Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
I.N. писал(а):
А где там кнопка сброса настроек на задней панели?
Ее нет. Она внутри. Но мать MSI P55 GD80 I5-750 со штатных, если не ошибаюсь, 2.6 тащит уже пятый или шестой год на 4.0 (жара и блок питания начал сдавать, все в профиле)
I.N. неа- снова прошил ща взад 1,80- снова 19300 по чтению памяти- косяк!!! Ща 1,60 прошью... проверю..
Угу, 1,60 норм.. Значит завтра отошлю петицию в саппорт по поводу версии 1.80 БИОС. Остальным- пока не ставьте версию 1.80 БИОС для Z170 Extreme 4.
Продолжу, с Вашего позволения: После долгих мучений с косячным БИОС версии 1.80, вернулся на 1.60. Что получил: 4400/4000/2666 (память)/1,2V- температуры совсем детские, скрин не стал делать. Полез выше, на 4600. Шаг вольтажа на каждые 100Мгц, так и остался по 0,04V. По крайней мере на Асроке работает. Гнал оффсетом с LLC=4, наброшено оффсета для 4400-165, для 4600-245. Фикс реально коряво работает, чуть потестил и в плюнул. Сберегалки вообще- off. Завтра в FAQ заброшу скрины по всем параметрам БИОС. 4600/4200/2666/1,28- скрин:
тыц
Полезу дальше на 4800. Думаю 1,36V должно хватить.. Скрин прилеплю чуть попозже. Прилепляю: 4800/4400/2666/1,36
тыц
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
В этом же тесте в аиде, у меня 30000 с копейками. Мать экстрим 4, проц 6600к, память кингстон fury 2133mhz, биос 1.8 сразу зашил. Разгон забросил со времён 3570к. Последовательно менял асрок с z77 до нынешней. Не заметил, что тут и не пахнет 8 сата, как на старых версиях, и power fan убрали, пришлось отказаться от одного вентилятора в корпусе. (В профиле старая инфа).
_________________ Praise the sun. Celeron Tualatin 1200Mhz\768Mb SDRAM PC-133\Chaintech CT-6AJA4T\ATI Radeon Sapphire 9600XT 256Mb\SB Creative Live! 5.1\Inwin 450W\HDD SATA 320Gb
nag77 Есть, норм плата, оставила здоровые впечатления. Разгон, как и на Z77, в принципе- оффсет и LLC.. И все. Все ненужное тупо отключается. Готовлю еще скрины по разгону.. Много параметров, консультируюсь у ТП Асрок..
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Еще бы пощупать Extreme 3 и Pro 4..
BY_Pashka писал(а):
А что ее щупать? Там почти все такое же, как и на 4-ке..
питание по-ширше. Да и зарубежные обзорщики через не могу и не скажу, признают эту плату одной из самых удачных и не дорогих на Z170. Я бы ее давно купил, но мне слот M.2 важен, а асрок тупо его расположил под PCI-E слотом, в термальном аду)
Вообщем, в прошивке 2.10 у меня образовался глюк с ссд, прихожу с работы, включаю комп, его не видно в биосе, сначала не придавал значения, думал шлейф поменять, потом памятуя слова Бай Пашка (о глючности 1.8), зашил 1.6, в комп даже не лазил, ссд сразу появился, повкл.-выкл. пару раз, ссд на месте. На ссд не грешу, так как брал летом, и на z97 extreme 4 проблем не наблюдал. У знакомого такая же мать с биос 1.8, пока на 2.10 не стал его переводить. Мой ссд SanDisk SD6SB1M256G1022I, у него Plextor M6s (проблем не было).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
