Mayday - нет, читай внимательнее. 220Мгц это нынешний потолок опорной частоты, у меня максимум 200Мгц, и то при отключении НТ (бесполезная приблуда, только проц греет).
Tim Ronski Спасибо!
1600 МГц - это понятно. Интересно, как у таких модулей с нагревом?
А какого производителя посоветуешь? Корсара, ОЦЗ или Патриота?
По поводу комплекта из 3 модулей, это, конечно, хорошо, только в юлмарте пока только комплекты из 3-х планок по 1 Гб, а 3 Гб - маловато будет. Комплектов из 3-х по 2 Гб я пока не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
Взял вчера себе Noctua NH-U12P SE1366 #77 До этого самомалом стоял Andy Samurai Master #77 Но прижим наверное был не ахти какой, но всё же он был получше бокса. Вообщем вот эта конструкция. Термоинтерфейс родной. Вентилятор один подключен напрямую к маме. #77 Сразу скажу что разгон лучше не стал. Да, система запускается на 4200, но нестабильно работает. Да и не может она работать стабильно т.к. на 3600 в ОССТ температура поднимается до 86 градусов и ни какой тишины нет и в помине. Пардон, выяснилось что шумит б.п. #77 Конечно coretemp может врать, но непохоже. Напруга стояла 1.33750. Ещё одно важное примечание стенки корпуса у меня нет и если её поставить, то скорее всего температура будет побольше.
brainiac Кому как, конечно, но я например не знаю сейчас приложений, которым 3 гига мало. Виста и с 12-ю гигами тормозить будет. Если Вы не стеснены в средствах, то сейчас вышла какая-то память 3 канала, работает на 2000 при 1.65v. У меня самый дещёвый патриот по 900р за планку и всё равно всё упирается в камень. Всё равно скорости неплохие для этой памяти за эти деньги #77
Последний раз редактировалось glidis 28.12.2008 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski Спасибо! 1600 МГц - это понятно. Интересно, как у таких модулей с нагревом? А какого производителя посоветуешь? Корсара, ОЦЗ или Патриота? По поводу комплекта из 3 модулей, это, конечно, хорошо, только в юлмарте пока только комплекты из 3-х планок по 1 Гб, а 3 Гб - маловато будет. Комплектов из 3-х по 2 Гб я пока не видел.
Только у оцз приемлимые тайминги на текущий момент. У меня 1600 3х2 на 1.65 вольт (кстати мать автоматом ставит 1.8 хотя во всех доках не рекоментуется больше 1.65), работают на частоте производителя, практически не греются, даже без обдува.
Что касается проца. Разгонял опорную частоту до 200, сначало работал стабильно, после очередной перезагрузке винда бсод вывалила, думаю стабильности добится реально правя напряжения. Но я решил опустится пока до 160, т.к. температура процессора при 100 процентной нагрузке и частоте 200, даже с водяным, переваливает за 70-75
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Материнкой доволен. Вообще никаких проблем с ней не было. А склонялся сперва больше к Gigabyte. Хорошо, что их все разобрали быстро и у меня было время подумать ещё разок. Как появилась куча жалоб на проблемы с Биосом и памятью у них, тут же передумал.
Единственный недочет: радиатор южного моста почти не касался платы, но я быстро всё поправил (спасибо OGAN-у за фотографии). Заодно крышку с логотипом отодрал и пасту поменял.
glidis - ты отключил НТ? Температура намного ниже становится.
Виста и с двумя гигами не тормозит, тут все от прокладки между креслом и монитором зависит А памяти много не бывает никогда, тем более, что можно и рамдиски поюзать.
Нафига это надо? На такой частоте память может только с 965м экстримом работать, для обычных процев потолок по памяти это 220*8=1760Мгц. brainiac
brainiac писал(а):
Интересно, как у таких модулей с нагревом?А какого производителя посоветуешь? Корсара, ОЦЗ или Патриота?По поводу комплекта из 3 модулей, это, конечно, хорошо, только в юлмарте пока только комплекты из 3-х планок по 1 Гб, а 3 Гб - маловато будет. Комплектов из 3-х по 2 Гб я пока не видел.
