Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 4 из 427<  1  2  3  4  5  6  7 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
markz0R я догадываюсь, так как это топы от асуса
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak писал(а):
не в курсе сколько будет стоить Asus Crosshair V Formula?
Судя по цене Price: $240 не так уж это и дорого ,для топовой матери.Asus sabertouth 990fx - 200$.
Фото: 4
Это не в России.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
fandorus
Я только не пойму если у sabertouth 990fx UEFI то почему мыши (функционирующей) в нем нет :D или они просто биос перекрасили.
п.с. похоже как и у гиги типа EFI
Prod писал(а):
fandorus
Если верить таблице то у sabertouth 990fx UEFI нет . Оригинал статьи
Куратор темы
ASRock жгёт! Но похоже, что ASRock Fatal1ty 990FX Professional всё же фейк. На Computex 2011 так и не показали.
Скажите в чем принципиальная разница между платами GA-870A-USB3 (rev. 3.1) и GA-970A-D3? Просто смотрю на характеристики плат и в упор ничего особенного не вижу (разница между биосами - в первой 16 Мбит, во второй - 32 Мбит(на чем это сказывается?), чипсеты разные(870 и 970) - разницы между ними не вижу). Скажите тепловой пакет 125W в первой плате - это сильно критично против обычных 140W?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Увидел, в памяти - первая поддерживает до 16 Гб, вторая поддерживает - до 32 Гб. Хотя платы в принципе очень и очень похожи. Наверное буду ждать GA-970A-D3 или GA-970A-UD3.
fandorus писал(а):
Prod писал(а):
fandorus
А в этом
обзоре
sabertouth 990fx UEFI есть.
fandorus
Только почему у них на скриншотах нет мыши, у меня на Asroke E350M1 в UEFI работает беспроводная USB мышь и инициализация оборудования за несколько секунд происходит.. http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... OTH_990FX/ хотя у них написано что мышь должна работать. :roll:
Prod писал(а):
fandorus
Думаю этот и другие вопросы отпадут, как только материнки попадут в широкую продажу.
да вобще надо мать брать когда бульдозер выйдет, и посмотреть тесты, на каких мамах он лучше гонится и т.д, я лично пока подожду.
Всем привет! надо бы на первую страницу, выложить список плат на чипах 9хх серии. сам жду кокда в продаже появяться.
Вон у Гигабайта уже приличный асортимент. хочу 990Х-UD3
Фото: 48
Полностью согласен,зачем впереди паровоза бежать.Там версии Биос сменятся 100500 раз,и ревизии так-же.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
что скажете вот за эту материнку, а то думаю прикупить.. на первый взгляд вроде неплохая, но вот нигде не могу найти инфо умеет ли она разлочивать ядра
GIGABYTE GA-870A-USB3 (rev. 3.1)
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
matrix911 если брать новую мать то лучше на 9 серии, зачем тебе старая?
NikeFreak,
1). Ну так таких сейчас нету и появяться через месяц наверное
2). Большую роль играет цена... в 9 серии она на ~50% больше
Куратор темы
С 50% ты переборщил.
почему же?
GIGABYTE GA-870A-USB3 (rev. 3.1) 98$
MSI 990FXA-GD65, на которое уже принимаются предварительные заказы в европейских онлайн-магазинах, составляет от 126€ (~180$)
Разница 180-98=82$ а это почти еще одна материнка GIGABYTE GA-870A-USB3 (rev. 3.1) :)
современем цена то конечно нормализируеться.. но это будет уже где-то к осени, зиме
Фото: 5
Вопрос конечно не актуальный но я спрошу кто знает есть ли материнка под AM3+ на чипсете nforce?? Что то типа MSI NF980-G65 только под AM3+.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Фото: 4
matrix911 чипсеты совершенно разные
А так 8 от 9 ничем не отличаются почти.
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
