Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2797 • Страница 4 из 140<  1  2  3  4  5  6  7 ... 140  >
Куратор темы
да, непонятки есть.. Вот по температурам появились.. Как изменение вольтажа кэша, шины кэша влияет на температуру под нагрузкой? Никак, судя по тестам..
Для примера по Extreme3:
Частота проца везде 4400/override-1,22/+0,005
1. Шина 3200/адаптив- авто/+0,005- 75 гр.
2. 3200/override-0.9/+0.005- 75 гр.
3. 3200/override-0.86/+0.005- 75 гр.
4. 4000/адаптив- авто/+0,005- 75 гр.
WoT: IRSS_BY_Pashka
могу попробовать потестить на выходных свою Z87ext6, если подскажете, чего посмотреть. сегодня забираю корпус и память, завтра все соберу до кучи, а то пока на столе лежит набор конструктора. может заодно и видик поменяю...
c другой стороны в корпус собирать, если проц скальпировать, вродь как рано. в общем нынешний апгрейд какой-то геморный пошел.
у меня проц под авто завелся на 4200 и вроде температуры нормальные, а под 4400 уже горячий, на 4500 виснет, но видимо проблема в вольтаже. пока не смотрел дальше.
похоже и блок питания менять придется, мой 560 ватник с ваттметром показывает допустимые нагрузки, но из-за старости просела линия на 12 вольт до 11,77, и возможно это дает свою погрешность в общей работе. есть другой на 750 ватт, придется его с другого компа снимать.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Куратор темы
OK- спишемся к выходным..
WoT: IRSS_BY_Pashka
About the background in BIOS, we have informed the related department your options.
если сделают кислотный салатный приеду с паяльником... :)
собрал до кучи систему. обновил биос до 2.10. запустил и пока стабильно и безопасно получил 4400 на проце 4670к при 1,1 вольт (напряжение выставлено в биосе и отображено аналогичным видом cpu-z и aida64).
вольтметром не мерял - не искал где да и в собранном корпусе уже лень лазить.
понять-бы как оставить напряжение в динамике при разгоне. сейчас напруга на постоянке держится, а частота проца сбрасывается до 800.
если чего в мерах разумного поставить-поменять в настройках биоса пишите, попробую. сегодня есть время.
Куратор темы
Не рекомендую адаптив ставить(((((( Эта скотина под нагрузкой докидывает ~0.08V((((
Ставь Override и не парься..
Или как у тебя стоит? Режим- авто, напруга 1,1, оффсет- авто????
WoT: IRSS_BY_Pashka
стоит.
радиаторы на материнке холодные.
из прикольного - под БП (в профиле) в котором напряжения по линиям стабильное - разгон проще и нет глюков. а когда пробовал на столе под старым 560 ватником (hich power 560 w) с просевшими линиями на 12 вольт до 11,75 глюкало и требовало большего напряжения для той же частоты.
а под адаптивом будет менять напругу?
Куратор темы
И по кэшу- тоже интересно.. Все 3 позиции на авто??
А множитель на кэш какой? Тоже на авто??
И остальные параметры какие выставлены?
Ща скрин сниму- покажу чего интересует...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
будет скидывать где-то до 0,8 в простое.. Но и под нагрузкой дополнительно будет докидывать еще 0,08V- что чревато ~+10 градусов(((
Добавлено спустя 38 секунд:
Ты не ответил.......
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Вот чего интересует...
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
тыц
сплошной автомат у меня. возможно что-то завышается, но мониторинг не показывает, а мерять - знать бы где.
Куратор темы
Хороший у тебя камень... Будешь скальпировать- аккуратнее))
Мой только на 1,14 берет 42, на 44 уже нужно 1,23((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Хороший у тебя камень... Будешь скальпировать- аккуратнее))Мой только на 1,14 берет 42, на 44 уже нужно 1,23((((
стоит ли играться с настройками по плате? и по вольтажу?
проц - 4670k SR14A malay L310B505 e4
Последний раз редактировалось Targlif 21.07.2013 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Ты Линкс запусти на этих настройках.. Вытянет ли при такой маленькой напруге в 1,1?
По плате можно крутить I/O и SA при разгоне памяти...
WoT: IRSS_BY_Pashka
проходит
ставил и на полчаса, работает. пик 91 градус в закрытом корпусе.
в общем не знаю, как с более младшими платами, но эта под разгоном ведет себя стабильно. хотя цена, как по мне, завышена и функционал, из-за миниписиай неполнофункционального, порезан здорово...
самое забавное - под восьмеркой (забыл выключить ссд) завелось на ура, доставлял только дрова на сетевую и какой-то один контроллер, и это при том, что смена была полной и всего.
поменял ссылку на картинку, сильно порезало...
Последний раз редактировалось Targlif 21.07.2013 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Охренительный камень!!! Респект... :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Мой Extreme3 тоже нормально держит разгон, просто камень у меня((( на 0,13 с завышенным VID((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
осталось разобраться с гигофлопсами в тесте - это от винды 32 битной такое падение, или что-то крутить в настройках материнки надо. память стоит сейчас (в тестах) на 2200.
о, щас прогоню на вин7 64... полчаса времени.
Куратор темы
ДА, наверное от Выни- нужно 64 битную..
И второстепенные тайминги может подкрутить??
WoT: IRSS_BY_Pashka
в общем надо разбираться. то ли я кривой, то ли виндовс7 не пережила смену платформы в отличии от вин8.
на маленьких задачах - проходит, на больших бьет ошибку в линксе. сейчас подкручу напругу...
повысил до 1,129, таки проходит
теперь понять бы где глюк в драйверах или в винде, или под разными операционками материнка по разному работает через драйвера.
Добавлено спустя 35 минут 22 секунды:
так я и не понял зависимости вольтажа от операционки... таки похоже из-за драйверов - на вин7 проходятся тесты, но напряжение требуется выше
пройдено с 1,119
где логика не понятно, причем проблемы явно не проца, а именно связки мать-драйвер под разными операционными системами.
интереса ради попробую под остальными операционками...
Куратор темы
32 битная меньше требует- так оно и понятно...
64-битная уже самый оптимал- 32 ставят если в ящике памяти одна планка на 2 гига...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Targlif Проц под скальп и будет пестня)))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Тема "вин7 требует выше напругу чем винХР" уже как то обсуждалась, если и вин8 в этом плне как винХР... это повод для перехода на вин8 :)
Если говорить о максимальной стабильности то гонять лучше прайм (быстрее ошибки сыпет).
На фцентре екстрим4 малость облажали :(
Куратор темы
roman78 писал(а):
На фцентре
.....работают "нелюди")))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 33
