Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
похоже, что мси самые беспроблемные материнки на з87. с 15го июня использую мповер макс на 4800проц 2400память. единственное в чем еще не разобрался как заставить работать 4ре планки на 2400. на максимус 5 экстрим и асрок оц формула з77 все работало. все тайминги уже все перепробовал. на выходных буду копать в сторону напряжений
Alim63 Если оперативная память нормальная (а не OCZ какой-нибудь) - то не капризные (z77 ещё патриот память не очень любили). На страничке каждой платы (ссылки в первом посте) есть список протестированных модулей памяти. А вообще, как писали выше, на 87 чипсете мси - самые безглючные платы.
Рассматриваю Z87-G45 GAMING для покупки. Но наткнулся на эту новость - http://www.3dnews.ru/news/653664 и теперь терзают смутные сомнения. Может стоит подождать пока появится C2 ревизия без этого бага? Вот еще запамятовал, на карте или на коробке написана ревизия ? или только через "воткнуть" и посмотреть?
Так же очень интересна мне эта Killer2200 сетевая карта. Хотелось бы услышать мнение владельцев материнок с этой сетевой и их ощущения в играх - к примеру ММО/БФ и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
cambala у меня Geil Black Dragon 4 планки по 4 гигабайта 1600 Mhz
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Adrastus это проблема не только G-45 а любой платы на 8 чипсете но ничего серьезного как в этой новости и говорится. Если не кспеху можешь и новой ревизии подождать
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Для скальпирования и разгона под воздухом могу сэкономить 300 грн и купить MSI Z87-GD55 GAMING
Вместо более дорогой MSI Z87-GD65 GAMING
Внутренний порт для юсб-зарядки не нужен, 2 дополнительных сата не помешали бы, но не за 300 грн, радивторы на VRM у меня по идеи должны обдуваться за счёт огромного количества корпусных кулеров... Так есть ли смысл переплачивать ???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Всем привет. Обладатель Z87 G43 Проц 4770k в стоке показывает напругу при прогоне LinX до 1.263. Сильно много? Настройки биоса кроме повышения частоты оперативы до 1600 не трогал. В обзорах, например здесь http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_core_i7-4770k/ вообще в режиме турбобуст только до 1.13 поднимается. Мне что, в ручную опустить тогда?
Для него любой из плат хватит и на разгонный потенциал скорее будет влиять сам проц (удачный-нет).
В чём показывает? Аида? Ей можно не верить, она очень часто врёт. Самое точное измерение - мультиметром. На втором месте биос и программы производителя.
при активном использовании интернета, например торрент или 20 одновременно запущенных роликов с ютуба и включенным управлением полосой пропускания (bandwidth control) происходит жор памяти, драйвер netio.sys может сожрать хоть всю память в системе, спасает только перезагрузка. Проблема имеет место на всех картах Киллер, на любых мамах, как на интегрированной так и на дискретной. Так что мать не виновата.
Сейчас этот форум просматривают: RX6600 и гости: 53
