Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11546 • Страница 4 из 578 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 578  >
Куратор темы
Статус: В сети
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Фото: 35
Gwyn там у них приписка, если работает нормально - не обновляйте :old_haha:, сам купил экстрим 4 вот думаю там биос наврно от августа, вышло уже 3, шить не шить новый
Фото: 5
Заметил интересную вещь. В Diablo3\Witcher3 частота процессора периодически проваливается до avx значений, но я что-то не нашел упоминаний об использовании avx в этих играх. Может еще кто-нибудь проверить?
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
Провел эксперимент по установке на taichi bios 1.20. Результат: на аналогичных настройках разгон до 4900 стал нестабильным (синьки в винде и краши программ). После отката на 1.10 все нормально.
Уже давно во многих играх и приложениях применяются отдельные AVX инструкции.
BY_Pashka писал(а):
WallterScott да, буржуйские были обзоры- нормально все там.
ВРМ 50 градусов при частоте 4900
интересно какая температура на экстрим 4, думаю зря асус прайм заказал и отказаться пока не поздно в пользу экстрим 4 или GAMING K6?
Вчера экспериментировал и подрастроился. Прошлый 8700к на Asus z370-i брал 5.1 при 1.33в.. На этом пришлось почти 1.38 поставить для такой частоты. И не ясно в чем причина - мать или неудачный камень, ибо вместе поменял я их. Но после установки профиля хмп (кстати тайчи напряжения IO и SA нормальные ставит - не завышает) процесс пошел по другому. Сейчас у меня камень пашет на 5.2Ггц при 1.37в (может можно и меньше - пока не пробовал) без понижения AVX. Линкс наверно не пройдет, но в играх пока не вылетал. LLC стоит на 1 (т.е на максимум)
Мониторинг HWiNFO показывает температуру AUXTIN1 -104 градуса. Кто знает что это?
Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
aida64engineer5.92.4300-не вижу такого показателя. Мельком читал что " не используется датчик температуры". Кто то писал-"это температура цепей преобразователя напряжения". Я склонен думать что первое правильнее.
Беру 8350k и мамку с прицелом на i7 8700k через пол годика (экономическую целесообразность опустим. Железку беру для двухпоточной игрушки, которая упирается в проц sc2)
Сначала остановился на MSI Z370 SLI PLUS но начитавшись хейтеров msi начал всерьез рассматривать asrock z370 extreme4 и Z370 Killer SLI.
Брать через 5 дней буду.
Напишите пожалуйста в чем будут плюсы от ASRock`а. Не имел раньше с этой конторой дел, хотелось бы понять стоит ли связыватся?
Оба проца будут гнаться до упора со скальпированием и пр. в связи с этим интересует, где будет легче это сделать? Где "вероятный" результат будет лучше и все в таком духе.
(с платкой msi дают 2042,47 на стим или фирменный куллер за ~2.8k).
Денег впритык, хочется понять за что платишь в extrime4 ? Говорят, что фазы питания у асрока "дутые, через повторители" (или они у всех такие?)
Оч. надеюсь на помощь т.к. платки свежие, тестов нормальных не могу найти, инфы мало.
Фото: 35
Zograf раз до упора, до экстрим 4, киллер сли - это плата не для этого.
Ну я очень хочу приблизится к 5 гц. В моем понимании - это упор. А в чем будет различие от киллер сли? Мне бы подробнее немного.
Фото: 35
Zograf звук старый, питалово проца слабее(на экстрим ставят одни из лучших питальников среди среднебюджетных плат), мамка по ширине урезана. экстрим 4 это уровень мси гейминг 5, твои упомянутый мси сли отдыхает.
http://cdn.overclock.net/f/f7/f7f1c46c_ ... up-WIP.png
Ну то, что звук старый - это на поверхности. Я так понимаю главное отличие в питании? (все же сколько у extrime4 честных фаз. Я не настолько умен, чтобы понять это из вашей таблички, офф. сайт говорит 12).
Что у асрока с биосом, если сравнивать с msi (больше\меньше возможностей?).
У меня в какой-то момент возникло ощущение, что у msi вероятно хорошее ПО т.к. Afterburner стал достаточно популярной программой (из-за этого и стал msi рассматривать). Как с этим компонентом у Asrock (управление вентиляторами, если захочется погнать из под windows, прошивка и пр.)?
