Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 4 из 794<  1  2  3  4  5  6  7 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
viktor059
Я бы АСРок взял - фич больше, качество не хуже, цена ниже.
Иногда, правда, с БИОС бывают недоработки, ну это у всех бывает.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
viktor059 писал(а):
Процессор 2500К
выбор:
1)Asus p8p67 pro 5801р
2)Asrock p67 extreme4 5050р
Что выбрать?
Поддержу Слаера, из этих двух Асрок лучше выглядит.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
а с разгоном как :?:
Последний раз редактировалось viktor059 08.01.2011 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я не понял на счет чипсета H67...
Судя по этому обзору:
CPU Clock Ratio 16 – 37
И Turbo Boost на ней есть.
Получается, чипсет Н67 подходит для разгона процессоров без индекса К?
Или это ошибка в описании и множитель поднять на 4 пункта никак на этом чипсете?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Фото: 41
AlKoVd
Мамки на Н67 будут немного гнать проц за счет турбобуста и все - шаг там очень небольшой, так что это можно не считать разгоном, да и мать Н67 есть смысл брать только в медиацентр, чтобы юзать встроенное ядро проца и не покупать внешнюю карту - для HD-кино его хватит.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
AlKoVd
Насколько я понял, там просто можно попробовать заставить работать процессор в постоянном Турбо Бусте, т.е. +400 МГц если повезет, причем это и для К и для не К одинаково наверно. А те же 2500К гонятся на 4,6-4,8 ГГц на воздухе, т.е. +1,3-1,5 ГГц - по сравнению с этим те 400 МГц не проверенные совсем не разгон, а так, небольшая оптимизация :) полезная разве что если взять самый недорогой проц.
Фото: 41
Не забывай что это возможно только на Р67, мамки на Н67 обрезки и для разгона не предназначены - там только Турбобуст и все!
"Team Russia"
Фото: 547
AlKoVd
В разделе «CPU Core Features» находятся настройки процессорных технологий и управления процессорным множителем. Несмотря на то, что процессор Intel Core i5-2500K имеет свободный множитель, материнские платы на системной логике Intel H67 позволяют разогнать его лишь в пределах «x4» технологии Turbo Boost.
то есть вручную там х37 не получится жестко зафиксировать на постоянку?
А что скажете насчет http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P67%20Pro3 ? вторая видеокарта не планируется
Или например http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 20Extreme4 , у нее питание вроде получше
Ретроклокер
Фото: 26
Вот очень интересная на мой взгляд плата Asrok P67 Professional
Масса портов ввода/вывода, даже есть 1 IDE !, очень интересует цена данной платы как и ее обзор. Мануал.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Почитал мануалы асуса... при использовании х4 слота в режиме х4 на младших материнках х1 слоты, 2 USB3, eSATA отключаются полностью а не делят шину. Неприятно если планировать воткнуть туда ссд или видео под физику. Ну а если на делюксах и максимусах они догадались коммутировать через PLX / N200 16 линий от проца вообще ахтунг. Удивительно, но пока не вижу материнок других производителей с такими проблемами.
max1024
IDE - это хорошо, но для кросса вообще не вариант. Во первых оба пси слота перекрытыми оказываются, а главное нет длинного моста в комплекте, это мега косяк, ибо найти его действительно проблема.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
А какие мысли о ASUS Sabertooth P67? Питание хуже чем на других платах асуса, 8+2 против 12+2 у P8P67-серии...
Фото: 9
в Японии пока продаются только платы Асус на p67:
ASUS P8P67:
ASUS SABERTOOTH P67:
ASUS P8P67 EVO:
ASUS P8P67 DELUXE:
ASUS Maximus IV Extreme:
а под microATX ничего нет.
Фото: 9
на microATX и даже Mini ITX есть H67 от Foxconn и Biostar, но пока нет в продаже.
CPU серии "К" тоже пока не продаются, всё кроме уже есть.
самое главнное что кулер можно установить с сокета 775
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
J-force писал(а):
подскажите никак не могу найти информацию, можно ли переключаться между встроенным графическим ядром ЦПУ и дискретной видеокартой на Н67
Ранее я писал что нельзя,но вот информация о новой технологии - выходит такая возможность будет. - http://www.overclockers.ru/hardnews/400 ... Virtu.html
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 4
max1024
Вроде бы видел цену 250 $, причем где то у нас в СНГ. Но в общем то плата вполне обычная, только нашлепка Фаталити присутствует. А вот цена действительно привлекательная.
TheBeast1590
Меня тоже смутило поначалу питание. Стал разбираться. Оказалось что количество фаз определяется ШИМ-контроллером, а не конденсаторами вокруг сокета. Если проще, то например у Асуса Делюкса на самом деле "честных" фаз на процессор всего 4, а не 12 (хотя конденсаторов 12). Плюс еще 2 на память (но тут без обмана). У ROG-плат типа Максимуса ШИМ-контроллер вроде бы действительно по настоящему восьмифазный, то есть получается что на бумаге фаз меньше, а на деле в два раза больше. Я конечно могу ошибаться, пусть кто то из знатоков меня поправит.
Фото: 41
FunkYA!
А у гиги УД7 на Р67 написано что 24 фазы, там думаешь тоже 4-6 реальных - что то не верится как то!
Вообще у Асус Делюкс на Р67 написано 16+2 фаз и где ты вычитал что их всего 4 на проц? Ссылку можно?
У меня на профильной мамке 16 фаз.......... :gun:
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: dart_raiden, ukur и гости: 34
