Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1339 • Страница 31 из 67<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 67  >
Куратор темы
Статус: В сети
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Добрый день.
Имеется z490m pro4 и i7-10700f, буст в биосе включен, но судя по показаниям hwmonitor - в течение примерно 30 секунд держит 110-125Вт ТДП на 4.6 Ггц, а после сваливает на 90Вт и 4.3 ГГц. Я что-то делаю не так? Или это "особенность" буста на плате?
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Лимиты потребления процессора увеличивали? Надо поднимать
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Странно, настроил лимиты, потом стал играть с напругой и тестить в линпаке (оццт) - система висла на первой секунде теста (напряжение выставлял вплоть до 1.32, LL 1 уровня).
Сбросил биос полностью, только включил XMP на памяти (radeon memory 3200 cl16) и буст 125Вт, напряжение в авто и ЛЛ тоже.
Теперь в обычных тестах держит 4.6 спокойно, но ставит напряжение 1.36В, линпак - аж 1.4В дает по показаниям HWmonitor.
Какой-то датчик напряжения врет? Непохоже на адекватную напругу, на z490 vision G я гонял i7-10700 на 4.7 с напряжением 1.27В в линпаке...
Куратор темы
Статус: В сети
может это вы VID смотрите?)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Хм, да нет, CPU Vcore
Куратор темы
Статус: В сети
Что мешает настроить вольтаж и ЛЛС?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да в общем-то ничего, просто странно, что так сильно отличаются рабочие напряжения (то есть те, на которых проходятся тесты) на двух машинах.
Вопрос еще такой возник (z490m pro4) - на Post Status Checker горит индикатор CPU во время нагрузки, после выхода на рабочий стол постепенно гаснет. Вроде такого функционала по инструкции не предусмотрено.
В чем проблема? В том, что владелец компа увидел горящую лампочку и паникует!
Куратор темы
Статус: В сети
производитель зашивает дефолт для всех процессоров, а не для какого-то конкретно одного.. А все процы разные по своему "потанцевалу"
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka вроде напряжение зависит от VID который может сильно отличаться у одной модели проца. С 1200 опыта нет, но перебрал как то около 12 штук 3770 и "разброс" VID был от 1.1 до 1.3 и соотвественно напряжение от 1.00в у самых "низковидных" до 1.2в с видом 1.3 и выше.
Куратор темы
Статус: В сети
Зум и что? Откуда производитель знает, какой попадется проц? Тупо берет по максимуму дефолт и зашивает..
А уж если у юзера ОК проц, то он и сам сможет выставить fix/offset и настроить вольтаж ниже..
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
в проце да- зашивается вид, причем не один)), а для каждой частоты, каждого множителя свой. И это далеко и не всегда линейное изменение..
Я VID занимался еще в бородатые 2013/2014-е, на 3570К и 3770К.. На мамках Р67/Z77
С того времени мало чего поменялось и снова пережевывать нет особого желания.
Могу повторить только одно- VID нужен только для определения удачности процессора и то, смотрится исключительно в самом BIOS на дефолтных настройках..
Все.. Ах да, при Fix mode вольтаже VID игнорируется, от слова совсем.
На этом думаю, вопрос с VID можно закрыть.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
"Узнаёт" у вставленого в сокет процессора и оттуда пляшет. Если дикие напруги значит прост проц с высоким видом попался.
Куратор темы
Статус: В сети
Вы еще не встречали процы с высоким видом и с низкими напругами, настроенными))))- соболезную.
9700К
WoT: IRSS_BY_Pashka
соболезную
не стоит, уверен я немного от этого потерял и наверное даже наоборот )
Блин, тут глянул мельком на самую дешевую из 590 фантом гейминг в ситилинке - ну подсвето-перделок нет, всё строго, но это ж вообще какой-то треш в виде радиаторов и вообще элементов на плате аля тюремный стайл, унылка за 200бачей с заголовком "гейминг":
1490706_v01_b.jpg [ 217.21 КБ | Просмотров: 4917 ]
Куратор темы
Статус: В сети
daimos А что вы хотели за такие деньги? Самый дешман в сравнении с другими брендами..
