Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
Ввиду отсутсвия Асрока Е4, решил съэкономить - стал обладателем MSI Z77A-G45, вместе с 3570К. Первые впечатления как-то не фонтан. Разгон через повышение множителя турбо не работает, похоже у всей линейки плат. Поборол это разгоном через OC Genue, тогда вроде и энергосбережение остается работать и проц в нагрузке разгоняется. При установке вольтажа в авто, множителе 44 на ядре получается около 1,16В +\- 0,02 плавает. На 4500 нужно задирать до 1,2В, выше не пробовал. Проц при этом в Линпаке до 70* под Zalman 10x Performa, а сам радиатор ледяной Кстати будьте внимательны при выборе кулера, слоты памяти очень близко к процу, плюс дурацкие высокие радиаторы питалова, не всякий большой кулер влезет. Залман уперся винтелем в память, пришлось сдвинуть его вверх, лишившись обдува нижних ребер. Просьба владельцам плат, у вас работает включение платы при подаче питания? В биосе пункт есть, но у меня стартует только от нажатия кнопки.
ip12345 Что-то не совсем понял по поводу множителя, почему не работает? Нет пункта в биосе? Кстати, слышал, что на 7 серии чипсетов у msi можно oc genie настраивать, то есть вводить свои параметры, с которыми будет стартовать при нажатии кнопки.
Prod Не понял, к чему это? Новости я почитываю, про нагрев Иви знаю. Больше интересует почему 4400МГц стабильно на 1,12В(может и меньше), а 4500МГц уже на 1,2В - что-то слишком большая разница. cambala Имелся ввиду множитель ТурбоБуста, обычный множитель работает, вот только в режиме биоса Стандарт, этот множитель не снижается в простое. А OC Genue действительно настраивается и работает у меня без всякой кнопки, просто применяется при нагрузке на проц - типа замена ТурбоБуста.
xxJAMxx Прогони полный error scan, если будут красные - то выкидывай. Ах, да, сперва попробуй его переткнуть либо в другой разъём, либо просто отключить/включить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
zero-85 Установки - дополнительно - настройки шины PCI - ** Но это если когда и будет работать, то только с процессорами нового поколения Ivy !!! У меня с 3770к на GD65 тест GPU-Z 0.6.2 тоже показывает 1.1 в не зависимости от опций в биосе, а с камнями санди этой опцией лучше не экспериментировать. http://ark.intel.com/compare/65523,52214 (Expansion Options - PCI Express Revision **)
zero-85 Скорее всего, он включается, но криво отображается. Без нагрузки он будет сбрасываться на 1.1 для экономии энергии. Производительность различается на 1-3 ФПС, и то не всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Красноярский
Собрался менять систему, процессор буду покупать i7-3770к а вот с материнской платой пока не определился до конца, один из кандидатов MSI Z77A-GD65. Обладатели Z77A-GD65 подскажите, как у неё с разгоном? Действительно ли при разгоне энергосбережение не работает и с разгоном через повышение множителя турбо проблема?
Олег Петрович На Z77A-G45 с разгоном до 4400 все энергосбережение осталось работающим при использовании OC Genue в биосе. По идее на старших платах должно быть аналогично.
zero-85 У меня в боисе по приведенному в посте выше пути конечно включается, толку +/- 0, как работало так и работает. Нашел скришот карт nvidia, там в gpu-z тоже 1.1 ?? ) http://www.ixbt.com/short/images/2012/M ... tx_670.jpg у меня #77
подскажите, данные кулеры встанут нормально на MSI Z77A-GD65? имею ввиду без всяких подпиливаний? Thermalright HR-02 Macho Thermalright True Spirit 140
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2012 Откуда: Минск
Почитал про 3770, имхо можно пока и на 2600К посидеть... А там может еще что-нибудь на 1155 выпустят. От PCI-ex 3,0 толку пока мало. А прибавка от перехода незначительная...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
