Куратор(ы):   LEV.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5350 • Страница 4 из 268<  1  2  3  4  5  6  7 ... 268  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Последний раз редактировалось LEV. 12.02.2011 15:04, всего редактировалось 3 раз(а).
А чё за материнка у тебя ?
мамки то новые , и биосов тоже требуют новых!Я думаю намёк ясен. :-)
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Кто нибудь пробовал новый P7P55D 1002 BIOS, как он вообще, или с 915 лучше пока не слезать?
Хочется найти стабильный биос на постоянку и прошить его SLIC 2.1 для удобства активаций.
На новой материнке с дефолтным биос, тоже постоянно горел HDD Led на корпусе при подключенном IDE приводе.
Поставил привод SATA Lite-On и прошил 915 -вроде все нормально.
И есть ли статистика по "горению" 1156 сокета при небольшом ~@4.0 разгоне?
Отписался на эту тему здесь: viewtopic.php?f=1&t=326437&start=640
Конкретно по Asus много ли было таких случаев?
Эх, FAQ нужен по материнкам, с упоминанием этой проблемы и решением вопроса.
Пока поставил на i7 860 @3.66 (HT Enable), Core Voltage 1.224 V, через месяц разберу и буду смотреть сокет на предмет потемнения и т.д. ,
надеюсь "т.д." не наступит с таким детским напряжением и минимальным разгоном.
Фото: 8
vsk94 Я залил, но ничего не увидел нового так как ничего и не менял, могу только сказать что сохраненный профиль от 0915 подошел, не пришлось все по новой настраивать...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Здравствуйте подскажите пожалуйста как при такоой частоте процессора повысить частоту памяти http://pic.ipicture.ru/uploads/091124/wbaU2YIjC4.jpg
Фото: 8
yuriy859 Зайти в Bios и выбрать один из трех доступных делителей, в зависимости от того на какой частоте будете работать (отображено например как 1200\1600\2000).
IgorButyrin
Спасибо, выставил через D.O.C.P вот что получилось http://pic.ipicture.ru/uploads/091124/ETIS4JC2S1.jpg
Это нормально, что значение PCH не выставляется выше 1,15, при заявленном максимуме 1,5?
Да и вообще мать ведет себя странно. Например, при BCLK 210 и множителе 10 IMC пришлось задрать почти до 1,5.
И при таких значениях только винду и удалось загрузить.
Пока что более менее работает при BCLK 200 IMC 1.4 в биосе, по евересту скачет 1,41-1,45 и проц 3,6 на 1.31v
Как у людей, практически со старта, 20*200 работает, пока ума не приложу :-)
P.S. Автоматом мать разгоняется до 198*19, но не держит даже 10 минут прайма.
Фото: 8
Средний разгон по шине у P55 190-210Mz (стабильный) насколько я видел, так что ничего удивительного, у меня например на 200 стоит 1.3V (правда с запасом, я не стал искать точное значение).
Незнаю нормально или нет, но у меня также (собственно и мать такая же).
Ну незнаю, может надо копать в другую сторону ?
Ну не знаю.Я сразу как разгонять начал поставил 200*20 и память как 1600MHz при 1,65v остальное в авто.
Отключил ненужную лабуду типо IEEE-1394, Com1, eSATA, JMB и т.д
Потом перезагрузился и посмотрел какие мать поставила напруги на авто - CPU-1,32v ,IMC-1.3v , PLL-1.8v ,PCH- 1.15v
Потом уже после тестов опустил напруги до CPU-1,2v ,IMC-1.2v и на 4000MHz у меня полная стабильность и температуры пол LinX не более 65 градусов.
Я на своей Asus P7P55D биос да же не обновлял , стоит щас один из первых от августа месяца.
Разгон это лотерея как ни крути.Думаю каждый камень стабилен при своем IMC, кому 1,2 хватает а кому и до 1,4 приходиться задирать, но 1,5 это перебор точно.При такой высокой напруге спалите контролер моста в ядре.
Везде в обзорах и писалось что диапазон на у Asus на P55 от 1,05-1,15.Может в след прошивке исправят.Я лично смысла не вижу задирать выше 1,1v.
В прошивке что стоит из магазина меня все устраивает.
