The 3750K managed to overclock up to 48 – 4.8GHz from 3.40GHz, a 41% overclock. This is a significant increase and required 1.38 vcore and PLL overvoltage enabled. I pushed for the 5GHz milestone but sadly the temperatures increased far too high under load when nudging up vcore to achieve such a frequency. The temperatures rose to over 90*C.
примерный перевод На 1.38V процессор работал на частоте 4.8... Пробовал ставить 5ггц с напряжением чуть выше, но температура перевалила за 90 градусов
там картинка полноразмер с разгоном Ivy
P.S. Биос 1.30 перелит видимо и датирован вчерашним числом (26.04). Вечером поставлю
_________________ ищу себе вечную любовь на лето...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
RusR писал(а):
боевое применение ивы
боевое применение вообще пока оставляет желать лучшего и на других МОБО.
BBB999 писал(а):
Биос 1.30 перелит видимо и датирован сегодняшним числом
Да, это уже характерно для ASRock - у версии БИОС 1.30 обновили дату с 19-го на 26 апреля, а так же обновили список изменений, дополнив его описаниями 1.20В и 1.22 (беты). Становится немного страшно обновляться сразу после их "релизов"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Москва
izhrunner А я все равно обновлюсь, в существующих биосах, что были, только в бетках LLC регулировался (мамка по умолчанию с версией 1.20 была, что было в 1.01а - не в курсе). А это критично
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Москва, Бутово Фото: 0
BBB999 писал(а):
у меня на 4.5 работает offset+0.45 llc 3 - выше 1.38 напруга не повышается (биос 1.22)на особо удачных камнях можно и в минус ставить... чем меньше в итоге offset, тем лучше
Частота 4.6 offset минус 70, LLC 3 (особой разницы не заметил между 1, 2, 3. На P67 Extreme6 была очень заметрая разница и соответствовала графикам изображённым в биосе) итоговое напряжение под слабой нагрузкой 1.296-1.304 под Праймом95 1.320, второй день полёт нормальный, кстати когда использовал фиксированные значения для этой частоты то ставил 1.3v.
horuss измерил высоту радиков - 28мм от текстолита материнки до макушки (мамка Z77 Extreme4)
Обновил биос на "новый" 1.30. Почти то же самое, что и в бета 1.22 больше 4.5 проц грузится со второго раза. LLC нормально работает на 3ке. Убрали в напряжениях Vref вообще
Everest у меня проц - какаха малазийская (Malay), нужно сильно плюсовать LLC 3 самый нормальный режим. на 1м он сильно очень вольтаж задирает. Почти на пять сотых вольта... LLC 2 под нагрузкой тоже завышает, но немного. Лучше всего LLC 3 - примерно как и рассчитано
Что по идее должно быть примерно равносильным. Уменьшаете основное напряжение, и добавляете корректировкой. LLC лишь корректирует то, чего недостаточно в обоих Ваших случаях. В нагрузке вообще эксперименты лучше проводить без LLC (или с минимальным при невозможности отключить). Это как стена (=VCore) и ее подпорка (=LLC). Смысл в стене, если ее нужно чем-то усиленно подпирать?
Огромное спасибо!!! Думаю что на фаталити тоже самое. Судя по скринам радиаторы одинаковые
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
30мм получилось на Fatal1ty. Но учтите, что радиаторы не ровные, а слегка скошены в профиле, т.е. ближе к сокету радиатор ниже этих 28-30 мм, потом становится выше, потом снова ниже.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
К вопросу о высоте радиаторов на Fatal1ty. Модель Fatal1ty Z77 Professional крайне ограничивает возможность использования ближайшего к гнезду CPU разъема PCI-E 2.0 x1, радиатор мешает. Длинную карту туда уже не поставишь (например звук). С этой проблемой столкнулся еще на Extreme6 P67. По сути из-за радиатора длина карты расширения ограничивается габаритами разъема.
izhrunner Увы, да. На побывавшей у меня Fatal1ty 990FX Professional та же проблема. На моём экземпляре Fatal1ty Z77 Professional СО ещё и кривая - крепёжные отверстия на плате не совпадают с радиаторами. Снять - с усилием снял, а обратно поставить - процесс уже занятнее. Однако смог поставить. Тогда просто изучал, ибо заинтересовала разводка, а сейчас надо фотографировать, а повторно снимать уже как-то неохота
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Soligorsk
Извиняюсь может я не по теме, но не помогли вы бы мне с выбор, всё не как не могу решить что лучше !??? ASRock Fatal1ty Z77 Performance или ASRock Z77 Extreme4
D1S Смотря какие задачи ставить перед материнкой. Если обычная эксплуатация с хорошим разгоном то и Екстрим вполне хватит. Кстати в описании и на фото Fatal1ty Z77 Performance я не нашёл ни слова о поддержки SLI http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... erformance
zeraman На 4-ке со сном точно все в порядке, hibernation не пробовал за ненадобностью на десктопе с SSD. В разгоне все неплохо, до 5, а может даже с плюсом, проблем никаких. Все зависит от СО и камня, экстрим я не рассматриваю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
