Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 31 из 525 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Кто подскажет, как бороться с оооочень долгой загрузкой Hero?
На P67 и Z97 такого не было: ~7 секунд черного экрана, прежде чем изображение появляется.
Во времена BIOS'а (до UEFI) видео инитилось вторым после клавы, если не ошибаюсь. Может, есть настройка, влияющая на это?
Фото: 35
А у кого есть датчик ВРМ на Хиро, материнка с WI FI? Нашел на роговском форуме такое - The VRM Temp Sensor is only with Maximus Hero X Wi-Fi Boards!, I have two Boards there(Maximus X and Maximus X Wi-Fi).
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Выключить в биосе CSM (в разделе BOOT), это значительно ускорит инициализацию железа. но Win7 и DOS установить/запустить будет невозможно.
Не разгонять оперативную память (в том числе через XMP) это ещё больше ускорить включение ПК в целом. все платы Asus z170/z270/z370 страдают от негативного эффекта на запуск системы после разгона памяти. проблемы биоса которую со времён z170 поправить не могут.
hungrybot писал(а):
есть ли у вас датчик ВРМ?
Есть. И даже показывает правду.
Фото: 35
crossfade3 Версия с ви фи?
Я думал я один такой :)
hungrybot писал(а):
Версия с ви фи?
Без. Сразу напишу - у меня на CL это T4.
Та просто не каждый выявляет что эти симптомы из за разгона памяти))) а то и вообще не обращают внимание что старт замедляется (особенно холодный старт после обесточивая системы).
А то и вообще посылает. Через две недели после командировки на Z170). Лечилось выниманием одной планки памяти.
Фото: 11
hungrybot писал(а):
kimster08 Попробуй включить SVID.
jjxaker писал(а):
Двойной старт появляется в двух случая, выключен SVID(чисто Асуса фишка) или не сделан сброс CMOS.
Было Auto, поставил Typical Scenario - не помогло
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Опция называется CPU SVID Support.
А вы трогаете SVID Behavior, это не то.
Фото: 11
было авто, сделал энеблед. не помогло
вообщем походу я сильно погорячился сказав что у меня мониторится врм , когда в самом начале я купил мамку и задал вопрос где мониторится врм , один камрад сказал что в hwinfo 64 этот параметр Т2 и действительно , когда делал стресс тесты , темпа могла доходить до 60 градусов , но на сайте рог у людей врм так и называется врм , так что походу либо в разных партиях датчик по разному называется , либо действительно у кого то есть этот датчик , а у кого то нету...
Фото: 35
hatul' Да, бред вообщем...за такие деньги играть в гадалки.
Никто еще не пробовал на новом биосе 64 памяти погнать?
Z370 HERO X/8700K(5.0)/NH-D15/64Gb Gskill trz (3200 15-15-16-36)/1080ti Palit Game Rock/AOC AG271QG
Благодарю.
Коллеги, кто уже обновился на самые последние версии биос, подскажите - вы заметили какое-либо влияние установки параметров IA AC Load Line и IA DC Load Line в 0.01?
У меня раньше если не выставить в 0.01 напруга скакала вверх как бешенная, а на версии 0606 - на эти параметры вообще пофиг. Если использовать адаптив моде, то напруга и при них завышается "мама не горюй" как. Если же пользоваться офсетом, то все нормально - хоть 0.01 хоть auto.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Подскажите а для чего на задней панели (z370i но думаю и на других) Type-C? телефон от него не заряжается
и все порты USB всегда на асусе 0.5А ?
На Hero X имеется разъем AIO_Pump, правильно ли понимаю, если подключить помпу/тахометр от Kraken X62/Corsair H115i можно будет регулировать обороты посредством материнки без использования CAM/Corsair Link?
нет не правильно , это для кастома
hatul'
Просто смотрю многие жалуются на глючное ПО, хотелось бы без софта как то регулировать обороты помпы или хотя бы выставить на постоянку оптимальный режми. Если выбрать определенный профиль он сохранится или без запущенного ПО не работает?
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Dyadyashuryk, robosapien, Shark-Nkz и гости: 31
