Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 687 • Страница 4 из 35 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 35  >
Ну что, господа, никто еще не юзал Taichi XE?
Ибо мне, как юзеру сей серии на X99, дико неохота перекатываться на Асус или Мясцо (на Гигу и не смотрю) - Асрок ван лав :D
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
:?: как я посмотрю, не особо народ торопится переходить на новую платформу 2066, спрос то на неё никакой....
i7-8086K, ASUS MAXIMUS X FORMULA, G.Skill Trident Z 3200 2x16 Gb (F4-3200C14D-32GTZ), Samsung 970 PRO, ASUS ROG GTX-1080Ti, Iiyama FHD 120Gz 27`
я не очень понимаю, как происходит распределение PCI-e линий на этом сокете при процессорах с 28ю линиями. обзоры пишут x16, x16/x8 or x8/x8/x8 mode with 28-LANE CPU + 1 x PCIe 3.0 x4. то есть этот последний идёт для м.2? если две карты воткнуть, будет 16/8 + 4 от этого х4?
если что, я рассматривал это на примере https://www.asus.com/ru/Motherboards/ROG-RAMPAGE-VI-APEX/specifications/, но думаю, что на остальных примерно так же распаяно?
ASUS ROG Rampage VI APEX | Intel Core i7-7820X@4.8 | ASUS ROG-POSEIDON 1080TI 11GB | G.Skill TridentZ 4x8ГБ 4133Мгц | Samsung 960 PRO m.2 512ГБ
*Cofradia Intel*
Фото: 130
На вид - хорошая. :-)
Тут тебе и 6+6 фаз VRM, и 60А, и 8+8 питание проца, и тепловая трубка на VRM.
Из минусов слишком высокая температура включения троттлинга при перегреве.
Так это ж не мейнстрим. Да и в мейнстриме нынче уже есть 8/16 и 6/12 ядер, так что необходимости в HEDT еще меньше.
У каждой материнки по разному может быть разведено.
Конкретно тут PCI-e 3.0 x4 - это физический разъем на плате и работает он от чипсета.
Линии проца x16+x8 для видеокарты, оставшиеся x4 для одного DIMM.2 (2*m.2 SSD).
Второй DIMM.2 работает от чипсета.
На материнской плате еще есть тумблеры включения/отключения PCI-E x16 портов.
bomber91 нашёл владельца ASUS Hyper M.2 x16. У него на X79 не работает.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
комп для поиграть + рендер наигранного видео. так же как вариант хост у себя сервера какой-то игры и одновременная игра на нём(к примеру ARK или прочая хрень которая жрёт ресурсы).
В своих планах по апгрейду на следующий год я думаю остановиться на данном сокете - 2066. Сначала думаю взять 7820X а потом, в далёком и безусловно светлом будущем заменить его на какой-нибудь i9 когда они подешевеют. По началу будет стоять только одна карта + 1 SSD m.2 через PCI-e. Так как у меня есть водоблок и целая MORA в холодном месте с кучей вентиляторов, разгон планирую в пределах разумного(буду скальпировать). Дисков SATA разных у меня штук 6. Память сначала будет только 16, с последующей докупкой до 32(по количеству модулей не знаю ещё пока).
В будущем будет 2-way-SLI и может ещё какая-нибудь хрень типа звуковухи PCI-e. Соответственно хотел бы спросить какую материнскую плату лучше выбрать, чтобы она пережила смену процессора в будущем и не слишком уж устарела. Так как материнская плата - основа всего компа, скажем, что бюджет неограничен(ну, в пределах разумного, не 50к за мать).
так же вопрос с СВО. там наверняка есть большие водоблоки на проц+мать. есть ли от них смысл для этого сокета? свой процессорный водоблок, я думаю, смогу прикрутить, но можно и прикупить целиковый водоблок сразу на всё, если будет реальный толк от него.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Там уже новые Cascade Lake-X выйдут. ;)
На текущий момент топовая материнка - это ASUS ROG Rampage VI APEX X299.
Главная проблема X299 - это перегрев VRM, у APEX с его охлаждением лучше всего.
При этом APEX стоит более-менее - 26 531 руб. на КУ. Всего на 3 тысячи дороже DELUXE.
А вот ASUS ROG Rampage VI EXTREME X299 стоит уже безумных 40 346 руб.
Но у APEX'а главный недостаток - это всего 4 слота под память вместо 8.
С 8 ГБ плашками в сумме будет 32 ГБ оперативной памяти, с 16 ГБ плашками будет 64 ГБ. Зато частота памяти высокая.
