Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2003 Откуда: www.HeatPC.net
ALL У меня небольшой вопросик. Короче, хочу пропатчить образ BIOS`a моей матери. Знаю, как это делать, но вопрос - можно ли его пропатчивать на совершенно другой матери? Может он вписывает показания матери, а я потом прошью его и мать не заведется.
PS. Патчу образ БИОС`а матери EPox EP-8RDA3G на другой материнке.
Вообщем петруха вот в чем: у меня мать Epox 8RDAE одноканальная,купил потому-что предлагал знакомый по дешовке за 50 убитых енотов(хотел поменять проц на Соплерон 2.4"без комментариев").Но вот в чем проблема: на шине 200 работает только с множителем 9.5, с 10 либо не запускается либо ставит 100*12.5.Конечно у меня блок питания-малыш кодеген 250 ватт.Но вдруг не в блоке питания дело,а тратить лишние деньги(которых нет), не хочется:smile:.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Aleks [X] две РАЗНЫЕ ПО ОБЪЕМУ плашки в дуале работать не будут ... ЕСли хочешь дуал, докупай еще одну 128mb планку, и ставь 256 в отдельно стоящий слот, а две 128 в рядом стоящие. И будет у тебя два канала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Белгород
FRUZLER Да, БП у тебя никакой, а на проце у тебя множители не зафиксированы? У меня на Barton 2500+ если ставишь множитель отличный от 11, то он тоже слетает на 100*11, а так работает на 200*11
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Клин Фото: 0
вопросы по матери 8RDA+
1)Имеется всего 2 датчика температуры процессора (встроенный термодиод и на матери). Как узнать температуру по встроенному датчику и по датчику на матери? (я так понял разница между ними должна быть около 10-20 градусов, в MBM 5 показываются +27,+127,+45 и одна отрицательная температура). Какую температуру показывает БИОС?
2)На какой пассивный радиатор можно поменять радиаторы северного и южного моста.
Sergeo Нет проц у меня незаблокированный Thorton 2000+(сам выбирал). К счастью проблема решена купил новый БП и все стало отлично! Жаль вот только на 10 и 10.5 и дальше не работает зато 200*11.5=2300!!! держит мертвой хваткой:smile:
Правда пришлось несколько модернезировать систему охлождения(Titan D5TB/G со своей задачей явно не справлялся) поэтому был установлен старый советский вентилятор огромных размеров над радиатором. Температура процессора стала ниже чем системной платы(насколько можно верить БИОСУ:smile:) Но чисто по субьективным ощущениям она стала ниже раза в полтора, два.
Pechkin 1- темпра меряется по подсокетному датчику. У тебя +27 - скорей всего мать / +127 - хрен знает что / +45 - темпра проца (ВЕРОЯТНЕЙ всего)
2- на Zalman (если покупать) / на любой от старого кулера (если делать самому)
3mex Нигде нельзя поковырять. И клава и мышь остаются в так называемом "спящем" режиме для того, чтобы ты смог включить комп от движения мыши либо тыканьем в пимпы на клавиатуре.
Aleks [X] Сорри не прочел внимательно вопрос ... да ...это действительно странно
CuPER Если ты ПРОСТО выключил комп, то по стандарту ATX, чтобы ты смог включить его по сигналу от клавиатуры, питание на материнку продолжает подаваться. SergeyTN тут по моему прав - 3,3 вольта.
А если ты выключил кнупку на БП, то тут уж ничего не светиться и НИ от мыши, НИ от клавы комп не включишь.
Ребята, что-то вы фундамент серьезный подвели, но на старой матери 8КТА3 PRO мышь 100% не светилась, хотя питание на выключенной матери было - модем пищал, а сейчас бессоница замучила -просыпаюсь - мышь светится, сразу мысли в голову лезут - светодиод выгорает, эл.щетчик крутится и т.д.
3mex А ты мышь темной тряпочкой накрывай .
А если серьезно, то мне тоже нигде ответа не дали, ПОЧЕМУ мышь светиться после отключения компа.
Везде говорили тоже самое, что и здесь - подается питание на мать. Так что если найдешь способ - отпиши обязательно.
manowar Ладно, отпишу. Но, похоже, опять кто-то что-то с,економил чтобы мышь отключать.
Попутно скажу слово в защиту RDAE - начитавшись этого топика и соседних, вчера выставил частоту 220х10 для Батона2500 без поднятия напруг. Винда работает и на 230х10, но игрухи вылетают. Так что RDAE достойная плата, хоть и без второго канала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2003 Откуда: Msk.Ru
Дежурка на МБ подаётся по отдельному проводочку - 5В. Насчёт выгорания светодиода - срок их службы в нормальных условиях очень большой (около 15-17 лет, если я не ошибаюсь). К тому же комп с бп АТХ, в выключенном состоянии и мониторе в спящем режиме, потребляет около 7-8 Ватт.
_________________ F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Кстати господа. Просвятите на тему Bus Disconnect. Ревизия 1.1 его поддерживает или нет ????
А то я пропатчился BP, он мне написал, что "Bus Disconnect ..... fixed", а BIOS данная фунция не появилась . Отсюда собвственно вопрос (см. выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
manowar поддерживает только через s2Kctl. В покое ниже 30*. Хотя когда купил залман, иногда забываю включить эту программку - температура и так низКая...
manowar действительно, хм.... У меня на макс. оборотах кулера где-то 34-35* в покое. При включении проги падает до 27-28*. Проц 200х11@1.6В(немного больше обычно..).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
