Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 204 • Страница 4 из 11 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 11  >
hlu386 писал(а):
при прожоге процессора AVX2 нагрузкой
Вы 24х7 используете в работе приложения, задействующие AVX2, 512 инструкции? Означает ли Ваше заявление, что ни рампага апекс, ни мой аорус 7 не выдержат даже 15-ти минут под AVX? 7980Х мне не нужен, максимум 12,14 ядер.
Спасибо!
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Забанен
skydan
Если не хочешь получить взорванные мосфеты и спалённый процессор - лучше сразу водяной моноблок вешать. Либо использовать процессор на частотах не выше стокового турбобуста. Что было на 8ядерном 5960Х - я уже сказал. 10ядерники на 2066 платформе в разгоне будут прожорливее.
Мда, спасибо. А я, наивный, кракен х62 прикупил...
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Забанен
skydan В любом случае - сначала скальп. А все готовые водянки не иначе, как развод лохов-чайников на бабло. Но и компонентная водянка без охлаждения мосфетов - тоже не выход. Глупо купить топовую платформу, 12ядерный процессор и экономить жалкие копейки на охлаждении.
Фото: 199
hlu386 ну вот слушай, 4 дня на игромире в режиме тестов нон стоп на готовой водянке люди бенчили 7980ХЕ, ни один Apex не пострадал
Фото: 15
у кого бывало что при тяжелой нагрузке (prime95 или linX с avx512) комп вырубается?
есть подозрение, что на это влияет параметр CPU Current Capability
но блин! у меня он и так установлен на максимум 240%
выключается комп при попытке запуска подобных тестов, прям через секунду =\
дело не в охлаждении
либо асус физически сделал невозможным запускать процессоры с avx512 на высоких частотах хоть даже на азоте, либо есть еще какой-то параметр, который на это влияет
гипотетически могут влиять еще параметры раздела Turbo Mode Parameters
но я думаю они должны просто снижать множитель процессора, а не вырубать систему
Фото: 62
REAN1MAT0R Перемычку переставь, умник-пупсик
Фото: 8
REAN1MAT0R, есть такое... но я тупо не тестил последний prime, только 26.6 версию... Мне AVX 512 не сдался, но если найдешь причину, буду рад услышать. :D
Остановился на 5.0 (1.295v), память 4000, 17/18/18/38/1T (1.39v) при меш 3200 (1.15v). Возможно, память может взять лучшие тайминги, но в падлу тестировать уже, ещё GPU осталось домучить...
Aida правда читает показания простоя при старте. hcidesign в принципе как тест для разгона ни какой наверное, но все же. prime95 (26.6v) с custom настройками на всю память тоже берёт. Напрягает разница между ядрами по температуре при нагрузке, возможно скальп как-то криво получился. Между 0 и 3 (а так же 6 и 9, интересно, как они физически расположены?) ядром разница около 20 градусов (максимальная), но сливать и переделывать уже не особо хочется. Благо на повседневное использование не влияет особо...
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Фото: 15
R3laX не вижу твоих температур чето нигде
это без avx ? как говорится Ули тут так мало? Ты на 5 гигагерц сел - должен был 1.4 отдать!
Фото: 8
Без AVX, т.к. Prime95 (26.6v) где-то около часа-полтора теста (пока AVX стоит на 6 offset, хотя я думаю уверен - этого мало):
Я этот проц покупал с гарантией (pre-tested) на 4.9 при ~1.25v.
Ради интереса, когда будет время, попробую offsetом скинуть AVX на номинал при тех же 5.0 посмотреть как последний Prime себя поведёт. В полном стоке в любой версии prime проблем нет вообще, но то, что я тестировал вырубало компьютер сразу в последней версии prime (фактически, я ни чего ниже 4.9 при 5-6 offset не тестировал).
Забанен
Atheros
4 дня не показатель. Я планирую круглосуточную полную нагрузку, в том числе и в ЦП-майнинге.
Забанен
Поглядел на Апекс - большего инженерного и дизайнерского уродства не встречал. Зачем они сделали вырезы по краям текстолита ?
Фото: 199
Ставь воду для таких нагрузок, это касается любой платы
Тут дело вкуса, мне нравится больше всех плат данная модель
А что за разъёмы fs_fan на Apex?
Разобрался, это full speed - не контролируются и фигачат на полную ))
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Парни, а RVIE уже кто то заимел себе ? как впечатления ? В регарде смотрю уже во всю торгуют
Завтра собираюсь заказать через юр. лицо
Новый UEFI v1003 для Rampage VI Apex
patches the ITBM device not found error.
Фото: 15
vrm как у Apex, но стоковый охлад сильно хуже (второй радиатор vrm размещен под пластиковым кожухом)
вместо второго 8пин только 4пин
я думаю адекватно максимум ей можно позволить 12ядерный с моноблоком
сильно переоцененная плата с кучей ненужных плюшек
единственный сильный плюс - классно выглядит подсветка
если больше 12 ядер не планируется, то можно брать
в этом поколении асус уже не топ, скорее компромисс в техническом плане, но с завышенной ценой
На 14-ти я думаю тоже норм будет. Там нет такого жора питания как на 18-ти :D Да и в любом случае - скорее всего моноблок ЕКшный
Фото: 199
ее хватит и на 18 ядер ) я тестил на ней проц на азоте, 5500 проц пошел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
