Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Фото: 141
dermius я все понял в проге- микшере звук отключен был. Сейчас все работает через звуковуху. Кто подскажет как полностью и начисто снести рилтек дрова. Думаю с нуля поставить. На материнке так и не появился звук.
Выдержка из текста: Две видеокарты ASUS GTX680 DirectCU II и HD7970 DirectCU II имеет специальные контактные площадки для припаивания проводов, а новинка - HD7970 MATRIX имеет специальные разъемы для легкого подключения проводов. Использования подобного разъема будет удобным для обычных пользователей, не обладающих навыками пайки, ну и конечно же, позволит сохранить гарантию. Подключение проводами позволяет управлять видеокартой не только из BIOS, но и спомощью OC Key без дополнительного программного обеспечения. На видеокарте ASUS HD7970 DirectCU II разъемы для подключения VGA HotWire несколько разнесены друг от друга. Разъемы для контроля и управления PLL находятся правее GPU и GDDR с обратной стороны печатной платы. Данное решение обусловлено особенностями печатной платы.
ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II (HD7970-DC2T-3GD5)
VGA Hotwire Выдержка из официального описания продукта: It’s easily accessible and adjustable from the OC Panel, OC Key, UEFI BIOS, OSD TweakIt/Monitor or TurboV screens.
Как я вижу на фото, везде выглядет как пайка Я спорить не буду, т.к. не имею карты и hotwire ... но по картинкам не похоже что на жвачке прилеплено
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Для работы HotWire на ASUS 6ХХ и 7ХХ паять нужно обязательно!!!! Если провода можно закрепить, то резистор нужно выпаивать да и перемычку запаять. Если этого не сделать, то работает только мониторинг напряжений.
киньте кто то обзор на разгон видяхи с помощью vga hotwire или игра не стоит свеч?
vga hotwire - фича как никак уникальная.
Да! Но есть хитрости и для рядового пользователя довольно опасная!
Напряжение можно поднять как минимум до 1,8v., и поднимается пошагово и разные шаги - добавляют разную напругу. К примеру (отдельная благодарность за наставления Dr. Verhovcev ) - на гпу +10 соответствует 0.01v к номиналу 1.175v и так в плоть до +95(1.26v). Потом уже +1 соответствует 0.02v и так в плоть до +103(1.4v) дальше на воде нельзя. Про воздух - молчу не проверял. Но лучше каждый шаг проверять тестером. Контроль напряжений - тестер и OC Key или второй комп, так как в TurboV после запаивания перемычки будут нули, а сторонние мониторинговые программы будут показывать 1,175v. Биос желательно родной (не модифицированный), так как регулирова напряжений происходит в обход биоса. И т.д. и т.п. ... Нужна осторожность и хорошее охлаждение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но для нормального разгона штука отличная. P.S. Написанное относится к NVidia.
Есть опыт применения Thermalright SilverArrow SB-E Extreme на сабже? Не мешает 1 слотуPCI-E ? Есть фото с подтверждением или известно расстояние между видео и радиатором? Важно заметить, чтобы конденсаторы или резисторы не задели радиатор
Test Setup & Methodology My Test Rig Intel i7-3930K@4.7GHZ (1.35V) Asus Rampage IV X79 Motherboard Kingston 1600Mhz DDR3 Quad Channel Ram OCZ Vertex ssd Seagate Constellation 2tb Hard drive Sapphire HD 7950 Vapor-X Cooler Master Gold Series 1200 Watt PSU Fractal Design Define XL Microsoft Windows Seven Ultimate 64-bit
примерное фото из статьи
но ТУТ целая тема о том что он блокирует первый слот. На офф сайте Thermalright в спецы SilverArrow-SB-E-Extreme и обычной версии ИДЕНТИЧНЫ ! поэтому всего скорей что не подойдет
вот еще цитата OP has (or going to have) a Rampage IV, the first PCI slot that is below the CPU is the x16 which will get blocked. This means that OP has to move the GPU down to the other x16 PCI slot on the board which may affect the cooling on the card depending on OP case and cooling. To be honest the SB-E is not that great for 2011 boards as it blocks the first PCI slot (x16 is the first PCI slot on all 2011 boards I have seen).
