Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 4 из 496<  1  2  3  4  5  6  7 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Вот, нашёл очень занятный гайд по разгону хасвелов на Z87, в частности на платах Асус, если перевести, то можно прямо в фак кидать..
http://kylebennett.com/ASUS/OCingGuidev0.99.zip
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Камрады мож кто в курсе или где видел когда асус планирует выпустить на рынок РОГ серию, а то уже аж руки сводит как хочется попробывать 6ю формулу, или забить на все это и взять делюкс...
А тебе для чего именно РОГ хочется? Если дизайн и полноценная связка сли и трипл сли, тогда РОГ, а если стабильную топовую плату под разгон без красивого дизайна и ненужных примочек, тогда делюкс однозначно.
Кстати, а где ты шестую формулу видел, на сайте вроде нет её?
Камрады решил купить ASUS Z87-A,разгоном не увлекаюсь.Если только мона множителем.Мне эта мать подойдёт,а то я уже заказал её,надо конечно сначало проконсультироваться а потом заказывать,но получилось вот так.
Intel Core i7-4770K и ASUS Z87-A
ASUS Z87-Maximus VI Hero Sockel 1150 ATX должна появиться на след неделе в продаже.
Сам жду не дождусь.
Последний раз редактировалось WAX 19.06.2013 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Разогнать до стандартных 4.4-4.6 сможешь, функции разгона в плате стандартые, дальше в перегрев проца упрешься, плюс нужно будет смотреть на нагрев питальников на матери, больно уж там фаз маловато...
zadolbator мне этого хватит,получается мона мамку брать? А подскажи пожалуйста ещё как фаза определять,буду благодарен.
Сам жду не дождусь
Писалось про непрохождение поста на коде 55 как перезапустить систему при обновлении боиса не проходит пост код 55? мать Asus z87 Delxe
Asus Z87 Deluxe, Intel Core i7-4770K,16 Gb Gskill F3-2133C11,Corsair Neutron GTX 128Gb,WD 1Tb,WD500 x2 Raid 1,Asus 770 GTX SLI.Sapphire 1250Wt,HAF 932
ASUS Gryphon Z87
очень понравилась судя по обзорам
задумываюсь над приобретением
стоит ли?
masterr5 отлично но питалово для 4500 можно и опустить по моему многовато... пробовал до v1.18 опустить?
вопрос не ясен. :?:
Мемbеr
Фото: 8
masterr5 и где ты ее успел купить уже ? Оо признавайся быстро !
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
masterr5
Рад за Вас, что вы купили карту в последущие дни после релиза хасвела. Речь шла о России. Тут карту можно купить уже недели две как.
Мемbеr
Фото: 8
Krak насколько я помню, код 55 означает проблемы с памятью. Значит в новом БОИОСе косяк с ее поддержкой. Нужно искать способ откатиться на старый бивис или пробовать запустить плату перетыкая плашки/плашку памяти по разным слотам.
zadolbator ну во первых сразу в глаза бросилась внешность 6й формулы, плюс наличие водоблока с отверстиями под нормальные фитинги, плюс уже лежит две видеокарточки, короч жду не дождусь, тут еще минус что я из Беларуси, и когда к нам доедет хз, впринципе можно попробывать через компьютерюниверс...
dilda
Руки недоходят..в выходные займусь..
ASUS MAXIMUS VI EXTREME LGA1150 тоже есть..хороший борд...но вот чес слово...я для себя.. смысла в ней невижу...мне и ГЕРОЯ..позаглаза.. :beer:
masterr5, сделай со своей Hero копию БИОСа, пожалуйста. И тебе пригодится, и я добавлю ее поддержку в FD44Editor.
Krak насколько я помню, код 55 означает проблемы с памятью. Значит в новом БОИОСе косяк с ее поддержкой. Нужно искать способ откатиться на старый биос или пробовать запустить плату перетыкая плашки/плашку памяти по разным слотам.
Это ты хорошо сказал искать способ да примерно я также думаю..потому что лед индикатор как раз остановился между памятью и камнем так я грешил на него...попробую но нашел и другой способ вытащил биос с другой новой платы Asus z87 Deluxe сьемный понятно и полет нормальный но вопрос в другом если я еще раз обновлюсь не будет ли такая же беда...как посоветуешь обновиться? в прошлый раз обновлялся через DOS bupdater результат код 55...
Krak вы как то странно пишите, что не чего не понятно.
с вытаскиванием биоса вообще не понятно))) зачем?!
нет бы написать есть память X она 100% рабочая, проблема: не заводиться на частоте XXX при этом на пост индикаторе ошибка 55.
то решение простое: поднять оффсетом напряжение на CPU Digital I\O и CPU Analog I\O выставить для обоих параметров значение +0.150
проблема решена.
если мать вообще не заводиться что даже в биос зайти не как, тогда проблема с памятью и биос это не решит. по умолчанию поддерживаться любая DDR3 память, потому что частота и тайминги берутся из SPD профиля а это стандарт, а проблемы с XMP профилем решает уже биос и важна поддержка X памяти её XMP профиля в биосе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