В водяном охлаждении VRM смысл есть, если будет мощный разгон. Тогда вовсе не обязательно APEX брать, можно подешевле материнку.
Фото: 62
Так в БИОС можно регулировать TJ MAX OFFSET
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Мосфетов, не Core?
Я тут смотрю: http://www.overclock.net/t/1632665/intel-x299-socket-2066-vrm-thread/140#post_26207921
Там неправильная информация указана?
Ну я в целом предпочитаю чтобы железо было максимально холодное, так у меня проц редко когда поднимается выше 50-60 градусов в повседневных задачах(обычно он вообще 30-40 по ядрам) да и в материнку вода запущена сейчас. Разгон до 4,5-4,6 + память с частотами до 4000(ох тыж ёшкин кот почему так дорого?!) - насколько это мощный разгон для 7820X?
Интересно, что водоблоки EKWB есть чуть ли не на все модели материнок(но не все в наличие)... Думаю, когда буду продавать свою конфигурацию водоблок станет приятным дополнением как для покупателя, так и мне + к цене.
В идеале я и бы хотел взять asus, раз уж у меня почти всё от них, да и привык я к ним... Хотя данный конкретный случай уж очень попугайский...
Но в целом да, предложенный Вами вариант мне понравился. Как я понимаю, при процессоре с 28ю линиями карты будут работать 16+8 а m.2 будет брать оставшиеся линии? или всё таки через чипсет? или зависит от того, в какой из dimm 2 воткнуть?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
В таком случае SkyLake-X неприятно удивит, тут 100 градусов - это норма. :mosking: (105 - предел).
Чрезвычайно энергоёмкие инструкции AVX-512 и неадекватно малоэффективная термопаста под крышкой.
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/09/20/where-is-the-dram-market-headed/
За последние 12 месяцев цены на память удвоились.
Без скальпа и с оффсетом - впритык.
Память нужно брать на чипах Samsung B-Die.
Левый CPU_DIMM.2 работает от процессора, соответственно в первую очередь лучше использовать его.
Правый PCH_DIMM.2 работает от чипсета.
TOK
только у Азуса
А у АсРока - топ x299 OC Formula - охлад, лучшие мосфеты и т.п., или x299 Taichi очень хороша, если надо 128Гб памяти (есть еще i9 Gaming, но это скорее перебор)
Скальпирование помогло б процу (-28 градусов).
https://www.youtube.com/watch?v=H3Y8q6nPkLs
скальпирование будет это без вопросов. я сразу же потащу проц товарищу Crystall. мой текущий проц - его работа.
про цену памяти тоже знаю... эх, почти два года назад купил другу 16 гб DDR4 2400 за 4200 рублей... А про чипы - почему именно самсунг? они просто хорошие, или есть какая-то хитрость?
с асроком у меня плохая карма. мне не везёт с их материнками. я не хочу искушать судьбу, когда цена вопроса около 20 000 рублей)
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Угу, другие чипы такие высокие частоты не возьмут.
Поэтому все крутые 4400-4600 МГц плашки на чипах Samsung B-Die и построены.
Фото: 34
Всё - вернули деньги за APEX. Брак.
P.S. ИМХО, АСУС - дерьмо!!! (кроме серии WS).
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG ппц, помню у Вас еще какие-то траблы с Гигой топовой были -__-
Теперь уж точно след. плату обязаны купить от Asrock :-)
Фото: 34
MSI уже есть. Две штуки. И очень жаль, что не успел купить ASRock - крайне нравятся их платы.
P.S. Гига перегревалась. АСУС не умела работать с четырёхканальной памятью.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
ASUS WS - не ASUS? :-)
Ребят,у кого мяско как у меня,гляньте что с температурой чипсета
у меня дичь какая-то http://prntscr.com/hw3txv в простое
на фоне всего остального просто фейл какой то
http://prntscr.com/hw3ymu
Фото: 34
Другая линейка - другие разработчики. Судя по всему - другой завод и другие требования к компонентам. Не удивлюсь, если WS выпускают на мощностях ASROCK. Визуально похоже.
Мамки на 2066 специально предназначенные для разгона порекомендуйте. 5 лучших вариантов из не самых дорогих. :mda:
ASUS , Gigabyte , Asrock На первое время хочу проц какой-нибудь, а потом заменить на топовый.
Сейчас этот форум просматривают: Shark-Nkz, silver63rus и гости: 53
