Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 4 из 317<  1  2  3  4  5  6  7 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Автаразгон от асуса как там вальтажи задерает
Это разве плохо? А TPU не задирает?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
имелось в виду ставит больше чем процу нужно на данной частоте, руками если подобрать будет лучше
KillHunter вот это завышение и интересует.У меня тоже Х6. В своё время из-за завышения пришлось сменить вобщем то неплохую материнку ASRock 890GX Extreme3 именно из-за завышения,так как проц при достижении 62 градусов просто уходил в ребут. Какая у вас темпа в Линпаке при таком разгоне под 3.8?
В каждой шутке есть доля шутки!
линпак не ганял принципиально, ОССТ первый тест по полной час держит не перегревается
KillHunter что держит-это хорошо.А температуру то какую кажет?
67
KillHunter Блин....многовато.... У меня сейчас на моей материнке(судя по её показаниям) 58-59 максимум бывает при разгоне до 3600. При 62 у меня уже защита срабатывает....Эх....хотел апгрейт материнки сделать на Асус.Видать придётся ещё повыбирать
По поводу температуры я думаю, не врет, Ибо та температура, что показывается в Эвересте и в других утилитах явно занижена, т.к. давно известно, что реальную температуру ядра в проце АМД замерить крайне трудно. По поводу AHCI. По умолчанию при установке системы автоматом ставится режим AHCI, что описано в мануале. Действительно, в отличии от M5A97EVO на плате нет IEE1394, внутренних разъемов USB 3.0, тумблеров EPU & TPU. В БИОСе 0705 русский язык есть и вполне корректный, за исключением несколько непереводных пунктов, не относящихся к основным настройкам.
что самое смешное при такой температуре на моей гиге АМ2+ тоже срабатывала термозащита, а тут нет уличная магия да и нет там такой температуры пальцем замерял ;)
На выходных добрался к матери, обновил БИОС, включил русский :-) и активировал поддержку ЕМР, теперь все ок.
Да, на авто мать вольтаж на проц не плохо задирает. Поднял на единичку множитель, а она 1.4в подает :roll: нее, все ручками.
Кстати, кто может поделится оптимальными настройками вольтажей и т.д. для Phenom II X4 955 на 3600 MHz, три года на Интеле просидел. :oops:
начинай от 1.35 и подымай по чучуть чуть если не стабильно
SergeyJ
такая проблема у меня была с 890gtd pro,поискал в гугле не у 1 у меня такая проблема,такие же траблы с M4A877.Больше эту говнопродукцию брать не хочу.Мне вернули деньги,3 раза меняли и у всех одинаковая проблема.
AMD Athlon 5600+.Nvidia Msi 256мб.Thermaltake 430W.Gigabyte-M61P-S3
Что могу сказать. Позвонили сегодня с сервиса, сказали, что за память GOODRAM, которую я сдавал вместе с материнкой можно забрать деньги, а вот материнку им не удалось запустить ни с какой памятью, поэтому деньги за нее не отдадут и она отправляется на ремонт в Киев. 3 недели ожидания...
а что это такое?
активировал поддержку ЕМРа что это такое?
режим энергосбережения вроде, дома гляну.......
Спасибо доброму человеку за шапку ...
Advokatvlad
EMP or XMP (Enhanced Memory Profiles or eXtreme Memory Profile)
профили SPD для оверклокерской памяти. гугл в помощь.
дезинформация наказуема.
не за что.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Приобрел Asus M5A97 Pro. На радиаторах руку не удержать и секунду. Это вообще можно вылечить? или инженеры Asus в курсе?
Нормальная мамка, разлочил фен ii x2 550 до x4 и разогнал до 3,9 дальше ещё не пробовал)
я уже писАл о горячем радиаторе, на днях прилепил на него термопару от Scythe Kaze Master 5.25, за все время температура варьировалась от 45 до 50 *С, по ходу на чипе намного больше, но в пределах нормы. Самое обидное, что датчик материнки показывает 30*С, куда его разработчики запихнули, можно только догадываться. Регулировать обороты вентиляторов через биос нереально, т.к. температура в простое-нагрузке не изменяется
Тоже приобрел данную мать PRO, сделал сначала авто разгон до 3245 вроде, напруга повысилась до 1.425, потом разогнал до 3,5 шиной ничего больше не трогал, напруга осталась на прежнем уровне. Значит дальше только самому. Интересно что при авто разгоне частота северного моста 2088, а когда поднял шину еще вручную стало ровно везде по 2. Тоже надо проверить темпу на радиаторе хотя у меня 36 кажет.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 53
