Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 149 • Страница 4 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Фото: 18
Experemintator писал(а):
Не учили английский язык?
А кое кто и с русским не дружит. Не в курсе что радикал здесь не работает? Ну так почитай хотя бы FAQ форума.
Xytras Всегда поражают такие кулибины.
Инструкцию от платы вы видимо не читали. Вот она вам для ознакомления https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 78f0ee7da4
Мне что всю книгу читать? Я всё прекрасно читал и без вас, если спрашиваю значит не нашёл
А вам если сказать не чего то проходите дальше и не надо тут умничать
sebadi3949 писал(а):
В итоге использовал утилиту
NVIDIA GRAPHICS FIRMWARE UPDATE TOOL FOR DISPLAYPORT 1.3 AND 1.4 DISPLAYS
она что-то там поколдовала над видеокартой, затем на забугорном форуме мси нашел прошивку NV328MH.271 *тык* для своей карты, похоже последнюю, которая по версии вроде совпадает с моей, но все же решил прошить как заведомо чистую от производителя.
И заработало!
Не могу сказать, что именно, потому что при последней попытке перед этим не подключал монитор, что как оказалось было не правильно, потому что без подключенного монитора она также 5 раз пищит и мигает лед VGA, как и когда не работало, что конечно вводит в заблуждение, потому что все мои старые компьютеры спокойно стартуют и загружаются и без участия дисплея.
Ну и по поводу включения/отключения пунктов в биос главная проблема изначально была в него попасть, что без встроенной графики либо другой работающей с новым биос видяхи было невозможно. Теперь всё работает, но наверное всё равно продам в пользу 12 серии, уж больно она ловкая по тестам получилась.
Чисто из любопытства - монитор у вас случайно не через DisplayPort подключен?
Фото: 7
Здравствуйте. Проблемы с gigabyte z590D. Диод VGA не гаснет, изображения нет. Подскажите, у кого процессор со встроенной графикой: видеокарта не установлена, VGA загорается, как себя ведет до загрузки ОС? На это как-то влияет подключен или нет кабель на монитор к МП?
Зы. Мне рассказали, что биос должен выводиться на экран и без видеокарты на относительно новых МП. Тогда вопрос, отображается а) без видеокарты? б) без оперативной памяти? в) у ЦП нет встроенной графики (интерфейс подключения не важно какой)?
Заранее спасибо!
Фото: 4
DimaSeven Какую видеокарту вы использовали? Пробовали другую видеокарту вставить? У меня была аналогичная ситуация с Nvidia 2060 и 1060. Носил плату в сервис. Ребята сами не поняли в чем дело. C видеокартами Rаdeon проблем не возникло.
Фото: 4
Вышла новая версия bios f10.
Из изменений одно полезное нововведение. Утилита App Cneter теперь после установки системы автоматически будет предлагать установку дайвера. Может быть кому то это будет полезным. На рабочем столе справа внизу вы увидите предложение скачать данную утилиту. Соглашаться или нет дело сугубо личное. Но вроде как мелочь. ;)
Фото: 4
Вот что хотелось бы добавить. Замечаю подобное уже не первый год. Почему штатная частота процессора показывается 2,59?
Никаких шаманств и настроек в BIOS особо не делал. Фактически все по дефолту. А где же 2,6 родимые. Кто накосячил?
А что не так? Это его штатная базовая частота.
Или Вас напрягает, почему именно 2.59, а не 2.6 и куда делись драгоценные 0.01 ГГц частоты? :)
Вечность пахнет нефтью...
подскажите почему так коряво надписи отображаются - и что можно сделать?
Фото: 6
Забить
Подскажите в чем может быть проблема
Имеется
GSkill TridentZ RGB F4-4000C18-32GTZR + Gigabyte Z590 Aorus Master
если выставить xmp профиль то начинают вылетать игры..
Стоит последний биос f8a
Фото: 6
Подкинь напряжение на память на 2 шага. У самого такая же фигня была, причем игра просто закрывается без ошибок.
попробую, да игра закрывается без ошибок
тоже самое,
но попробовал видюху ( GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 MASTER )на другом компе, тоже стало выкидывать....
на сайте гигабайта валяются 3 биоса от видюх, попробую обновить
Привет. Взял материнку и похоже не угадал с процессором GIGABYTE Z590 AORUS ELITE AX
взял 10850к, узнал, что из-за этого не будет сзади работать порт usb type c, это так? или просто он будет работать 10gb\s ?
Фото: 4
4xan4 Работать порт будет вполне нормально. У меня там телефон заряжается и довольно быстро. Минут 40 и все готово.
Привет. Z590 Aorus Elite AX. Выставил лимиты руками, i9 10850k скидывает частоту до 3900 сам, причем не упирается в лимиты, которые выставлены. Что нужно в биосе отключить, чтобы он не скидывал частоту, если на доходил до лимитом Pl1 и Pl2
Обратил внимание, сброс по достижении 70 градусов, как отключить это?
Разобрался, там есть одна настройка, в настройках cpu, она не очевидна по описанию, но если ее выкл, то проц больше не сбрасывает частоту по набиранию 70 градусов
Вопрос, как-то можно на современных гигах включить алертинг температуры, чтобы спикер стал пищать, если температура достигнет значения?
Доброго дня. Z590 gaming x, после 3 часов работы (иногда больше, не меньше точно) отваливается сеть. Лечится перезагрузкой или компа или роутера (остальные компы работают, вряд ли он). Или выключением компа на несколько минут, что за хреновая? Биос ф4 вроде, не обновлялся с покупки.
И ещё - при просмотре ролика на Ютуб, тоже когда комп поработал какое то время- периодически в видео на пол секунды пропадает звук, с чего такие штуки?
Уже 5 раз пожалел, что взял это чудо.
Фото: 4
Всем привет. Мать - gigabyte z590 ud ac. После выключения ПК, usb продолжат работать/заряжать. Как это отключить? В бивисе EuP отключена. Не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
