Привет Всем!
Вот на днях решил все таки поменять п35 на п 45. Стояла плата GA P35DS3P ну и выбор пал на GA P45DS3P т.к. плата понравилась разгоном. Поменял плату винда в синий экран падает пришлось поменять (((. Начал экспиремнты с разгоном всяких напряжений в биосе куча п35 одыхает )) проц Е6750 разогнался без проблем до 3.6 а вот память раньше брала 1125 а сейчас только 1080 (. Решил посмореть цифры в эвересте (раньше было 9800 8700 8000 на частоте 1125) щас 8000 8200 8500 на частоте 1080. Что то мне думается поменял штло на мыло ( У кого еще такая плата?
svin посморел список нету ((. Возьму на работе OCZ PC8800 посморю как с ними будет. Еще если верить эвересту увеличилась задержка кэша L2. Поставил последний биос 7b ничего особо не изменилось.
У меня вопрос как работает GA-EP45DS3L и GA-EP45-DS3 без разгона? Стабильно? Глюков нету? С драйверами есть проблемы? Как технология Dynamic Energy Saver работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Да что ей без разгона станеца... "технология" DES - да, "работает". Толку от нее на 2-ядерном проце 0%. Добавлено спустя 16 минут, 5 секунд Замерил мультиметром на P45-DS3 напряжение памяти. Вот результаты.
BIOS - выставлено в БИОС
ITE - намерино мамкиным мониторингом
MM - намерино моим мультиметром
Удивило, что мониторинг врет, на таких низких напряжениях он вроде должен давать точные результаты. Выходит, что показаниям Vcore верить нельзя. Я бы и его померял, да не знаю в какой точке.
Кстати, во время прогона Linpack, vdroop увеличивается с 0,03 до 0,05. Пожалуй нелишним будет карандашиком поработать. Вот только схемы мода пока нигде нет.
Друг взял себе GA-EP45-DS3. Он восторге. Мать в простое 33 градуса, после 3 часов игры в СТАЛКЕР 39 градусов. Свой проц E8400 разогнал по fsb до 450 MHz. Всё стабильно работает. Играет в сталкер, обливион, халф-лайф 2, фаллаут 2. Стабильность проверял программой от Интел, забыл как называется, но скачал он её с "overclockers". Dynamic Energy Saver вещь может и не нужная, но в простое проц с этой прогой на 6 градусов меньше показывает. И мать на ощуп вокруг проца меньше греется.
Теперь и я взял себе GA-EP45-DS3. Офигенная плата. Не греется, с фитчами, нормальной комплектацией, удобным расположением разъёмов, ... . Разогнал свой E7200 до 4.7 GHz. Учитывая, что я её сегодня взял за 3550р., то покупка удалась!!!
Подскажите плиз. что значит не греется?
Я аот например на радиаторе, который побольше, на материнке GA-EP45-DS3 не могу удержать палец более 5 сек. Это нормально? Или это считать, что плата греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Санкт-Петербург
mmm_mmm писал(а):
Подскажите плиз. что значит не греется? Я аот например на радиаторе, который побольше, на материнке GA-EP45-DS3 не могу удержать палец более 5 сек. Это нормально? Или это считать, что плата греется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008
Gljukats У тя мать на 530 что без глюков стабильно рулит?На каком биосе? Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд У моего кориша мать GA-EP45-DS3 берёт внатяжку 500 но так глючит что п...... Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд Кстати у него проц 8500 моя мать берёт на его проце 560без бе.Всё стабил на все 100.Потом походу валл Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Лиди блин вообще на каком биосе мать GA-EP45-DS3 нармально идёт по разгону. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд О забыл добавить и на 430 тоже глючит вот гон.Что 500 что 430 один х....Чисто жир.В своё время моя п5б брала легко 500.У меня мать на фсб 500 стояла дето пол года и не разу гонов небыло.А тут мать нового поколения такая х....А производительность это ваще жесть читое г..... Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Мош кто шарит что там надо накрутить чтоб мать перестала глючить после 400 по фсб.у моей матери лично всё на авто тока на чипе 1.4 и всё.
Насчёт температуры...
У меня, как уже упоминал, GA-EP45-DS3P.
Сейчас ребутнулся - в БИОСе температура "system" - 48 градусов.
Каким это образом на GA-EP45-DS3, где система охлаждения похуже, 33 градуса? Вентилятор на северный мост поставлен? Добавлено спустя 40 минут, 38 секунд
mmm_mmm писал(а): Подскажите плиз. что значит не греется? Я аот например на радиаторе, который побольше, на материнке GA-EP45-DS3 не могу удержать палец более 5 сек. Это нормально? Или это считать, что плата греется. нормально
Вполне вероятно, что нормально, но только это свидетельствует о том, что температура северного моста намного выше температуры человеческого тела (36*6), потому и палец держать без дискомфота не получится. Так что какие там 33, как тут некоторые рассказывают, сомнительно это. Если кулер/радиатор охлаждает до 33, например, то он и сам раскалённым быть не может. Например, у меня на проце BigTyp 120 - под ним не только процессор не перегревается, но и сам радиатор кулера на ощупь не обжигает.
У меня кулер на проце ASUS Triton 79 Amazing. 4*120мм ветили в системе, ктому же у меня комнатаная была тогда около 22 градусов (у меня дом за городом). Кстати я спокойно палец держу радиаторе. Биос использовал F7B. На 530 работает стабильно, играю уже второй день, только бывает зависает в STALKER, но виснуть может не и за этого.
С четыремя карлсонами на 120 - нормально. Но показания вашего друга вызывают сомнения)))) Всё-таки он систему охлаждения как-то модифицировал.
У меня на DS3 - т.е без тепловых трубок показывает около 50 в биосе.
Учитывая, что по охлаждению DS3P отличается от DS3 только одной тепловой трубкой, результаты вашей платы (50 градусов) приближены к истине - так же, как и моей (48 градусов). Для современных чипов - это нормальная рабочая температура, так что, отвечая на ваш вопрос - ваша плата не греется, а находится в стандартном рабочем режиме. То, что палец нельзя долго держать - абсолютно естественно.
На идиотские высказывания "оверклокеров" не обращайте внимания. Они ещё и не то напишут, у них радиатор на северном мосте и минусовую температуру может иметь.
У меня возник вопрос, который реально требует эйнштейновских загогулин))
При подключении наушников к ФронтАудио (спереди в системный блок) колонки не отрубаются)) Играют и те, и те товарищи)) На предыдущей плате было жёстко - втыкаешь спереди - сзади выходит))
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI и гости: 48
