Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 880 • Страница 4 из 44 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 44  >
С каких пор встройка у интела оказалась лучше амдэшной.Не то что тесты,даже сам интел такого не заверял.
Фото: 12
_ZevZ_ писал(а):
A78M-E35 через пару дней должны завезти, цена рублей на 150 ниже должна бытьникаких отличий помимо цвета радиатора не вижумогут ли на уровне чипсета поджидать какие различия в функционале?
На ней, насколько я знаю, нельзя напряжение на проц регулировать, только одно значение "Авто".
Хочу обновить тестовый стенд для HTPC-шных кулеров и прочего железа в свете выхода Kaveri. Сейчас есть Asus F2A85-M, всем плата хороша, но сокет не тот. Поэтому нужно нечто подобное на FM2+, с хорошим потенциалом для разгона, вменяемым мониторингом температур и без привычек играть с напряжением. Что посоветуете? Формат mATX, бюджет волнует неособо, главное чтобы плата не подводила.
А на этот сокет можно установить проц. A8 5600K и гнать его?
А что если посмотреть какой сокет у A8 5600K и какие "сокеты" поддерживает сокет фм2+ ?
ответ Да.
Получить тебе в гугле ответ на этот вопрос заняло бы в несколько раз меньше времени чем набор вопроса на форуме.
Куратор темы
Да. FM2+ обратно совместима с FM2 процессорами.
материнка GA-F2A88X-D3H http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4714#sp"
На материнке в спецификации касаемо ОЗУ написано
"Support for DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz memory modules"
интересует часть "Support for DDR3 2400(OC)"
ОС это у нас оверклокинг,но ведь сейчас контроллер памяти находится в процессоре,что имеется ввиду под этим? что нужно,чтобы запустить на этой материнке память с 2400мгц ?
Фото: 5
Это можно перевести как, Поддержка памяти DDR3 вплоть до 2400(Разгон).
иными словами память ddr3 можно разогнать до 2400. например если взять память хорошую на 1600.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
А для чего указывается ОС ,если есть и стоковая память с 2400 (понятно,что 2400 это отборная разогнанная производителем,но это уже отдельный разговор).Как я понимаю на матери должны заводиться и обычные-стоковые планки памяти на 2400,если так,то для чего именно указывать ОС? Что там такое особенное имеется ввиду?
Фото: 5
Нет как раз такая память может и не завестись. Если сделать вывод из описание то максимальная память которая может завестись(Гарантированно), это 2133 дальше только разгон. И то шансы 50/50.
А чем она отличается от заводского разгона? те же движения с таймингами,напругой и тп.
Судя по множеству отзывов людей с материнками,у которых 2400-2800(ОС), память с заводскими 2133-2400 не запускается нормально(в том числе без бубна) именно из-за проблем по части памяти,изредка из-за личной непереносимости.
Фото: 5
Скорее всего контроллер памяти (который находится в цп) не поддерживает частоту памяти выше 2133. Надо посмотреть в спецификациях ЦП.
Во всех прочитанных случаях контроллер в проце позволял работать с этими частотами и без разгона,проверял спецификации,и в отзывах отмечалось,что "не пашет с этой,а с этой все ок"
Склоняюсь,что придется писать в ТехПоддержку производителя материнки для нахождения истины,но судя по прошлым общениям ощущения,что там и работают ТП :lol: :bandhead:
1. Частота памяти устанвливается делителем относительно базовой частоты шины. Т.е. если шина 100, то и память максимум 2133 (или какую там контроллер поддерживает). А как только увеличишь базовую частоту, так 2133 вдруг превратится в бОльшее значение.
2. Материнка может допускать установку не документированных, но поддерживаемых делителей. Как, к примеру, долгое время было с чипсетами Интела, которые по документам всего то 1333 на номинальной FSB поддерживали, а на деле принимали гораздо большие делители.
Правильно ли я понял,если контроллер стоково поддерживает 2400 и я вставляю память со стоковыми 2400,то грубо говоря все сразу работает на 2400,а если в контроллере забито стоковая поддержка 2133 и у меня память со стоковыми 2400,то материнка дает мне доступ к управлению шины,чтобы попробовать выжать из контролера 2400?
ShmelZ На K-процах множители памяти открыты и 2400 можно выставить, хотя возможно придётся поднять vNB (на Тринити и Ричландах точно, на Кавери - не знаю), на обычных процах надо будет поднимать частоту памяти шиной. 2400 (ОС) пишут потому что нету процессоров на FM2/FM2+, официально поддерживающих 2400 память. Некоторые официально держат 1866, некоторые - 2133, а всё что выше - это разгон.
Если все созвездия станут хорошо. Если не станут - ручками придется.
Ну и мануал надо глянуть на предмет доп. условий по этой частоте - могут быть.
Ретроклокер
Фото: 26
Про OC mode, вот ответ мне из суппорта Асрока:
according to the specs of FM2A88M Extreme4+, it supports DDR3 2600+(OC)*/2400(OC)/2133/1866/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory.
Higher than DDR3-2400 belongs to OC mode, and it's not guaranteed. It depends on whole system configuration and other parameters.
So if you want higher memory frequency than DDR3-2600 please adjust the parameters manually.
По-русски звучит примерно так, мы придумали новую фишку, которой ни у кого нет! даже у Асуса, назвали её OC mode, правда не гарантируем её работы, и соответсвующий делитель/пресет для памяти выбрать в биосе нельзя т.к это OC mode, работу которой мы не гарантируем. Но можно ручками :D
Но это фигня, по сравнению с этой новостью: Асрок сегодня заявила, что практически все её FM2+ мобо после обновления биоса, получат пресет в 2400Mhz для работы ОЗУ, выглядеть это будет так.
линк
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
"Успешность обновления биоса так же не гарантируется,но даже в случае успеха мы не гарантируем стабильную работу вашей нестабильной системы."
ASRock is officially the world's first motherboard manufacturer to support AMD 2400MHz+ AMP (AMD Memory Profile)
Осталось только память купить с AMD профилем :D
Ну да ладно, кто на 2400 рассчитывает, тот и руками разберется ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
