Асус ответил по поводу вопроса пропускной способности на плате Делюкс, при подключении большого кол-ва периферии.........
Официальный ответ Asus:
"Пропускной способности в 5Gb/s достаточно для поддержки периферийных устройств «висящих» на PEX8608 - PCIex1_1/PCIEx1_2/Marvell 9128/JMB363/PCI1/PCI2/VT6315N/LAN2 (USB 3.0 к нему не относится)."
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Moscow
Можно добавить в FAQ
Ты бы еще первоисточник указал -http://www.amdclub.ru/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=6216
1) хотел запустить memtest86 для проверки ОЗУ. Скачал две версии, не хочет запускаться(на другом компе проблем нету). Скажите, как мне проверить ОЗУ и у вас тоже с этим чипсетом Р67 мемтест глючит? Или это не нормально, что memtest86 не хочет работать?
2) По поводу мониторинга температуры процессора! В простое БИОС мамки показывает 50-55, программа RealTemp 40-43. Чему тогда верить?
1) Для проверки оперативы прайм95 в режиме бленд на полчасика запусти 2) у меня RealTemp 3.60 и утилиты от асус одинаковую температуру показывают
1) Для проверки оперативки можно скачать memtest for windows 3.8. Можно тестить под виндой, у меня нормально работала на асусе про.
2) В биосе проц не сбрасывает частоту и греется, пока грузится винда и риал темп он успевает остыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2010 Откуда: Можайск
Мне кажется, что и реал темп и сюит врут. Точнее показывает усредненную температуру (сюит), а реал темп у меня некорректно отображает инфу о проце, что настораживает и в плане показателей температуры.
_________________ Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
У меня достаточно бородатая версия (определяет проц как P-III) нормально работает, правда, зависает в районе 20%.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Они показывают наибольшую температуру всех ядер. В этом можно убедиться, запустив аиду64.
аида64 показывает то же самое, что и реалтемп (+-1 градус)
Lepharist, а вот у меня аида показывает, по-моему, самые правдивые температуры. Особенно в разгоне и при 100% нагрузке на каждое ядро. Хотя, может быть, здесь чисто психологический момент - все-таки реал темп пока не оптимизирован под новые ЦПУ, поэтому подсознание и не хочет воспринимать информацию. Ну как-то так
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Dr Kazay писал(а):
видимо отображается максимально возможный множитель биос материнской платы.
ну вот ,не один я с таким крутым разгоном но как объяснить тот факт что если не разгонять вообще винда и все проги показывают корректные значения....
то ли я слепой то ли нет ,но не пойму что делает в биосе включение и выключение COM порта?! ведь на матери его нет?! или я всё таки ошибаюсь и о там есть!? да и ещё ,интересно будет ли возможность выключать PCI порты? если я всё правильно понял то они контролируются отдельным контролером а значит может так же отключаться как например marvell?
Это ктонить смог побороть? Ну не верю я что никто не пытался использовать энергосбережение. Или интел прав, современные оверы способны только изменить множитель, накинуть напряжение, и на этом их фантазия заканчивается?
У ASUS всё в порядке с этим, т.к. там поднимается не базовый множитель, а повышаются пределы турбобуста. 1600 МГц в простое - 4500 под нагрузкой.
