.
Блок питания менял.
Все бестолку.
Пробовал поставить в черный PCI в итоге БИОС сохраняет настройки и переходит к установке виндоус.
Читал что была аналогичная проблема с синим разъемом PCI.
Может что-то надо в настройках БИОС поменять для PCI (хотя не нашел там таких)?
Нести сдавать?
crius пробуй отключить загрузчик уефи. На старых платах интел помогает.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Вопрос знатокам матчасти, так сказать.. Имею M5A97 EVO R2.0, FX8350, 2 планки CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M2A1600C10 DDR3 - 2x 8Гб, Asus GTX 1060TURBO. Никакого разгона никогда не было, стал тут немного переделывать корпусные кулеры (после смены видюхи пришлось подгибать ногу Zalman FB123 на сев.мост дует которая) - отключил от Fan2 кулер значит, перед любыми дерганиями с матери всегда кнопку на БП отшелкиваю, включаю БП, потом комп, идет старт.... и потом когда уже Вин10 грузится - бац. все кулеры встают и идет повторный старт как бы. Я честно не понял, мать что отслеживает какие-то подвижки в поключенных кулерах и перестраховывается так чтоли. В биосе естесственно стоит контроль корпусных вентиляторов, но на типичный двойной старт не похоже (тот то практически сразу в момент биоса прерывается). Пробовал экспериментировать, даже просто вырубить комп и блок питания, подождать - потом ВКЛ, ни фига, а вот если подцепил или отцепил один из кулеров после выключения - такая петрушка вновь, странно как
Материнка M5A97 R2.0. Софт и биос показывает напряжение по 12-ти вольтовой линии 11,78 - 11,84 V. Перепробовал три блока питания, напряжение всегда ниже 12V. Нормально ли это ?
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 59