Последний но очень важный момент. У меня внешняя звуковая карта, которая не очень любит usb 3.0. Я верно понимаю, что usb 2.0 присутствует на материнской плате, у него просто нет выхода на задней панели, но подключив, например выход на корпусе к материнке, я получу нормальный\стандартный usb 2.0?
p.s
Спс большое, что помогаете =)
Фото: 35
Zograf десять, там написано. юсб 2.0 колодки на плате 3 штуки есть. На ПО мне пофигу, по большому счету оно одинаковое по глючности у всех (асус, мси, гигабайт, асрок). биос точно не беднее мси, а скорее богаче. Я эту плату сам купил, выбирая между мси крайт/сли и асроком.
Всем привет, подскажите в чем разница между тайчи и гейминг i7, и самое главное нормально ли на них встанет ноктуа nh d15. Заранее спасибо.
12900kf@5.1Ghz v1.31|Unify-X|32Gb XPG Lancer 7400 cl34|Liquid Freezer II-420|4090 Palit GR|Corsair7000D|Corsair RMi1000W|Asus VG279QM/Gigabyte M27QX
Фото: 9
В 10 гб сетевухе и паре кнопках вкл\выкл.резет. Тупо переплата за типо топ. Д15 должен "встать".
фонат жыжабайта:E
Ребят, подскажите какие энергосберегайки и прочие технологии нужно отключать во время разгона проца. Спасибо
I7 8700K скальпирован, asrock z370 taichi, HOF3600, ZOTAC 1080 ti Amp edition
тут в связи с кривизной биоса ASUS возник риторический вопрос. подскажите плиз . если запустить hwinfo64 на асроке . пунктик с SST технологией будет красный или зеленый ? уж больно интересно это во всех кофейниках отключили . или только асус в халтуру сыграл .
SST - это speed shift technology . в каблуках была вторая ее версия . и она прекрасно на Z270 работала . в Z370 она пропала .желающим почитать https://3dnews.ru/923366
Вот тут вроде зеленым горит..
Снимок.JPG [ 103.68 КБ | Просмотров: 5256 ]
Я вроде никакие энергосберегайки не выключал.. Но молотит у меня постоянно на 5.2Ггц.. Не знаю почему не скидывает частоту.
P.S А нет.. обманываю. В электропитании включил "сбалансированный режим" и в простое частота падает.. В одной игре прогнал встроенный бенч (в вартандере есть "танковое сражение CPU") и разницы нет, что "сбалансированный режим", что высокая производительность.
Фото: 70
почитал я вобщем зарубежных оверов ветку Z370 / Z390 видел люди заводили память без проблем вплоть до 4133+ на Таичи и она не хуже Хиро а я чуть Стрикс не взял но передумал)
On my Taichi it seems the PCH runs a little hot. Getting up to 65° in games, with somewhat restricted airflow. 48°idle. I've reseated the heatsink and it gets fairly hot so it shouldn't be a thermal transfer issue.
ASUS STRIX-F
LL.jpg [ 19.99 КБ | Просмотров: 5212 ]
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
mo3ulla писал(а):
в Z370 она пропала
На месте она у всех плат, и работает у всех плат от любого бренда. единственно что на MSI технологию SST отключить невозможно без модификации биоса, MSI за всех решили что выбор ихним пользователям ненужен)))
Но накой она нужна, максимальный профит достигается при выключении SST/EIST/C-States/CPU SVID/CPU Core [Manual Mode]/ и выбором в винде профиля электропитания максимальная производительность.
Все эти SST и аналоги, чепуха для ноутбуков. потому как в простое системы температура одинаковая независимо от того используются ли технологии энергосбережения. а разница в потреблении системы до ничтожных 10 ватт.
А в чем профит то?.. Разница в производительности с выключенными приблудами на грани погрешности.. Я их бросил все как в биосе по умолчанию и все.. Еще бы понять почему только частоту сбрасывает при простое, а напряжение нет..
Хотя, конечно давно не пробовал.. попробую завтра вырубить то что вы описали и сравнить результаты в игровом бенчмарке.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 59
