Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться. - Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать. - Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы". - Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается: 3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Киев
Собираюсь взять Q6600 + IP35/IP35-E (с разгоном на воздухе).
Нормально ли плата будет работать с Corsair TWIN2X 6400C4 или Geil GX22GB6400UDC ?
И вобще есть проблемы с памятью у этой серии мат. плат ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2004 Откуда: Украина
DJOEL писал(а):
кто нибудь юзает IP35 Pro с кулером Scythe infinity? хотелось бы заюзать его на этой материнке с двумя вентиля
не юзал сам но 99% что проблем не будет, места предостаточно, и еще приятная мелочь на задней заглушке на месте отсутствующих портов вентяляционные отверстия, заодно и питание проца охладит не хило твой Инфинити.
Andriy_ko глупости, читай обзор на ПС Gljukatz. Там все подробно описано. Да и я пытался более менее доходчиво описать проблемы разгона на этой матери пару страниц назад. Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
ALEXLIDER писал(а):
Andriy_ko В обзоре ведь не сказано, что процессор держал больше 440, может это камень не держит выше. Не обязательно в одно и тоже время с asusфми меряли.
на других мамках в том обзоре покорилась частота выше. но все равно обзор фуфло.
Focusnik писал(а):
Спасибо, сегодня сам эту инфу увидел, радуюсь, что появился этот список на офсайте. Хорошо, что V1ad оказался неправ на счет поддержки.
Я писал кажется что не держит процы с шиной менее 800Мгц. Проверь мой пост на первой странице. Я оказался неправ только по поводу шины Пня 520, думал 533.
_________________ Коллективный разум поборет все проблемы!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Да нормально и проблемы с разгоном ее отстствуют. Например я смог погнать 6400С4 до 1160 мгц на таймингах CL5-5-5-12 и всего при 2.3В.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Moscow
Люди, а как на ip35(-E) будет 2140? встанет ли Залман 7700? какую лучше память взять занедорого (хочу гиг одной планкой, потом еще один докуплю)? и еще скажите, сильно ли греется сабж?
Отлично, всеми контактами на ножки мамки.
Да
Без проблемная Hynix-667 до 950-1050 гонится как правило. У меня читай профиль, JetRAM, тоже неплохо, но задержки ужос, и нелюбовь к питанию повышеннуму. Дешевый вариант Rendition Micron 667. Но тут результаты имеют большой разброс, поэтому может не повезти.
Ощутимо греется северный мост. Не раскаляется. Но при разгоне палец держать некомфортно.
Для твоего проца хватит обычной памяти 667, и стандартного охлаждения СМ. Там высоких шин все равно не добится, так что для памяти и мамки это не экстрим, читай заметки про пониженные множители.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2006 Откуда: Москва
проблема схожа с описанной ранее, про перезагрузки... с той лишь разницей, что после отключения она вообще не стартует, вентили крутятся, индикаторы горят, и больше ничего. помогите плиз советом. IP35 проц 6550
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Abdalla
В последнее врямя переменял массу плат, но ждущий режим не работал нормально ни на одной.
Та фигня какая-то , если переменял массу плат и ни на одной не пашет отключение вентиляторов и прочих крутящих и жужжащих девайсов в ждущем режиме . У меня да-же на допотопной GA-60XT i815 Socket 370 , после перевода S1(POS) > S3(STR) -- вырубается всё почти мгновенно -- и гробовая тишина .
Есть ещё одна фигня , мешающая полному отключению на некоторых матерях ! : "Мой компьютер" > "Свойства" > "Оборудование" > "Диспетчер устройств" >>>> и там во всяких мышах , модемах, сетевых платах , клавиатурах и пр. --- поснимать "галочки" в "Управление электропитанием" > "Разрешить устройству вывод компьютера из ждущего режима" -- чтоб эти галочки нигде не стояли(особенно в логитековских мышах и клавах )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Киев
Народ, подскажите пожалуйста, хот свап хардов у всех не работает или я что-то не так делаю ? Просто до этого был атлон на нфорсе и я привык к этому делу
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2007 Откуда: Киев
интересно, как обстоят дела с просадками питания процесора Q6600 на Abit IP35 и IP35 Pro при повышенных напряжениях? достаточно ли четырехфазной схемы питания?
V1ad
GA-60XT i815 Socket 370 разве управляет вентеляторами в зависимости от температуры?
Не , неуправляется .
Но при заходе в ждущий режим - вентили отключаются . Комп тухнет полностью ,
а винда остается быть загруженной , со всем содержимым .
Конечно достаточно. "Просадки" есть и с C2D, примерно с 1,65В до 1,6В. Просто нужно выставлять в BIOS немного большие значения, чем требуются для процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Баку
У меня процессор с маркировкой SL9ZL (E6600).Как я понял эта маркировка считается плохо разгоняемой.На плате P5W DH Deluxe (1901) я смог его разогнать по FSB 457Mhz*9 максимум а стабильный предел был 400Mhz.Перешол на новую плату abit IP35 Pro (11) стабильный передел опять 400 Mhz но уже дальше ни как не получается подумал упёрся в память но без разгона оно у меня сработало максимум 1200Mhz.А во время разгона работает с памятью только 1:1 режиме.Уменьшение умножителья тоже не помогает! Сменой платы хотел перейти стабильный барьер 4 Ghz (www.xtremesystems.org многие уже прошли).Так камнем преткновение остаётся процессор? Или что то другое посоветуете?
А почему материнские платы то винишь? Естественно может быть и процессор у которого потолок на 3.95 ггц вот и всё.
Barkass писал(а):
Абит будет поддерживать новые 45 процессоры?
Да, поддержка уже введена, но не слишком афишируется из-за отсутствия этих процессоров.
Barkass писал(а):
Асус P5K-E лучше всё таки или хуже этой Абит?
Как может быть модель материнской платы лучше чем вся фирма? Эта материнская плата точно не хуже чем IP35 Pro, так как прямым конкурентом является именно ее. Разве что расположение PCI cлотов у Абит получше.
Сейчас этот форум просматривают: parpol777 и гости: 34