Единственное если ставить напругу на камне в мануал и зафиксировать на определенном значении то в простое оно не сбрасывается с множителем а так и стоит у меня как 1,2.Если же напругу в авто поставить то все работает но напруга в авто на ядро дается 1,315.А функция выставления напряжения от вида +- напруга до 0,5 работает как то криво и снижает уж очень сильно напругу в простое и зависает.
Вот меня и интересует как у вас с снижением напруги в простое при разгоне, когда фиксируешь определенную напругу в биос при значении мануал?
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Фото: 8
Не я :)
Этот параметр у меня стоит вообще на Auto, судя по показаниям мониторинга подается около 1.08V.
приобрел я P7P55D Deluxe + i5-750 + Geil 2133 9-9-9-28
особо не заморачиваясь с выборкой макс. частоты на 4000МГц=200*20 ну и при нагрузке мать сама ставит 200*21=4200
все знач работает стабильно.
а теперь вопрос:
как заставить ратоать пульт нормально, если выбираю частоты 135-138 вроде как все работает нормально если выбираю значение шины 160-200 полный вис
я уже и с биосом на дефолте (авто все значения) делал и с частотами на дефолте (авто) а вольтаж поднят а он вис и капец.
у кого как работает?
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Сорри за нубский вопрос: можно поставить на такую оперативку 1.65В ?
Не многовато ли будет, в биосе уже на 1.63В пишет красным.
Просто с 1.62В не берет 1600, а выше напругу поднимать как то страшновато -ведь дефолт то у нее всего 1.5В?
Установлены 2 х 2048 , 8-8-8-22 , 1400 MHZ , Channels: Dual.
Мать P7P55D.
Имя модуля Samsung M378B5673EH1-CH9
*Серийный номер 627F2EB6h (3056500578)
*Дата выпуска Неделя 42 / 2009
*Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
*Тип модуля Unbuffered DIMM
*Тип памяти DDR3 SDRAM
*Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
*Ширина модуля 64 bit
*Метод обнаружения ошибок Нет
*Производитель DRAM Samsung
Прошил P7P55D свежим 1102 Биос -каких либо изменений в т.ч. по температуре не заметил, профиль без проблем загрузился старый.
И вопрос может не совсем в тему, по методике тестирования -в ОССТ (и в встроенном линпаке х64) ставить галку "Гипертрейдинг" или нет?
Фото: 8
vsk94 Если он поддерживается процессором (i7 860\i7 870), то можно и включить для полного счастья, а если нет (i5 750), то ты его просто не включишь как ни пытайся.
Я конечно не супер профессионал по памяти, но помоему 1.65V это ниочем для любой DDR3 памяти, ограничение на 1.65V дает сам процессор, а про цветность в Bios вообще забудь...
IgorButyrin
Спасибо за ответ, попробую поставить 1600 с 1.65, завтра добавлю еще 4Гб RAM такой же от Samsung.
i7 860 HT включен на постоянку, просто хотел узнать о методике тестирования -ставить галку на Гипертрейдинг или нет.
Нереальный нагрев получается с галкой HT в линпаке х64 (который в составе ОССТ 3.1.0).
Фото: 8
Ну на то это и есть один из самых мощных тестов на стабильность процессора.
На биосе 1102 у меня похоже не дает AHCI нормально работать - либо не обнаруживает винтов, либо ИДЕ. P7p55d Pro
У меня тут появились сомнения, насчет установки габаритных куллеров на данные материнки, уж очень близко у них находится сокет к первому PCI-E слоту. Сейчас вертикально установлен Cooler Master Hyper 212 plus и до видеокарты осталось чуть больше 1 см. Значит тот же Thermalright IFX-14 уже не поместиться.
Воззникла проблема :weep: После апгрейда (в профиле) не могу поставить ОС (Win x64 от ХР до Win7). Установка ОС копирует файлы на жесткий диск и все, дальше постоянные перезагрузки :slobber: :?: :?:
При загрузке в безопасном режиме перезгрузка идет после disk.sys.
В 1102 биосе введена поддержка новых процессоров. Больше ничего. Поэтому если есть траблы то стоит сделать даунгрейд до 1002
Фото: 8
zostr Вот стоит тот же Hyper 212 Plus на P7P55D: http://img.sknt.ru/2186/ef9de944bd.jpg , тоже места не то чтобы много, но палец пролезает, надеюсь V8 войдет когда его крепеж привезут наконец, впрочем влезут все кулеры шириной примерно со ~120mm вентилятор, может на сантиметр пошире...