You can use the Silver Arrow SB-E if you have a board where the first PCI slot is not going to be used (the x1 or x4 PCI slots).
In my opinion OP would be better with the Phanteks as it does not block the first PCI slot.
Gottex значит, я правильно отметил, что радиатор-то влезет с отрывом на 1-3мм, но проблемы будут из-за монтажных скоб для установки куллеров, они замкнут что-нить на PCB видеокарты?! Значит, можно попробовать закрепить их на широкие офисные резинки или стяжки? Что думаете?! Тушка радиатора влезет или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
USB я не могу утверждать со 100% уверенностью, но судя по фото и статьям что я прошерстил, сам радиатор тупо блокирует первый PCI слот, но установить то ты его можешь, просто сидеть придется тогда только на одной карте, а со скобами либо извратиться надо, либо монтировать как то аля хэнд-мэйд
Тушка ноктуа д14 например влезет но скобы нет - потому выкинул ноктуа и поставил corsair h110, но если видяха одна ставь что попало, а видяху воткни в 4й слот.
Последний раз редактировалось Thunder745 12.09.2013 15:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2013 Откуда: Россия, Тверь
У меня на офисном компе стоит Noctua NH-D14, он прямоугольного сечения, если смотреть сверху. Но поставить на сабж можно в любом направлении. С одной стороны он закрывает первый слот, а если повернуть радиатор на 90 градусов, задевает память. Я оставил последний вариант и немного подогнул два нижних ребра радиатора, чтоб память на касались. По охладу меня полностью устраивает, шума от двух вентилей вообще ни какого, иной раз думаю, а работают ли они вообще Иногда мамка ругается при запуске, что мол оборота CPU вентиля менее 600, я поставил в игнор данный параметр.
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
кстати USB пишет, и в факе хрень левую написал, мол TR SA SB-E не влезет на мать с кулерами по 140мм - бред сивой кобылы, всё влезет, ибо у меня стоит, причём 2 вентилятора родные TY-143 стоят, и кулер встаёт и вверх и вбок. Единственный момент, что когда ставим клер вбок - то видеокарта в первом слоте вупор будет. А плата Rampage IV BE - не будет поддерживать DDR4, ибо эта память поддерживаться будет только с Haswell-E на 2011 сокете, но на новых материнках, которые не совместимы с IB-E и SB-E из-за каких-то изменений в системах питания самого сокета.
zoomer-fodder я не трогал его информацию по кулерам что влезет а что нет, потому что не знаю, с воздухом дело не имел, т.е. писать плюсик, мол все ок с ним ? только установка как то по другому ?
установлено у меня вертикально - выдув вверх - два вентиля по 140мм, это 100% факт. Как полезу в очередной раз - проверю уже горизонтальный вариант на верочку и отпишусь. пока только такие изменения можно внести на все 100%.
Скаут писал(а):
Прошу прощения если эта тема уже поднималась, интересует такой вопрос как можно "придушить" вентилятор на южном мосту мамки, а то он зараза шумноват...
его вообще можно выключить - в биосе в настройках кулеров - PCH FAN
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Монтаж суперкуллеров:
Список куллеров, установка которых не мешает первому слоту PCI-E
Возможна установка 1366 куллеров при замене штатного сокета на Х-сокет. - Noctua NH-D14 (зазор 3-4мм. Установка 14мм возможна) - ThermalRight SA-SB-E (зазор 1-2мм. Установка 14мм куллеров невозможна ) - Zalman CNPS12X Монтаж возможено 2 варианта. + в положении, когда куллеры будут толкать воздух в сторону середины корпуса + в положении бочкой, чтобы дул вверх
выделенное жирным - бред. родные 140мм кулеры вообще не выступают за сам радиатор ни на миллиметр. (стрела сб-е)
Подтверди фотографией вертикальное расположение кулера, с установленной в 1 слот видеокартой.
Сейчас этот форум просматривают: hardbrest, Reiken и гости: 25
