Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Зависает в разные моменты , точно не определить, бывает прям по середине игры, а бывает после, а бывает и просто комп стоит и завис без нагрузки
Плата M5A97 R2.0, угадал? Просто выключи CPU Load Line Calibration и смирись с тем, что им нельзя пользоваться, на данной плате он глючный и приводит к зависанию.
^ Вынесите это в шапку уже, из года в год один и тот же вопрос.
Здравствуйте,поставил на мать ASUS M5A97 R2.0 новую видеокарту ASUS GTX 1060 STRIX и она не работает.Конкретно не дает изображение на монитор, винда грузиться. Если сбросить настройки биоса через джампер то изображение появляется и можно зайти в биос, но после перезагрузки опять нет сигнала. Пробовал обновлять биос - не помогло, ставить другую карту - все работает, ставить в другой pci-e вход - работает. Помогите разобраться в чем у меня дело. Мое железо ASUS M5A97 R2.0 / AMD FX 8320 / Chieftec 650w / 12gb RAM /GTX 660 & GTX 1060 / Монитор LG с VGA, DVI-D .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
ZimZum, у моего друга была такая же проблема. Не заводилась на метринке ASUS M5A78L-M/USB3 карта ASUS 1050Ti Strix, также не завелась GTX670 DC2. При этом Palit 1070 GameRock и MSI GTX580 Lightning заводились без проблем. Проблему решили, купили другую б/у материнку от Gigabyte (завелось без проблем). Поддержка Asus до сих пор не дала ответа. Обновление BIOS на материнке и перепрошивка BIOS на карте от других вендоров проблему не решило. Во втором слоте заводится потому что он x4. (Я также заводил в x16 разъёме, закрывая часть контактов). Тут скорее всего проблема в совместимости BIOS, а именно питание через слот, как только питание через слот прекращается - карта зводится. Вам либо ждать обновление BIOS на карту (если они конечно исправят эту проблему), либо менять карту на другого вендера, либо менять материнку.
ZimZum, если бы была не асус, то завелась бы. Удачи вам в поисках. Smoke77, тп отошлёт отписать претензию на их сайте, а не по телефону (ну акромя советов обновить биос). А потом забъёт... (или попросит обновить железки).
Обнаружил что кнопка MemOK делает работоспособный запуск(то есть можно зайти в биос и от туда уже загрузить винду). Потыкал планки ОЗУ на всякий случай но ничего не помогло. Таким образом можно не сидеть на стандартных настройках биоса(хоть какое то улучшение). Есть какие идеи по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Всем Привет, Что могло произойти, оценка оперативки Виндой 7 х64 упала с 7,4 до 5,0 и ещё разрешение не выставляется выше 1440х900, переустановка Windows не помогла. Самое старое в системе видюха Radeon HD 6850, если даже она накрывается, то непонятно причём здесь оперативка? проц Phenom II x4 965 без разгона, мат.плата M5A97 R2.0, кулер Thermaltake Contac 29, оперативка Crucial 1600 МГц 8 ГБ одной планкой, блок питания Zalman 600HP.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Добрый вечер.Стояло 2 планки по 4гб и все работало,захотел увеличить оперативку и купил новую планку,но не работают все слоты под оперативную память на материнке Asus m5a97 r 2.0 ,оперативка корсар 4 гигабайта 3 планки.Где то он отображает,что вставлено 12 гигабайт,а где то вообще не видит их.Работает только 2 слота А1В1 (черный и синий)(каждая планка тестировалась отдельно все работают в первых двух слотах) остальные 2 не включаются.Брак материнки?Или я собрал что то не так?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
tborozok Тут возможно как косяк материнки, так и самого проца (КП - в проце). Ноги проца тоже осмотрите, нет ли отломанных. Попробуйте биос обновить, в норвых версиях расширяется совместимость с памятью.
Хотя стоп (посмотрел скрины), биос/аида, система все видят память, просто винда использует меньшее кол-во. Пуск-выполнить-"msconfig" (или панель управления-администрирование-конфигурация системы)-далее вкладка "загрузка", далее "доп. параметры" - Смотрите что там с "макс. памяти". Если галка установлена - снимите и перезагрузитесь (или выставьте всю память).
To all: Я кстати не писал тут вроде...моя системка с атлономIIX3@X4 уже давно не является основнм компом, но тех 4 гигов что на ней были оказалось мало. Взял китайскую память 2x2GB которая "AMD only" за 500 с чем-то рублей (525 было что-ли). Ну и самое забавное что эти модули заработали в паре с обычным модулем от кингстон (одноранковый 4GB).
Единственный минус в этом случае скорость пришлось понизить до 1066мгц, на CL11. Да, это очень слабо, но потеря в скорости (по сравнению с прежними 1600Mhz CL9) порядка 5-7% Ну если только не брать в расчет винрар Главное - объем, сейчас уже много игр которым 4-х гигов - мало. Знали бы вы как лагал фаллаут4.
KT Когда я ставлю в конфиге максимально 12гб и применябю,а потом снова захожу он мне выставляет максимум на 0.Процессор осматривал все ровно и все на месте,сбрасывал биос и ставил новую версию.(При покупке были немного погнуты ножки проца,я сказал,что возьму со скидкой и если они их выпрямят и он влезет в плату.Все влезло(сэкономил блин)....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
