Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 4 из 24<  1  2  3  4  5  6  7 ... 24  >
Ясно. не пойму почему выше 4.2 винда не грузиться.
зафиксировал напругу проц (1.2) напругу оперативки (1.3) напругу vccio (1.05) vccsa (0.9)
поставил синхронизацию ядер, выключил турбо режим.
ставишь множитель 43 - винда не грузиться . на 42 нормально.
подключено 8 пин на проц. еще 4 пин не подключено.
intel i7 6850k + asus rog strix x99 + Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3200MHz C16 +asus strix gtx1070 8gb
Фото: 17
sa мало напруги потому что, кто Вам сказал что память на 3000 на 0,9 запустится. Вот Вы свистите там. Поставь sa 1,15., io 1,1 - и будет тебе счастье
и напругу на проц 1,2 может не хватать, очень мало для 4,2
в тяжелых приложениях синька будет т. к. напруги не хватит процу
Rtx 4080 +жижа
Мои настройки
V sa - около 1В
V io - 1.15В
V input - 1.8В
на памяти 1.285В (работает на 3000Mhz 15-16-16-36 2T)
на процессоре 1.10В по Linx и 1.15В под той же AIDA64 в тесте (частота 4250Ghz), на КЭШе 1.05В (при частоте его 3750Ghz)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 17
diman5566 писал(а):
Ясно. не пойму почему выше 4.2 винда не грузиться. зафиксировал напругу проц (1.2) напругу оперативки (1.3) напругу vccio (1.05) vccsa (0.9)поставил синхронизацию ядер, выключил турбо режим.ставишь множитель 43 - винда не грузиться . на 42 нормально.подключено 8 пин на проц. еще 4 пин не подключено.
6850 и 5930 разные камни, разные напруги просят. На твоих напругах 100% Prime 95 в режиме блэнд сразу будет СИНЬКА!!!
Rtx 4080 +жижа
Куратор темы
Фото: 190
Ещё какие нибудь баги всплыли при работе USB, M2, SATA и другой периферии на последнем UEFI (1701)?
я праймы не гоняю. в аиде стресс тест цпу проходил. я только играю, в играх нет никаких проблем, и когда ухожу на работу комп майнит. и тоже пока не было проблем.
у меня все отлично. м2 нету, но все покачто пашет как часы. на старой матери отваливались флешки тут норм.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
я даже поражен стабильности..
Куратор темы
Фото: 190
Самый глючный UEFI был 0801 ,я на нем всегда BSOD ловил при включено быстром запуске Windows 10.также там был походу косяк с балансировкой нагрузки по фазам и установкой входной напруги на процессор.Случай выгорания DrMos при разгоне памяти был как раз этой поганой версии(был описан в Citilink ,пока модеры не потерли).
Cамое забавное что только на нем VRM больше 35 градусов не прогревался,начиная с 1504 он всегда не меньше 49 градусов прогрет.
Последний раз редактировалось nixon2992 18.09.2017 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
молодец :beer: :shock:
Rtx 4080 +жижа
ну так чисто температуры посмотреть, но толку от него ноль.
nixon2992
1401 - отвал самсунга SM951, PM961 - c 1501 вылечили
Фото: 199
diman5566 да, отвалы usb это известная тема )) благо у меня всегда попадались норм платы, а вот клиентские часто бывали
ну благо вот на данной плате не отваливаются.
Подскажите, никто не сталкивался с проблемой - не грузится винда? Периодичность следующая: если выключить ПК, и через 5минут (или на следующий день) заново включить, то винда с 90% вероятностью не запустится, а система зависнет с логотипом винды, после 2-3 перезагрузок (ресетом), система стартует и работает абсолютно стабильно. Сейчас попробовал сбросить разгон (все на дефолте), вроде бы помогло. Думается мне, что причина в заниженных напругах этих самых злополучных VCCIO=1.0\VCCSA=0.9, но в самой винде все стабильно. (прямо, блин, напоминает глюкобайт Z170-HD3, который примерно при таких же обстоятельствах сбрасывает разгон)
И еще проблема, не всегда USB клава определяется в БИОСе (так и пишет no keyboard), в самой винде клава пашет, клава механика Okilk G930, может питания ей не хватает?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы
Фото: 190
N1ghtwish писал(а):
И еще проблема, не всегда USB клава определяется в БИОСе (так и пишет no keyboard), в самой винде клава пашет.
Пробовал ставить Full USB Initialization в Boot вкладке UEFI?
Можешь скинуть протокол Event manager(Монитор событий), фильтр по критерию система, если будет что-то вроде Power event, то скорее всего все как ты писал про недостаточные напряжения на узлах камня.
Вряд-ли, у HID устройства не могут больше 100 мА потреблять, может UEFI не может корректно прочитать с неё дескриптор конфигурации.Включи EHCI legacy support.
Такое может быть при нехватки напруги на кэш и винда виснет с логотипом. Напряжения VCCIO( по умолчанию 1.05v) и VCCSA на загрузку винды не влияет.
Это может быть глюк BIOS, возможно от разгона.
Фото: 10
Только что сгорел 6800К. Поменяли за 2 дня по RMA. Работал полгода как на курорте без разгонов и эксприментов. Все настройки биоса были по дефолту. Оператива ручками до 3000, все ненужные фишки типа hd audio, вай-фай, подсветка были отрублены.
При замене проца повыеживался на память , но потом стартанул с двумя планками. Сейчас зашил последний биос пока все норм.
Пока меняли проц сидел на 4460 системе+8гиг+ссд+простая мать, так вот он стартовал до винды за 5 секунд. У меня за это время даже значок рог не прогружается.
Не фанатею.
Фото: 17
Я тоже недавно думал что сжег, поддав на него 1,567 по случайке. Проц ушел в защиту, сброс CMOS через день - он ожил. Горел CPU led красным. Надо постараться чтобы его спалить.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 13
- это как - "и восстали машины из ада ?!", уйдя в защиту - в следующий старт системы камень то включиться как бы должен ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Последний раз редактировалось S_e_r_j 05.10.2017 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
S_e_r_j к нас такое бывает после оверклокинга) наш термин -отлежался )) бывает мать сдохнет, через пару дней потом опять работает как ни в чем не бывало ))) с проучит такое реже бывает конкчно
Фото: 13
-как человек, ей Богу - отлежится/оклемается :D
