Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 64
pelivanidis У меня была такая материнка, там по-моему есть возможность сбросить биос перемычкой. А так на оф.сайте есть такая строчка: "Функция ASUS CrashFree BIOS 3 позволяет восстановить испорченные данные BIOS с помощью флеш-диска с интерфейсом USB." Отсюда можно предположить что допустим у Вас старый биос - типа испорченный. Попробуйте на флеху новый биос закинуть, а старый обнулить, может и прокатит.
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
abugaev Спасибо. Но непонятно как это реализовать. На самой плате есть микросхемка сьемная, вот бы ее снять и поставить на такую же мамку и перепрошить.
Может есть тут на форуме питерские владельцы z170i gaming pro? Отзовитесь добрые люди).
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Asus Z170 Pro Gaming. Вопрос, встанет ли кулер Noctua NH-D15 на мать, чтобы не перекрыть верхний слот PCI Exp. В планах поставить SLI и скорее всего без воды. Есть шансы или нет? Проц пойдет под разгон. Память стоит Kingston HyperX Fury, 2 планки, высота 34мм. Можно сдвинуть на слот (2-4), если надо. Кто-то подобное обсуждал? Делал? Не хочется купить кулер, чтобы и вторую видео в итоге не поставить, с памятью проблемы были.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Всем привет. Решил наконец то пересесть с заслуженного старичка 2600К на 6700К и прикупил на скидках Maximus VIII Ranger, биос стоит 1701, какой посоветуете как наиболее стабильный и разгоняемый? Почитал десяток последних страниц и вроде понял, что последний биос 3007 лучше не ставить? Заранее благодарю за ответ.
IDimm Последний однозначно не ставить. Я сижу на этом же 1701 откатился на него специально с 2202. Откатился с трудом. С 30хх вообще не откатиться. 1701 отличный стабильный биос. Пробуйте на нем потом захотите обновитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Я посоветую 2001 под I7 6700K. У меня сейчас 3007 стоит, потому что проц 7700К, но проблем с разгоном памяти нет, наоборот, раньше когда у меня был процессор 6700, если выставлять частоту памяти на 3000Мгц и выше, то комп долго включался, сейчас же включается мгновенно на высоких частотах памяти. Чья заслуга, проца или нового биоса я не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Абсолютно те же комплектующие. Все встанет без проблем.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Есть новый комп на ASUS Z170 Pro Gaming и такая проблема. При включении сетевого фильтра или тумблера БП на плате загораются все LED подсветки и через секунду\две комп сам включается (без нажатия кнопки Power на системнике). Такое происходит пару раз, если выключить его полностью от сети. Потом сам уже не включается. Перепроверено все: БП, кнопки питания на корпусе\панели, корпус, биос и его настройки итд. Ничего не помогает. Может батарейка биоса шалит? Но настройки она держит, сбрасывал итд. Нигде нет замыкания короткого.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: И почему при включении компа от сети (через тумблер БП к примеру) на матери загораются все эти подсветки? Хотя они выключены мною через биос. Подсветки выключаются если только нажать кнопку Power на системнике или когда ПК сам запускается по проблеме выше мною написаной.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
mescal писал(а):
z170 pro gaming&i5 7600k, что на 2003 биосе и на 3016ом,не срабатывает установленный в биосе множитель
вот не знаю уже что это за глюк,по шине гонится хорошо,а вот по множителю никак.Ребят,могло что-то остаться в системе или в самом биосе,после того как я обновился и поменял проц???
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Еще один неприятный баг биоса 3101 на Hero это если из винды разогнать до 5.3Ггц и комп зависнет, то после перезагрузки уже он стартует с пост кодом 00 и потом пару раз надо выключить и включить, тогда он пишет что был не успешный разгон, нажмите F1. Захожу в BIOS и какие бы настройки я не ставил, хоть и дефолтные после сохранения опять 00 Другой раз бывает вообще комп не очухивается и выйти из такого режима можно только сбросом BIOS с кнопки. Еще было сохранил профиль с настройками и при попытке его загрузить комп просто зависает. В общем бета она и есть бета... поскорее бы выпустили следующую версию.
Сейчас этот форум просматривают: bar333 и гости: 86
