Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
artemuss1990 писал(а):
Как на Hero XI (bios 805) заставить работать 9900k по дефолту, при выключенном ME все равно 5 ггц на все ядра выдает и какие то конские напряжения выставляются? Такое ощущение что никакого auto режима и нет. На 702 bios все работало
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2011 Откуда: Moscow, Russia
Народ СОС, дёрнуло меня вчера захотеть поставить собственный логотип (ну и заодно биос обновить, XI Code), был у меня скачанный 0905 - его и подсунул. ezupdate поколдовал, попросил перезагрузить, обновлялся биос, появился новый логотип но загрузить винду оно не пожелало... вместо этого постоянные ребуты... Сбросил настройки кнопкой, тогда оно загрузилось в биос и после сохранения настроек таки пустило меня в винду. Но, винда поработав несколько минут уходит в перезагруз, причём рандомно, а местами в перезагруз уходит ещё на этапе загрузки или вообще в биосе... За пару недель на биосе из коробки - перезагрузов было 3 или 4 (что тоже не гуд, но можно было хотябы работать)... Чего делать? Как его прошить если он даже в биосе ребутится..? И какой версией биоса шить...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
Народ я тут мучался ппц с апексом 2 дня, вываливала ошибку AC -> d5 , тупо память выше 3900 не работала o_O , решил проблему перепрошивкой биоса. Уже всё перепробовал перед этим, и прижим проца, и контакты памяти,проца чистил и плашки менял и другие плашки пихал ) Асус короче стреляет бывает...
nag77 писал(а):
Шейте через биос флешбэк.
Может я туплю, залил на флешку биос, переименовал, вставил в мать, нажал на 3 секунды кнопку прошивки, обе кнопки на задней панели горят ровными огоньками и всё, флешка чуть-чуть помигала и тишина... Минут 30 уже прошло...
nag77 писал(а):
Что значит обе? Соседняя кнопка сброса биоса горит? Систему, надеюсь, не запускали во время прошивки?
Имя файла M11C.CAP?
Да, соседняя зелёная тоже горела. Систему во время прошивки не запускал. Имя файла - такое (с ним в комплекте был переименовальщик). Там в инструкции есть:
the light flashes for five seconds and turns into a solid light, this means that the BIOS Flashback is not operating properly.
5-ти секундных вспышек я не видел (комп попой к стене стоит), а вот постоянное свечение - видимо это было оно, воткнул другую флешку, зажал ещё на 3 секунды - начало мигать, потом начало мигать быстрее, сейчас синее погасло, а зелёный сброс настроек - продолжает светиться... Можно пробовать комп включать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
lexa писал(а):
но мне кажется это фантастика.
когда кажется - креститься надо. скрины я приводил.
G'Kar писал(а):
Чел просто судит других по себе. Раз у него на апекс 11 так значит у всех должно быть так
напрасно хамите. не покупайте фиговых плат, и у вас тоже процессоры будут работать на более низких напряжениях. но просто вы судите других по себе, и в самом деле не понимаете разницв между требованиями процессора и тем, что в состоянии обеспечить материнка, какое качеством напряжения на выход,е vrm. но вам объяснять это бесполезно, такие вещи для вас, похоже, слишком сложны - вы даже элементарной логикой не владеете.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
BOL писал(а):
RTL тоже удалось снизить только до 66. Латентность в аиде около 44нс
test_test писал(а):
tWRT сильно ужимали или кривой тренинг
КакОЙ еще тренинг неправильный на 3900..... Ничего я не ужимал. На разных пресетах памяти запускал , втч в jedec, в авто, с ужатыми таймингами,сбрасывал его тоже не раз. Это именно глюк и ничто иное. Я не первый раз в биос зашёл
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
test_test писал(а):
Это вообще-то МСЕ
Никто при разгоне не использует это , все лимиты прописываются в ручную всегда и везде, хотя наверное есть исключения Но я еще не встречал
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2018 Откуда: Москва
ssdtm писал(а):
Как еще тренинг неправильный на 3900
Да обычно, что тут такого
Наверно проще совершать мартышкин труд и рассказывать, как прописал все лимиты вручную. Но это давно совершается одной кнопкой. И не надо ничего прописывать
Всё с тобой понятно , мартышкин. Я описал проблему с которой столкнулся и ее решение, никаких кривых тренингов на низких частотах я не видел. Если у меня память работает на 4500 нормально, то наверное она сможет стартануть на XMP при 3900 хотя бы до биоса ( учитывая что она это с успехом это делала раза 3 при чем на разных версия 1704 и 1902 после сброса на дефолт ). До 4000 память тренится с первого раза на ура, что на асроках , что на апексе если речь идёт о нормальном ките памяти, даже на моей старой гиге Z170 3600 на скае заводила с первого раза без проблем. Ещё раз повторяю что это именно глюк матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Добрый день. Есть плата TUF Z390M-PRO GAMING (wi-fi) и камень i7 8700. Как сделать так, чтобы множитель менялся только в пределах от 43 до 46. Чтобы не падал в простое до 8, 29 и т.д. и т.п.?
Да ничем не мешает, просто интерес, реально ли сделать так, чтобы ниже 43 не опускался никогда. Сейчас в настройках питания в винде поставил "Минимальное состояние процессора 100 %". Теперь минимальная частота дефолтные 3200 мгц. Но хочется докопаться до минимальной 4,3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