WoT: IRSS_BY_Pashka
N1ghtwish писал(а):
Не в коем случае не берите асрок из-за звука! Уж насколько я не требователен к звуку, но у phantom gayming 4 звук редкостное дерьмище: 1. если устанавливаешь обычный драйвер на реалтековскую звуковуху, то в наушниках включается звук (фон\шум) из микрофона. 2. Если устанавливаешь звук с сайта производителя win10 only (или как оно там), то, во-первых, лишаешься части функционала и настроек звука, во-вторых, периодически звук "чпокает" в наушниках. Даже на самых дешманских платах от MSI\ASUS такого шлака не было, усилитель для микрофона тоже так себе.
Нет, нет, нет! Никакого встроенного звука ни с какой материнки!!! Я имел ввиду брал формат атх платы, а не например микро-атх, чтобы слоты были далеко друг от друга. Для видеокарты и звуковухи. У меня Xonar Essense STX, никакой встроенный звук рядом не стоял.
i5-13600k, giga z790ud, 2*16gb@6666, 3080, 27"ips 2k
однако, в тесте материнских плат на В550 чипсете, победил Asrock B550M Pro4 : https://3dnews.ru/1026727/obzor-7-mater ... 0%B8%D1%8F и та часть подсистемы питания, которая предназначена для цп, очень похожа на таковую у Asrock B560M Pro4, так что можно с высокой степенью вероятности предположить, что с температурой у неё всё будет в порядке.
Получил тут ответик довече....
Dear Customer,
Thanks for contacting ASRock!
Z490M-ITX/ac does not support the 11th gen CPU.
For Z490M-ITX/ac, we suggest installing Intel GEN10 CPU for using.
Best Regards,
ASRock TSD
Всем привет, давно тут не был, забил на все копутерные забавы, теперь комп, это для меня просто инструмент для работы с 1с, и офисом.
Но вот решил тряхнуть стариной, и обновить комп для жены, было i3 первого поколения, 8gb ram, и пару-тройку лет назад купленный ssd на 120gb и 1060 6gb.
Со времен работы продаж комп. комплектующих сложилось впечатление о продукции ASRock, примерно как об элитгруп и палит.
Но не забываю, это был 2005-2009 год.
Сейчас почитал обзоры, вроде все не так плохо с ASRock,и палит, но все рано терзают смутные сомнения.
В итоге взял ASROCK H570 PHANTOM GAMING 4, core i3 10100f, и память PATRIOT Viper Steel PVS416G320C6K DDR4.
Комп в основном жена использует для офиса ну и иногда погонять в PES или FIFA, может иногда томбрайдер какой нибудь.
В общем ни каких разгонов и прочего рукоблудства, просто купил и забыл. Хотя включил XMP профиль на памяти, тут особого ума не требовалось. ))))
Так вот вопрос, "Уважаемые Знатоки" (с) :))), кто долго пользовался продукцией ASRock, как она живет в основном? Много ли выползает косяков? Почитал наш форум, обзоры в интернете, вроде ни чего страшного.
Но хотелось бы отзывов от живых людей, особенно с оверклокерсов, так как тут я в своё время набирался и всей интересующей информацией. А если что-то находил сам, делился ).
Все телепаты в отпуске!!!
Голосование: Как вы относитесь к сборкам типа "ZverCD"? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=289453
Последний раз редактировалось d@rk 10.04.2021 16:59, всего редактировалось 1 раз.
SH102 Давно не новость. Кроме меня еще человек один спрашивал, сказали то же самое.
d@rk Если не лазить в открытый системник с отверткой и не дергать за провода то живёт нормально. 2.5 года пользовался z77 pro4, продал дороже чем она стоила новая)
Сейчас этот форум просматривают: kazbich2004, Neiton и гости: 43