Греются не сильно, напруга ведь небольшая. Насчет производителя - у меня Mushkin, могу еще G.Skill посоветовать:) Из ширпотреба OCZ неплохие комплекты выпустила. 3х2 уже давно есть, по крайней мере в москве.
((( 6 ГБ мало.....
Buster[iu] - отключать НТ пробовал?
mishgane - у меня при таких настройках множитель меняется. А мне надо зафиксировать х21, как об этом писали в обзорах. Или тестеры просто наврали?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Москва
эээ.....ну ка просвятите почему только оцз и что это за приемлимые тайминги?-голословный бред,оцс из тех что есть сейчас в продаже ничем не вперед остальных...
кстати по температуре....у меня например очень кривая крышка проца...очень...по центру прям пятно остается....соответственно сильно сказывается.
эээ.....ну ка просвятите почему только оцз и что это за приемлимые тайминги?-голословный бред,оцс из тех что есть сейчас в продаже ничем не вперед остальных... кстати по температуре....у меня например очень кривая крышка проца...очень...по центру прям пятно остается....соответственно сильно сказывается.
Я исходил из того что мне доступно. Заходим на тот же никс. Фильтруем по скорости (PC3-14400 или более, ниже думаю брать не стоит), ддр3, ну и по 2Гб на планку (хотя некоторым возможно сгодилась бы и по 1Гб на планку), дальше смотрим у которых напряжение не больше 1.65 вольт. И что остается?
Tim Ronski На картинках видно что НТ включено. Смысл юзать камень без НТ раз уж он в нём есть. Да, я пробовал его отключать - разницы по разгону никакой. Может действительно и холоднее будет. То-то и дело, что камень работает в режиме своей максимальной эксплуатации, так сказать.
Ну теперь посоветуй, как просили, из этого что что имеет напряжение 1.65, по A-DATA на сайте производителя о данных планках вообще инфы нету, и какие тайминги неизвестно. Корсар 9-9-9-24 и это при частоте 1333. Про оцз я уже говорил, только тайминги тогда не указал 8-8-8-24
есть на сайте вся инфа http://oc.adata.com.tw/product-series.asp?sid=03 ....там же есть описание и тайминги других более дорогих и дешевых линеек ....у меня адата(красненькая) родное 1600-888 при 1.65....о ценах кстати разговор никто не вел....речь шла о ваших заявлениях и советах...тут тема о материнско плате и если вы считаете что для нее на данный момент круче оцс ничего нет и надо брать память не ниже 14400,то обоснуйте это какими либо ссылками или тестами(ну там например,типа она подходит для разгона 920го до 4 изза особенностей работы делителей или чтото в этом роде) и я с удовольствием с вами соглашусь....я бы сам не отказался например от ддр3-2000
Tim Ronski писал(а):
OGAN
у тебя Extreme Edition? Насчет OCZ - была инфа, что берет тайминги 7-7-7-21 при 1600Мгц.
читайте внимательней,это сказано в контексте заявлений о 14400....кстати,конечно не отказался бы....кто что берет и не берет нам надо обсуждать скорее в ветке про память...тем более все надо подкреплять ссылками или хотябы личным опытом...тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=211074 и адата1333 эти тайминги берет-весь вопрос в напряжении,а тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=206632 адата1600+ 2000 берет при 977,но опять же вопрос напряжения........опять повторюсь-ничего против оцз и остальных не имею совершенно,просто автор сделал спорное(мягко говоря) утверждение и всё....я например пока больше 1.65 подавать опасяюсь......гораздо более продуктивно ясчитаю говорить о приросте/убытке производительности с разными делителями и частотой,а так всё это вода получается у нас
Tim Ronski Да я согласен что сейчас толку нет от НТ никакого, но в процессоре он есть и могут появиться приложения в которых будет прирост от данной фичи. ИМХО штатным режимом всё же считается включенный НТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
