Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Russia, Perm
Lev(RUS) писал(а):
Vergorun В каком диапазоне у тебя изменения сопротивления и какая зависимость сопротивление - напряжение??
фиг его знает впаяное сопротивление не померить, а выпаивать не охота...
33к в прозрачном корпусе - на глазок 5-7ком (движок реохорда видно) при 2.2в реально на память и 1.85 в биосе.
а про 100к не знаю, но выкрутил много(больше половины, наверно) пока заметно расти начало напряжение.
сначало роста не было, а потом все больше V на один оборот....
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006
Vergorun Нашел сопротивление типа твоего, только импортный аналог, теперь думаю как его покрасивее закрепить.... Там рядом есть отверстие для крепления матери, можно небольшой уголок, к нему кусочек макетки, на нее резистор, и от нее провода.... Будет аккуратно и не будет ничего болтаться на проводах
я ничего на мать пока не леплю, т.к. тока купил и вдруг по гарантии сдавать придется, если что откажет стараюсь пока не оставлять там следов хирургического вмешательства и т.п.
потом можно конечно минитюрнее резистор найти и приклеить его, например, на IDE-коннектор сверху, как у буржуев на картинке...
Сделал Vmod по описанной технологии, память прохавала 2,25 но заводиться на 800 только при номинальной шине, при шине 250 хавает ДДР 400 3-3-3-6 1Т. Частота памяти 250 результирующая 500. Думаю неплохо... продолжение после сборки СВО. Проц завелся при этом на 2700 но сразу ушел в ступор. Напряжение выше 1,35 не поднимал, потому как кулер БОКС. Резистор закрепил на разьеме IDE на двусторонний клей торчком, чтобы удобнее было крутить. Держит прекрасно, особенно учитывая жесткие провода(выгибал по форме) и малый форм-фактор самого резистора. Зависимость действительно нелинейная. Выставлял напряжение 2,25 соответствующее 1.95 в БИОС. На данный момент напряжение в биос 1.85, чему соответствует не знаю - не мерял.
Мать спокойно перенесла все издевательства, теперь цель освоить все то многообразие настроек для памяти, которое присутствует в БИОС.
У меня вот такой вопрос а получится ли на этой матери поставить ватер на чипсет. На фотках смотрю там тепловая трубка соединена с мосфетами получается если ее снять то мосфеты останутся без охлаждения. Или прицепить его прямо поверх этой системы т.е поверх радиатора (или его подобие) на чипсете.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Каков смысл вольтмода? Даже бюджетные модули памяти без всяких вольтмодов работают на 800MHz и выше !!!
Описаный вольтмод по-моему безполезен...
Результаты разгона в статистике на этой матери пока не впечатляют...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Мне тоже показалась температура чипсета достаточно большой. Взял радиатор с третьего пня, подпилил его как следует, да и посадил его на чипсет (юзал Алсил-5).
Подпилил его так, что он может быть только препятствием для установки в PCI-E x1 длинного девайса. Видюшке абсолютно не мешает.
По показаниям температура чипсета уменьшилась на 5 градусов.
QSS Учи мать часть! Данная материнская плата НЕ ПОЗВОЛЯЕТ выставить напряжение на памяти ВЫШЕ 1.95.
И пожалуйста ссылоску на БЮДЖЕТНЫЕ модули памяти работающие на частоте 800. Я таких пока не встречал. Или у нас разные понятния бюджетности.
У меня Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4(4-4-4-12 при 2,1 на 800МГц) E.P.P им нужна 2,1В напруга, мать дает МАКСИМУМ 1,95.
Еще вопросы есть?
OverLocker Да нет, именно тесты с какого-либо сайта, где эти модули так легко разгоняются. И еще один немаловажный факт: тайминги, command rate 1T или 2T, два или один канал(кстати действительно большая разница), и на каких матерях с каким напряжением. Думаю что ХОРОШИЕ модули покажут достойные резалты в 90% случаев, а бюджет максимум в 25-30%. Так что это всегда кот в мешке. Ветка ПРО МАТЬ M2N-E, и если постите про память, то со ссылкой на проблемы или удачи связанные ИМЕННО с этой матерью. З.Ы. Продолжение дискуссии в ветке про память, ссылку мне в личку.
Проц A3200+
Память hunix 1GB PC2-5300
Видео Gil 7600GS
БП Chieftec 350Bт
Проблема в следующем.
Комп не загружается, спикер выдает 1 длинный и 2 коротких сигнала - судя по всему видеокарта.
Грешил на неё до тех пор пока не заменил её на 1800GTO.... Проблема осталась.
Пробовал ставить память во все слоты - результата ноль.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось Crowz 08.08.2006 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Lev(RUS), к сожалению, на руках сейчас только один модуль, поэтому проверить не могу.
Завтра поеду в гарантийку разбираться.
Лично мне кажется, что камнем преткновения является все же мать.
Crowz Так сколько модулей и в какой конфиге ты в нее совал??? Что вообще за модули?
Поподробнее, чувствую нужно будет скоро ФАК писать по этим матерям, потому как все больше людей ее покупают
Один модуль 1Gb, причем, если верить инструкции, прилагаемой к маме, данный модуль должен работать без проблем.
ХЗ. Завтра отпишусь, если что прояснится.
кому как... мне, например, помог память поднять: без мода 840mhz (1.95в)/ с модом 1008mhz(2,25в) при одинаковых задержках 5-5-5-15-2Т. ПСП никогда лишней не бывает, а это с учетом того, что я за проц ещё не брался - там память считается как CPU/x, а x меньше 5 нету
результаты появятся, я думаю, когда в продаже кулеры по приемлемой цене хорошие будут (пока я у нас один Zalman 9500 наблюдаю), т.к. мать лично у меня запускается при fsb~330
Последний раз редактировалось Vergorun 08.08.2006 23:39, всего редактировалось 1 раз.
По поводу делителей есть тема на xtremesystem.com на форуме-am2 ddr2 dividers.У меня похожая мать M2N-SLI Deluxe стоит на 300*9(CPU/7-533),память бюджетная 2*512Mb Apacer PC6400 CL-5,стоит 105$
KRUTOI Если пишешь что частота, туды сюды, приводи значения задержек, вольтажей, комманд рэйт, канальность, чтобы у человека не возникало вопросов о том, насколько же хороша память.... или мать
Совет: для получения максимального быстродействия можно выставлять максимальную частоту памяти в ущерб задержкам. Проверено в расчетах Folding@Home. Проверка проводилась при след параметрах: 980 с 5-5-5-15 2Т *максимальное быстродействие подсистемы процессор-память* 816 с 4-4-4-12 2Т 612 с 3-3-3-9 2Т 490 с 3-3-3-8 1Т Во всех случаях частота шины 245 и напряжение на память 2.2
Сейчас этот форум просматривают: nOleg, Vadim++ и гости: 92
